ABS Problem 98er XJ
Diskutiere ABS Problem 98er XJ im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo. Wenn ich mit meinem XJ Zum stehen komme beim Bremsen, fängt das ABS an leicht zu Pumpen. Es ist auch egal, ob ich stärker bremse oder...
  1. dany86
    dany86 Jeep Onkel
    Hallo. Wenn ich mit meinem XJ Zum stehen komme beim Bremsen, fängt das ABS an leicht zu Pumpen. Es ist auch egal, ob ich stärker bremse oder weniger. Es passiert ca. ab 20KmH abwärts, und ganz kurz vorm stehen bleiben so bei 3-5KmH hört es wieder auf. Jemand ne Idee was das ist? Es wird kein Fehler angezeigt.
  2. #2 Eagle Eye, 05.11.2012
    das problem habe ich beim WRANGLER auch.
    und es ist nur bei "kriechfahrt" vorhanden.
    nervt auf der straße weniger als im gelände.
    im gelände zupf ich die sicherung für´s ABS raus.
    onroad ist sie wieder drin.
    habe nie nach einer lösung gesucht,
    würde mich auch sehr interessieren.
  3. #3 Nordmann, 05.11.2012
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Die Lösung sind meistens verdreckte Sensoren oder zu arg vergammelte ABS Ringe denn sobald der Sensor mit dem Ring oder seinem Rost Kontakt bekommt fängt das ABS an zu regeln !;-)
  4. #4 Joschek, 05.11.2012
    Joschek
    Joschek Der Stachlige
    :genau
    bei mir hat das saubermachen der abs-ringe und der sensoren geholfen.
    also: einfach mal schön sauber machen!
    die sensoren mögen allerdings den kontakt mit metall nicht so sehr.
    nach dem reinigen einfach eine plastikkarte nutzen, zB die der krankenkasse oder sowas, um den abstand zu messen.
    die hatte bei mir genau die richtige dicke.
  5. dany86
    dany86 Jeep Onkel
    Danke schon mal für die Antworten, dann werd ich wohl mal schaun das ich alles blank mach. Oder neu. :achselzuck
ABS Problem 98er XJ
