ABS ausbauen
Diskutiere ABS ausbauen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Kann man beim YJ das ABS, also die Elektrik einzeln ausbauen oder ist das in dem normalen Kabelbaum mit verstrickt?
  1. Keeper
    Keeper Master
    Marc
  2. eddybo
    ich weiß leider keine Antwort auf Deine Frage,
    aber hab einen Hinweiß für Dich !
    Wenn Dein YPS ab Werk ABS hatt und Du es ausbaust
    und der Tüv kommt dahinter hast Du ein Problem,
    ABS gehört zur Sicherheitsausstattung und eine sogenannte
    "Rückrüstung" der Sicherheitsausstattung (wie z.B. auch Airbag)
    wird nicht eingetragen
    :pfeiffen kommt natürlich wie immer im Leben auf den Prüfer an
    (Prinzip: keine Regel ohne Ausnahme)
  3. #3 trudelpups, 26.02.2012
    ABS bringt bei dem Auto sowieso nix,da hilft wenn überhaupt nur
    ein Bremsfallschirm falls der Fahrer irre genug ist das rechte Pedal
    durchzudrücken.:-)
    Ich würde einfach mal Pumpe und Steuergerät rauswerfen und
    die Birne im Dashboard entfernen.
    Dann noch die Sensoren an den Rädern zurückbauen,da haben die
    neuen Achsen eh keine Halterung für .
  4. eddybo
    :verrückt das geht doch gar net,
    dann raucht der alle 4 Reifen sofort ab :happy
    so könnte es funtionieren !
    Ich denke Du hast ja auch die 0000 als Schlüsselnummer zu 3 !?
  5. #5 Eagle Eye, 27.02.2012
    soweit ich das beurteilen kann,
    ist das mit im kabelbaum
  6. #6 ollygpunkt, 27.02.2012
    ollygpunkt
    Oliver
    Also ABS raus...keine Betriebserlauniss mehr (wenn´s raus kommt)
    Wenn es raus kommt...gibt es richtig Ärger und es muss wieder rein...oder nur noch OFF Road !!!
    Wenn du es ausbaust muss sollte auch der Hauptbremszylinder getauscht werden...und auch die Bremsleitungen musst du ändern...
    Die Kabel sind alle Original und deshalb in den Kabelbäumen..sowie Sicherungshalter und Relais...
    Aber nur Totlegen ist keine Lösung entweder oder rein oder raus !!!!! ich hab da Erfahrung..:pfeiffen
  7. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Der Wagen wurde auf einem 2,5er Rahmen aufgebaut, der kein ABS hatte. Das ABS gehört zu der Karosse und den Achsen, somit war nie ein ABS-System eingetragen. SO ein Schuss kann dann nämlich auch ganz anders losgegehen. Ich hatte mal einen Golf 3, der hatte ein Lenkrad drin, welches wie das originale aussah (nur die Airbag-Kontrollleuchte war mit im Lenkrad). Beim TÜV wurde ich dann nach den Papieren für das Lenkrad gefragt worauf ich dann erstmal ein doofes Gesicht gemacht habe. Ende vom Lied war, dass die einzige Möglichkeit der Eintragung die gewesen wäre, dass der Airbag ausgelöst würde um die Funktion zu testen :verrückt
    Da hab ich den dann ausgebaut, soviel zu Sicherheitsausstattung.
    Davon abgesehen schafft man es auch nicht mit 33ern das Ding zum Regeln zu bringen, ist wohl wenn nur für Standartgröße gedacht...
    Und unter 3 ist genullt, aber nur eine^^
  8. eddybo
    Dann brauchst Du dir ja keine Gedanken zu machen !
    Gruß Marc
  9. #9 jeeptom, 27.02.2012
  10. Keeper
    Keeper Master
    Marc
ABS ausbauen
