ABS- etzertla wird´s interessant - Hilfe, mein Auto lebt
Diskutiere ABS- etzertla wird´s interessant - Hilfe, mein Auto lebt im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Die Storry glaubt mir nun keiner mehr: soeben in die werkstatt, um bissle am hobel rumzubauen: rausgefahren, kurz warmlaufen lassen, bissle vor...
  1. #1 GranyI6, 01.02.2009
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    rausgefahren, kurz warmlaufen lassen, bissle vor und zurück gefahren, weil ich die neuen Handbremsbeläge testen wollte, ich dachte nanu, des kanns doch net sein, ABS-Leuchte ging aus, ABS pumpt. Ich kurz vorm Herzinfarkt, tatsächlich, ABS geht :huch leider nur kurz. Pumpe hat gepumpt, auf meiner Eisstrasse gleich getestet, Auto blieb in der Spur, man hörte und spürte die Pumpe.
    etzertla werd ich gleich total grazy.
    Entweder, wirklich Kabelbruch irgendwo, oder in der Elektronik doch ein klitzekleiner Haarriss, der die Elektronik spinnen lässt. (Auto war heut nacht wie immer in der Werkstatt bei mir, bei minus 6 °)
    Ich hab gestern schon bemerkt beim Bremsen machen, dass der eine Radsensor sehr, sehr wenig Spaltmass hatte, evtl. ist der schuld.
    Gleich heute abend richten.
    Der eine hatte zu viel, der andere zu wenig.
    Oder liegts mal wieder daran, dass ich mit meinem Auto gesprochen habe......
    Blick nimmer durch.
    Werd gleich heute abend den Bremslichtschalter wechseln und das ABS-Relais.
    na egal, morgen kommt die neue Pumpe vom anderen Schrotti.
    Habe unterm Auto gestanden und bissle an den Bremsleitungen geschaut, ob die mal raus müssten, wegen dem Alter, da bissle an den ABS-Leitungen rumgefummelt, vielleicht doch ein Kabelbruch.
    Wenn diese scheiss Dinger net so teuer wären, würd ich die alle wechseln!
    (angeblich eine 250 Euro.....:huch - nicht vergoldet!)
    Seltsam, seltsam!
    :nachdenklich
  2. #2 jeeptom, 01.02.2009
    Was machst du eigentlich mit deinem ABS ???
    gehts oder gehts nicht ???
    Neulich war doch noch die Batterie schuld ???
    Heute stellst du fest das die Sensoren nicht passen und willst aber das Relais tauschen :grübel
    So wird das nix
  3. TheoYJ
    Wenn das alles jeeptypisch ist, bin ich irgendwie froh, dass ich im Yps gar kein ABS habe :pfeiffen
    Grüße :ciao
  4. Shadow
    Shadow Erfahrener Benutzer
    Sven
    Ich glaub langsam wirklich das wir reine Diven fahren... :pfeiffen
  5. #5 Eagle Eye, 01.02.2009
    daran wird es ganz klar liegen :genau
    wenn man deinen beitrag auf das notwendigste reduziert, gibst du dir die antwort quasi selbst.
    es ist numal ein defektes altes ABS. morgen wird es was anderes sein, dass am ABS hinüber ist.
    du musst längst zum tüv. denk dran
  6. #6 GranyI6, 01.02.2009
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    tja, schwierig schwierig!
  7. #7 marlboroman, 01.02.2009
    marlboroman
    mit dem abs habe ich auch meine lieben sorgen gehabt,jetzt ist ruhe
    warum ? ich habe des kontroll-lamperl rausgemacht
    ABS Anti Brauch System
  8. #8 GranyI6, 02.02.2009
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    des hab ich ja auch schon gemacht, per sicherung.
    aber ich will halt, dass es geht, mein innerer Schweinehund, der mir das sagt.
    Nachdem ich aber in einem anderen Forum saublöd angemacht wurde, werd ich das Thema beenden und ohne "Forenhilfe" weitersuchen und machen, und die Lösung nicht öffentlich bekanntgeben.
