ABS Ausbauen
Diskutiere ABS Ausbauen im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Ich habe vor bei mein Offroad ZJ das ABS auszubauen hat das schon mal wer gemacht? weiß einer wie ich die Bremsleitungen vom...
  1. 1995ZJ
    1995ZJ Member
    Alexander
    Hallo
    weiß einer wie ich die Bremsleitungen vom Hauptbremszylinder mit denen aus den ABS zusammen schließen muss?
    Kann ich das Abs einfach Abstecken ohne das ich im Bordcomputer 1000 Fehler habe ?
    Danke schon mal
  2. #2 trudelpups, 11.12.2011
    Wozu der Aufwand ?
    Schraub doch einfach die vier ABS Sensoren raus und schon geht da nix mehr. Kein Leitungsverbinden oder so eine Bastelei.
    Wenn dich die Lampe stört dann zieh einfach die Birne aus der
    Kontrollfunzel.
    Oder warte einfach lange genug,irgendwann geht bei jedem Jeep
    das ABS in den Teich.:bähh
  3. 1995ZJ
    1995ZJ Member
    Alexander
  4. #4 trudelpups, 11.12.2011
    Dann must Du wohl mit Leitungsverbindern arbeiten .
    Ich glaube die bekommt man im Korrosionsschutzdepot.
  5. 1995ZJ
    1995ZJ Member
    Alexander
    Das ist mir so weit klar :pfeiffen nur weiß ich eben nicht wie ich die Bremsleitungen zusamen schließen muss.
    Habe am Hauptbremszylinder zwei Ausgänge (Vorne, Hinten ??) die ins ABS gehen
    Drei Kommen aus dem ABS wieder Raus (Vorne Links,Vorne Rechts,Hinten??):grübel
  6. #6 Thierry, 11.12.2011
    Da waren doch immer so Bremskraftverteiler :grübel
    Dort wird auch die vordere Leitung verteilt, wenn ich mich nicht täusche :nachdenklich
    Sonst dürfte es eigentlich kein Thema sein für dein Bordcomputer.
    Du kannst es ja mal ausstecken und siehst dann ob es ein Unterschied macht ;-)
  7. #7 jeeptom, 11.12.2011
    Ja, ich denke nicht das dies so einfach geht.
    Der Hauptbremszylinder ist mit/ohne ABS unterschiedlich.
    Der Bremskraftverstärker eventuell auch.
    Ausserdem braucht man einen Bremskraftregler für die Hinterachse.
  8. Ares
    Ares Member
    marv
    mal ne frage die vllt nicht direkt zu dem thema abs passt aber was willst du denn stattdessen hinbauen? :grübel
  9. 1995ZJ
    1995ZJ Member
    Alexander
    Statt dem offen luftfilter soll einen vom mitsubishi l200 rein an den dann der Schnorchel angeschlossen wird
  10. Ares
    Ares Member
    marv
    achso ja das ist ne schöne idee
    aber ein riesen aufwand
    warum schmeißt du nicht die 2. batterie raus?
  11. #11 samse2101, 22.12.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Hallo Alex,:ciao
    hast du schon eine funktionierende Lösung für dein Problem gefunden, möchte nämlich auch gern das ABS bei einem Trophy ZJ komplett ausbauen...:nachdenklich
    mfg
    samse:ciao
  12. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Neuer Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker und Leitungen.
ABS Ausbauen
