ABS Fehlercodes beim TJ auslesen
Diskutiere ABS Fehlercodes beim TJ auslesen im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Jeeper, bei meinem TJ Bj. 99 leuchtet gelegentlich die ABS Lampe. Manchmal ist wochenlang Ruhe, dann leuchtet sie ab und zu 2-3 Fahrten...
  1. #1 Roadrunner195, 04.12.2015
    Roadrunner195
    Roadrunner195 Member
    Thorsten
    Moin Jeeper,
    bei meinem TJ Bj. 99 leuchtet gelegentlich die ABS Lampe. Manchmal ist wochenlang Ruhe, dann leuchtet sie ab und zu 2-3 Fahrten hintereinander. Wenn sie leuchtet, dann geht sie immer ein paar Sekunden nach Fahrtbeginn an, und bleibt dann auch an.
    Ich habe alle Sensoren auf Abstand zum Ring überprüft und gereinigt.
    Die ABS Sicherung hinter dem Handschuhfach habe ich überprüft und Kontakte gereinigt. Im Kasten der zentralen Stromversorgung gibt es 2 Relais, die irgendwas mit ABS zu tun haben. Auch da habe ich die Kontakte gereinigt.
    Die einzelnen Sensoren durchmessen bringt wohl auch keinen Erfolg, da ja die Lampe nur gelegentlich leuchtet und meistens alles funktioniert, so wie es soll.
    Kann man beim TJ überhaupt ABS-Fehlercodes auslesen?
    Schlüsselmethode funktioniert bei meinem 99er nicht.
    Danke vorab für nützliche Tipps!
    Gruß, Thorsten
  2. #2 Eagle Eye, 04.12.2015
    moin THORSTEN
    soweit ich weiß kann man die ABS fehlercodes nicht auslesen.
    ich hatte das auch mal
    und bei mir lag es tatsächlich am abstand der sensoren zum ring.
  3. #3 SittingBull, 04.12.2015
    ABS auslesen funktioniert nur mit nem DRBIII Tester.
    Schau dir mal die Tachoeinheit an - meine hatte nen Wackler (da flackerte sporadisch die Airbag-Leuchte).
  4. #4 Roadrunner195, 04.12.2015
    Roadrunner195
    Thorsten
    Das mit der Airbagleuchte hatte ich auch schon, damals hatte ich auch die Stecker von der Tachoeinheit sauber gemacht, Kontaktspray usw.
    Ist aber ne gute Idee, ich mache das einfach nochmal...
    @Eagle Eye Sensorabstand ist bei mir überall in empfohlener Scheckkartendicke...
  5. #5 Eagle Eye, 04.12.2015
    dann drücke ich die daumen für den wackler.
    wobei mir das nicht einleuchtet (witziges wortspiel)
    warum durch einen wackler eine leuchte eingeschaltet werden sollte.
    für mich ist es nachvollziehbarer wenn sie durch den wackler kontakt verliert und ausgehen würde.
    aber elektrik hat ja ihre eigenen gesetze
  6. Noppes
    Noppes Member
    Norbert
    Hallo
    Bei mir kommt die Lampe nur wenn ich im 2 ten Gang anfahre warum ist mir auch schleierhaft
  7. #7 Roadrunner195, 08.12.2015
    Roadrunner195
    Thorsten
    Die Kontakte der Instrumententafel habe ich Sonntag nochmal sauber gemacht. Nun mal abwarten, bis jetzt bleibt die ABS-Lampe aus...
  8. #8 Roadrunner195, 08.12.2015
    Roadrunner195
    Thorsten
    Bleibt leider doch nicht aus, also muss ich mal an so einen DRB3 Tester...
  9. ENeuh
    ENeuh secret weapon
    Edgar
    Moin,
    hatte ich auch. Bei mir war ein Sensor defekt.
    Der Effekt war der selbe wie bei Dir. Mal brannte die Lampe während der Fahrt, mal ging sie aus und blieb auch während der Fahrt aus.
    Ich habe alle Sensoren der Reihe nach mit dem Multimeter durchgemessen und siehe da, bei einem konnte ich einen stark abweichenden Widerstandswert ablesen. Den Sensor konnte ich Dank Bagmasters (Danke nochmals für den Sensor, Tom) Unterstützung schnell wechseln.
  10. #10 Roadrunner195, 07.04.2016
    Roadrunner195
    Thorsten
    Heute habe ich es endlich mal in der Mittagspause geschafft, mit einem DRB3 Tester den Fehler auslesen zu lassen. Gerät sagt "G Switch". Der Mechaniker kannte spontan diesen Fehlercode nicht.