    Alle anderen tun mir nur leid, die auch mal das Problem haben sollten oder noch bekommen. Solln´se halt in die Werkstatt, aber dann brauchen se eigentlich nicht im Forum aufkreuzen.
    In Foren sitzen halt Selbermacher und Verbesserer und net nur der Mob.
    Thema erledigt, kann geschlossen werden.
  9. #9 Eagle Eye, 02.02.2009
    also, wenn du hier grad den "befehl" erteilst das thema zu schliessen, weil du in einem anderen forum erneut angemacht worden bist wegen des themas, kannst du uns dafür nicht verantwortlich machen.
    :huch ich mach eine menge mit aber das nicht.
    ja, mir geht dein ABS mindestens genauso wie dir auf den senkel.
    aber dennoch bin ich genau wie einige andere hier gespannt, was dein zauberwagen für eine sonderbehandlung bei der lösungsfindung braucht.
    ist letztendlich deine entscheidung.
  10. #10 GranyI6, 02.02.2009
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    meinst, ich sag das jetzt noch.....
    selber einen suchen lassen und nichts dazu beitragen, und dann die lösung abwarten.
    sorry, will net dich ansprechen, nur der andere typ, der hier auch ist will ja die lösung wissen.
    egal, es gibt einfache lösungen, die wisst ihr alle, und eben die komfortlösung, dass der hobel wieder geht.
    egal, wieder bissle schlauer geworden.....
    Also, jeder der ABS-Probleme hat, soll bitte in die Werkstatt, net selber rumpfuschen und den dicken Geldbeutel mitnehmen, wenn er selbst überhaupt nichts machen kann. ABS ist und bleibt ein Sicherheitsteil.
    Schöne Woche noch.
  11. #11 Eagle Eye, 02.02.2009
    :grübel es gibt so dinge, die ich nicht verstehen möchte. :nachdenklich
    wer hier nicht teil der gemeinschaft sein will, soll am besten ganz weg bleiben.
  12. #12 GranyI6, 02.02.2009
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    ach so, eine gemeinschaft sind wir also....
    na wieder was gelernt..
    ich dachte, wir sind manchmal im Kriegszustand, wo jeder seine Geschütze gegen den anderen auffährt, aber manchmal nur.
  13. #13 Eagle Eye, 02.02.2009
    genau, manchmal ist die GEMEINSCHAFT im kriegszustand.
    ist doch normal.
    ich sag immer: durch reibung entsteht wärme.
  14. #14 trudelpups, 02.02.2009
    :pop
  15. #15 Wildwater, 02.02.2009
    Wildwater
    Miriam
    :pop
    ww
  16. #16 jeeptom, 02.02.2009
    Ja, ich denke wir sind eine Gemeinschaft, mit dem gleichen Hobby und dem Wunsch anderen Gleichdenkenden nach Möglichkeit zu helfen und zu unterstützen.
    Aber wenn man für ein und das selbe Problem mehrere Thraeds aufmacht und selbst " Teil A " vedächtigt, aber dann "Teil B " auf Verdacht austauscht um danach "Teil C " zu wechseln. Und dann liegt der Fehler bei " Teil x " , am nächtsten Tag ist wieder " Teil A " defekt.
    :monk:monk
    Da wird mir schon beim Lesen schwindlig.
    Ich versuche immer bei Problemen eine aussagefähige Frage zu stellen, okay gelingt mir auch nicht immer, um dann die Antworten der Reihe nach am Fahrzeug abzuarbeiten. Das Ergebniss meiner Bemühungen kann ich dann im Forum bekanntgeben, damit andere was lernen können.
    So habe ich es die ganze Zeit gemacht und werde ich es auch weiter so handhaben. Ich denke nur so kann ein Forum funktionieren.
  17. #17 trudelpups, 02.02.2009
  18. #18 Eagle Eye, 02.02.2009
    ok leute.
    es ist eine unserer forumsregeln, dass der themenstarter etwas mitbestimmung in seinem thema hat. deshalb schliesse ich hier ab.
    es gibt ja bekanntermassen noch eine chance das ABS-problem weiterhin zu verfolgen.
    :geschlossen
