ABS leuchte leuchtet
Diskutiere ABS leuchte leuchtet im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo miteinander irgendwie wandere ich von einem fehler zum anderen bin heute früh unterwegs gewesen und musste auf laub bremsen,da ging das abs...
  1. #1 Papakalli, 01.11.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Hallo miteinander
    bin heute früh unterwegs gewesen und musste auf laub bremsen,da ging das abs problemlos.
    dann nach ner geraumen zeit startete ich den wagen wieer und dann ab ca 20 kmh ging die abs leuchte an,und jedesmal wenn ich den wagen aus mache und wieder an,ist sie aus,nur ab 20 kmh geht die wieder an und bleibt an bis zum nächsten neustart.
    was kann das sein?
    lg karl
  2. #2 hagbard, 01.11.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ist normal, einer deiner Sensoren wird falsche Werte bringen, nach dem Starten und unter 20km/h erkennt das SG keinen Fehler, erst wenn die Werte plausibel sein müssen (gleiche Drehzahl, bei konsanter Geschw.) setzt das SG dann einen Fehler, und deaktiviert das ABS.
    Gibts nur eins, fürs grobe Multi auf AC an den Sensor, und Rad drehen. Je nach Geschw. des Rades sind 0,7-1,1V ok.
    Wenn alle Sensoren ok sind, wird wohl ein Kabel durchgegammelt sein, dann heißt es Widerstand zw. SG Stecker und Sensorstecker messen. Messen gegen Masse nicht vergessen, um den Isolationswiderstand zu prüfen.
    Um sporadische Fehler eines Sensors zu erkennen, brauchst du aber dann ein Oszi...
    Btw: Fehler Auslesen des ABS Steuergerätes nicht vergessen, wenn die Lampe an ist. Den Fehler sollte man auslesen können, ist ja in dem Falle ein aktuell gesetzter Fehler.
  3. #3 Papakalli, 01.11.2013
    Papakalli
    Karl
    hmmm okay danke für die tipps
    was ich auch in vermutung hab das dreck am abs ring sitzt oder sowas.kann das auch sein?
    glaube wenn ich mir ein messgerät kaufe dafür kann ich auch 2 neue sensoren vorne kaufen oder?
    lg karl
  4. #4 hagbard, 01.11.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Hm, Dreck ist eher unwarscheinlich, selbst wenn der Sensorring voller Dreck ist, ändert das nix an der Induktion im Sensor.
    Aber anschauen lohnt sicher...
    Und nen brauchbares Multi ist für um die 30-40€ zu haben.
    Mein PeakTech kam 39€, und ich bin zu 100% zufrieden. Gehört in jeden Haushalt so nen Multi :)
  5. #5 Papakalli, 01.11.2013
    Papakalli
    Karl
    hab ein multi gefunden.hatte doch eins :D
    wie dumm,hab letztens noch ne batterie gemessen :-)
    werde morgen mal aufbocken und schauen was der sagt
  6. #6 Papakalli, 02.11.2013
    Papakalli
    Karl
    sooo hab meinen dicken heute aufgebockt,konnte leider nicht nachmessen da der rechte reifen sich schwer drehen lies,hab aber alle stecker mal abgemacht und sauber.resultat,es funktioniert wieder.
    was aber mir etwas zu nachhaken gegeben hat ist das ich finde das dass rechte abs besser funktioniert als das linke,kann auch daran liegen das laub auf der starße liegt und es regent.
    danke für die hilfreichen tips
    lg karl
  7. #7 emil77b, 03.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi karl,
    abs-sensor messen mit nem multimeter, kannste beim w knicken. das ist kein magnetspulensystem.
    ka was du mit rechtem und linken abs meinst
    gruss emil
  8. #8 hagbard, 04.11.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ich würde vermuten er meint damit, das die Bremswirkung zw rechts und links bei eingreifen des ABS unterschiedlich ist. Ich denke aber eher, das ist ne gefühlssache, oder nen Resultat aus Scheibe und Bremsklotz und dem vorhandenen Verschleiß beider :genau
    Zum Ausmessen, naja, dann hat der W halt nen Hallsensor fürs ABS, aber auch den kammer durchohmen, und die Ein und Ausgangsspannung messen bei der Fahrt. Sicher etwas aufwendiger als nen Induktiven zu messen, aber nicht wirklich Kompliziert :ciao
  9. #9 emil77b, 04.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    der geber arbeitet als digitalsignalmodulator. nix hallgeber
    gruss emil
  10. #10 Papakalli, 04.11.2013
    Papakalli
    Karl
    der wagen verblüfft mich immer wieder.
    so viel technick was da drin ist,unfassbar.
    will nicht wissen was es am neuen alles gibt.
    jedenfalls das abs geht wieder reibungslos.
    hab die sensoren und die kränze und die stecker mit bremsenreiniger sauber gemacht.keine ahnung ob es da was feucht drin war oder nur dreck am sensor.
    danke euch für die hilfe
Thema: ABS leuchte leuchtet
  1. jeep grand cherokee wh abs sensor fehler
  2. jeep grand cherokee wj abs leuchtet
  3. cherokee wj abs
  4. jeep cherokee abs lampe leuchtet,
  5. Jeep Grand cherokee wj Fehler abs,
  6. Jeep wk abs light,
  7. jeep compass fehlercode abs sensor www.jeep-community.de,
  8. Jeep wj Abs lampe,
  9. Jeep Grand cherokee wj abs ,
  10. jeep wrangler jk bremsen abs leuchtet,
  11. grand cherokee zj abs lampe,
  12. jeep wrangler jk abs lampe leuchtet,
  13. jerp zj abs sensor prüfen,
  14. jeep grand cherokee wg abs leuchte leuchtet,
  15. jeep cherokee xj abs 20 kmh,
  16. jeep xj abs 20 kmh