    Googeln sagt mir, das Ding heißt ABS Beschleunigungssensor und hat die Teilenummer 56006315AB. Bei ebay gibts davon ein paar für kleines Geld. Habe sofort einen gekauft.
    Ich habe nur absolut keinen Plan, wo das Ding sitzt. Beim WJ sitzt der wohl unter der Rückbank. Rückbank habe ich nicht mehr, da ist nun der Gastank.
    http://www.ebay.com/itm/Jeep-Wrangler-TJ-ABS-Acceleration-Inertia-
    Motion-Switch-97-00-module-/220629864861
    So sieht das Ding aus...
    Hat einer von euch ne Idee?
    Gruß, Thorsten
  11. #11 Roadrunner195, 07.04.2016
    Roadrunner195
    Thorsten
    Ich glaube, ich habe es selber gefunden...
    Removal Procedure for 1992-2003 Jeep Wrangler:
    1. From the driver’s side, lift carpet back in front of console/shifter.
    2. Locate the ABS G-Force Sensor in front of the console/shifter mounted to a bracket on the floor pan.
    3. Disconnect the harness connector.
    4. Remove the two bolts to release the sensor.
    5. :genau
  12. #12 Schubiduh, 07.04.2016
    Schubiduh
    Schubiduh Newbie
    Schau da mal,
    )1(Von der Fahrerseite aus den Teppich vor der Konsole /Wählhebel hochklappen.(2)Das kabel vom Schalter abklemmen.(3) Die Befestigungsschrauben lösen und den Schalter abnehmen. Dann müsste es klappen.:daumen
  13. #13 Schubiduh, 07.04.2016
    Schubiduh
    Schubiduh Newbie
    Da war ich wohl ein paar Minuten zu spät:traurig2.Was solls ,ich habe übrigens auch einen Wrangler TJ Sahara Bj.99 4,0l Automatic :dadr
  14. #14 SittingBull, 08.04.2016
    ja der sitzt unter der Mittelkonsole :daumen
  15. #15 Roadrunner195, 08.04.2016
    Roadrunner195
    Thorsten
    Danke für die Hilfe!
    Der neue Sensor kommt angeblich heute noch, dann mache ich mich am Wochenende auf die Suche...
    Wenn das wirklich die Fehlerursache ist, ziehe ich meinen Hut vor diesen DRB3-Testern. Ich habe vorher noch nie etwas von so einem Beschleunigungssensor gehört...
  16. #16 Schubiduh, 08.04.2016
    Schubiduh
    Schubiduh Newbie
    dieser Beschleunigungsschalter hat b.z.w. beinhaltet einen Quecksilberschalter , Wenn der nicht richtig eingebaut wird funktioniert er nicht richtig.Sicherstellen das der Pfeil auf dem Beschleunigungsschalter zur Fahrzeugforderseite zeigt. Laut meiner Rep.-CD.
  17. #17 Roadrunner195, 11.04.2016
    Roadrunner195
    Thorsten
    Den Sensor konnte ich sehr einfach wechseln. Er liegt, genau wie beschrieben, vor der Mittelkonsole unterm Teppich.
    Nun muss ich mal abwarten, ob die ABS-Leuchte nicht irgendwann doch wieder aufleuchtet. Bis jetzt ist alles gut.
    Danke für die Tipps!
    Gruß, Thorsten
  18. #18 MackDog, 19.04.2016
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Super, das könnte es bei mir auch sein! Cooles Forum :-)
  19. #19 bagmaster, 19.04.2016
    bagmaster
    bagmaster Master
    Wenns funzt ist ja alles tutti.
    Mir ist nur etwas schleierhaft was das ABS mit Beschleunigungswerten will - ich hätte den Sensor eher der Airbagsteuerung zugeordnet.
  20. #20 Roadrunner195, 19.04.2016
    Roadrunner195
    Thorsten
    Hängt vielleicht damit zusammen, dass das ABS bei Schrittgeschwindigkeit im Gelände nicht aktiv wird.
    Wenn ein Rad an einem Hang beim Bremsen blockiert, meldet der ABS Sensor das. Der Beschleunigungssensor meldet aber keinen "Ruck" der beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten entstehen würde.
    Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt.:grübel
    Gruß, Thorsten
Thema: ABS Fehlercodes beim TJ auslesen
  1. herp wrangler tj abs light
  2. jeep tj airbag leuchte forum
  3. jeeo tj abs lampe
  4. jeep wrangler tj abs
