abs leuchte nach offroad park
Diskutiere abs leuchte nach offroad park im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; glaube, ich habe noch immer schlamm am sensor. eine zeitlang hat meine abs leuchte geflackert, im moment ist sie wieder permanent an. konnte mal...
  1. #1 scuba303, 14.05.2012
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    glaube, ich habe noch immer schlamm am sensor. eine zeitlang hat meine abs leuchte geflackert, im moment ist sie wieder permanent an. konnte mal eine änderung durch kärchern in der waschstr hinbekommen. hat jemand mal ein bild von mir, wo ich da ganz gezielt an der bremse draufhalten muss, wenn ich kollegen sensor freistrahlen will?
  2. #2 bezwinger, 14.05.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    vorne ...von innen wo die radnabe ist ...hinten ist der leider in der trommel drin für die handbremse ..also bremsscheibe runter ...und nachsehn .
  3. #3 RubbelDieKatz, 14.05.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Mein ABS - Lampe war auch mal an , als ich im Gelände ein wenig ausgeflippt bin ... es halt Sand zwischen dem Sensor und des ABS Rings gehangen...
  4. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    wenns mit der reinigung nicht hinhaut und der fehler immer noch da sein sollte, dann hast wohl den typischen abs-fehler (kalte lötstelle) im steuergerät. das betraf ganz viele 97er z modelle (meinen auch).
    auch wenn du einen 98er hast, ist der bestimmt 97 gebaut worden.
    dieser abs-fehler wird aber bei der obd-diagnose angezeigt.
