ABS Fehlercode 33 G-Switch not processable
Diskutiere ABS Fehlercode 33 G-Switch not processable im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Gemeinde, mein ABS Lämpchen hat mich in letzter Zeit öfter mal begrüßt. Meist erst nach einigen Minuten fahrt. Aber sehr zufällig....
  1. #1 Merten ZJ, 12.08.2015
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Hallo Gemeinde,
    Herausgekommen ist der Fehlercode 33 "G-Switch not processable". Dieser Quecksilberschalter sitzt mittig unter der Rücksitzbank und meldet Beschleunigungswerte des Autos an das ABS Steuergerät. Soweit so schlecht. Ich habe meinen ausgebaut und mal ordentlich durchgeschüttelt, mal gucken ob es hilft.
    Das Problem ist: Eine Anfrage bei Chrysler ergab nicht mehr lieferbar. Hat jemand schonmal selbes Problem gehabt? Oder eine Idee wo man sowas herbekommt? Jegliche Suche im Internetz war erfolglos bis jetzt.
  2. v8man
    Hi Merten,
    hast du geprüft ob alle Kontaktstift sauber bist?
    Auch die alte ABS Pümpmodule sind auch fällig für Fehler, normaleweise die sehe bekannte " Kaltlötstelle " kann sein das deiner Fehler liegt nicht in die Beschleunigungs Schalter aber direct in ABS Electronics.
    Irgendwo hier ist eine Reparaturanleitung für das ABS Problem.
  3. #3 Merten ZJ, 18.08.2015
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    ich habe jetzt mal nach der Teilenummer gesucht. Bin bei ebay fündig geworden. Eine alternative Bezeichnung ist "Airbagsensor", was eine Reihe günstiger Angebote auswirft.
    Norman, ja daran habe ich auch schon gedacht. Jedoch möchte ich vorher doch lieber die einfachen Sachen ausschließen ;-) Dieser Schalter kostet bei Ebay um die 15€, das ist ok zum ausprobieren :daumen
  4. v8man
    Hi Merten,
    muss bei die Airbag Sensor höllisch aufpassen das die nicht fällen lassen oder eine Schlag bekommt. Die sind extreme sensitive.
    Weiß ich schon als teil mein jetziger Arbeit ist die Zerlegen von die Kiste.
    Solltest du die Verkäufer die Hinweis geben zum richtig gut verpacken so dass die Teil nicht bewegen kann durch die Versand, sonst kannst du der Teil gleich in die Mülleimer würfen.
  5. vince
    vince vinceGC
    vince
    Ich hab meine Platine ausgebaut und nachgelötet, danach nie wieder ein Lämpchen gesehen.
    Ich Tipp da zu 90% drauf.
    Kein GC in der Nähe, wo du den G-Switch probeweise tauschen könntest?
    Teile sonst mal bei Rockauto.com suchen, ggfs anschreiben.
    Wenn es dann nix wird, im US Jeepforum anmelden, dort suchen!
    Da gehen oft welche auf Junkyards und Schrauben teile ab.
  6. #6 Merten ZJ, 31.08.2015
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Leider kein GC in der Nähe. Aber danke für die Tips. Ich habe ja schon einen bestellt, der kommt diese Woche an. Ich geb dann mal Meldung ob es geklappt hat. Steuergerät nachlöten kann ich dann ja immernoch :warten
  7. #7 Merten ZJ, 13.09.2015
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Kleines Update: Teil getauscht, keine Änderung :traurig2 Wohl doch mal ans Steuergerät und löten :warten
  8. vince
    vince vinceGC
    vince
    Was ist den getauscht worden?
  9. #9 Merten ZJ, 13.09.2015
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Na der sogenannte G-Switch. Mittig unter der Sitzbank. Im Deutschen wohl Airbagsensor genannt. Ein Quecksilberschalter.
  10. vince
    vince vinceGC
    vince
    Hatte ich auch versucht...
    Müsste dann auch löten...
  11. #11 Merten ZJ, 13.09.2015
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Hast du dann nachgelötet und wieder alles gut?
  12. vince
    vince vinceGC
    vince
    Ja, siehe PN
  13. vince
    vince vinceGC
    vince
    Die Platine ist unter dem ABS Verteilerblock geschraubt, im Motorraum am HBZ.
Thema: ABS Fehlercode 33 G-Switch not processable
  1. g switch not presscable
  2. g switch not processable
  3. jeep xj abs www.jeep-community.de
  4. g switch not presscable jeep,
  5. abs fehlercode 33
