Ablauf Kondenswasser Klima
Diskutiere Ablauf Kondenswasser Klima im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo zusammen. wo sind eigentlich die abläufe der klima für das kondenswasser ??
  1. #1 Eagle Eye, 04.01.2011
    hallo zusammen.
  2. #2 w0lverine, 04.01.2011
    w0lverine
    w0lverine "Heizungsumbau Spezi"
    Dominik
    Der Ablauf sitzt im Beifahrerfußraum auf der linken Seite.
    Auf der Unterseite des Gebläsekastens zum Motorraum.
  3. #3 Han Solo, 04.01.2011
    Han Solo
    Han Solo Verstorben
    Danny
    Jo ,
    daß ist wohl war , war bei mir vor kurzem erst verstopft.
    Danach konnte ich das Wasser mit dem Nassauger rausholen und anschliessend 2 Monate Windeln wechseln:traurig2.
    Hoffe dass es bei dir nicht so ist:daumen
    Gruss
    Danny
  4. #4 Eagle Eye, 05.01.2011
    wird wohl doch so sein.
    ich befürchte es zumindest.
    mein gebläse setzt hin und wieder mal aus.
    ich hatte erst eine verschmorte sicherung in verdacht,
    weil es auch etwas nach "strom" roch.
    aber dem war nicht so, sie ist irgendwann von alleine wieder
    angesprungen, zwischendurch war die scheibe beschlagen und
    ich habe kalte füße bekommen.
    schon blöd, bei dem wetter ohne gebläse.
    :nachdenklichohne geblase ist übrigens bei jedem wetter blöd
    der OLLY meinte, der ablauf könnte verstopft sein.
    und nachdem, was ich hier lese, scheint sich
    der verdacht zu bestätigen.
    kann man eine vorsorge treffen beim öffnen ??
    oder suppt einem das zeug einfach unkontrolliert entgegen ??
  5. #5 Han Solo, 05.01.2011
    Han Solo
    Han Solo Verstorben
    Danny
    also bei mir war es folgendermaßen:
    Klima lief ohne Probleme aber in einer engen Kurvenfahrt ist Wasser im Fußraum(Beifahrer) rumgeschwappt.
    Also Verkleidungen ab und Teppich hoch und es stand schon gut in der
    Bodenwanne.
    Der Schlauch soll durch die Spritzwand rausgehen hatte sich aber verschoben und das Wasser sich den Weg ins innere gesucht.
    Diese Dichtung die in der Spritzwand eingebaut ist , ist eher eine Pseudo-Dichtung und hatte sich schön vollgesogen und dann alles nach innen gelassen.
    Hab den Schlauch dann wieder festgemacht und mit einem Kabelbinder fixiert und anschließend den Wagen trockengelegt.
    Der eigentliche Schlauch war bei mir nicht verstopft.
    Hoffe ich konnte Dir ein bisschen weiterhelfen.
    Gruss
    Danny
  6. #6 ollygpunkt, 05.01.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    Kommste rum, wir ham nen Nassauger ! :daumen
  7. #7 Merten ZJ, 05.01.2011
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Ich hatte das Problem vor gar nicht all zu langer Zeit an unserm Granny behoben. Wenn der Ablauf verstopft ist, anbohren. Vorsorge? JA! Stell dir ein kleines Schüsselchen zur Seite wo du schnell dran kommst.
    Kann passieren, dass dir ein kleiner Strahl entgegenkommt. Nix wildes. Hab aber auch nur n 3mm Loch gebohrt.
    Hatte auch n Thread dazu geschrieben...Moment.
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=12268
  8. #8 Eagle Eye, 06.01.2011
    danke dir sehr. :daumen
    und diesen link habe ich in deinem thread auch noch gefunden
    >>klick<<
    wasser im fußraum beim GRANNY ist ähnlich häufig zu finden,
    wie bremsprobleme am YPs ;-)
  9. #9 Eagle Eye, 08.01.2011
    ok, jetzt weiß ich sicher, wo beim ZJ
    der ablauf sitzt.
    sitzt er beim WJ auch an der stelle ??
    im WHB finde ich nix.
    bin wohl zu blind. :grübel
    der ablauf führt das kondenswasser ja nach draussen.
    kann man den sehen, wenn man unterm auto liegt
    oder ist da irgend ein spritzschutz oder ähnliches davor gebaut ??
    ´n foto wäre na klar der oberhammer.
    am besten eins mit nem pfeil für ganz dumme :pfeiffen
  10. #10 Merten ZJ, 08.01.2011
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Auch wenn ich mich beim WJ nicht auskenne, dieser Link hier
    http://www.jeepsunlimited.com/forums/showthread.php?p=4416621
    könnte helfen.
    Wenn man sich das durchliest, kommt man zu dem Schluss, dass der Ablauf genau da liegen sollte, wo er auch beim ZJ liegt. Und auch genau so freigepustet wird. Hilfreich wäre noch, wenn man die Bilder dort sehen könnte, müsste man sich anmelden.
    Steinigt mich wenn ich mich irre:bähh
    Lg Merten
  11. #11 Eagle Eye, 09.01.2011
    ich probier jetzt einfach mal.
    ist grad trocken draussen.
  12. #12 Eagle Eye, 09.01.2011
    da ist nur ein abgang zur spritzwand hin zu sehen,
    dem verpass ich mal ne öffnung :nachdenklich
    ok, das war nix. :traurig2
    der erhoffte erfolg blieb aus. :nachdenklich
    bilder kommen später
  13. #13 Eagle Eye, 12.01.2011
    mal unabhängig von den bildern,
    die ich noch nachliefern muss:
    das problem scheint an anderer stelle zu liegen.
    DANIEL und ich vermuten mal,
    dass der lüfter wasser bekommt
    und zwar oben direkt am kasten.
    den muss ich heute mal inspizieren.
    wenn dann das auto noch da ist :pfeiffen
  14. Hannes
    Hannes nordisch by nature
    Sven
    Wie jetzt? Soll der weg? :huch
    Doch wieder nen yps? :-)
  15. #15 Eagle Eye, 12.01.2011
    :daumen
    B.I.N.G.O.
  16. Hannes
    Sven
    Na das war dann ja ein kurzer Ausflug rüber zu den Indianern.
    Hast du denn schon was konkretes im Auge?
    (Glaube ich rutsche grad ins OT ab :pfeiffen)
  17. #17 Eagle Eye, 12.01.2011
    nö habe ich nicht.
    aber wenn, dann melde ich mich schon rechtzeitig. ;-)
    OT [/off]
  18. #18 Eagle Eye, 22.01.2011
    neues von der warmluft-front:
    nachdem der ablauf nicht der schuldige
    am aussetzen des lüftermotors war,
    abe ich den gebläsemotor ausgebaut
    und durch einen anderen ersetzt.
    und siehe da, er bläst wieder.
    und was soll ich sagen,
    der alte tut es auch wieder.
    ich befürchte, es ist noch was ganz anderes.
    aber für den fall, dass mal jemand einen
    gebläsemotor braucht :pfeiffen
    ich hörte mal was von einem vorwiderstand,
    der in diesem zusammenhang erwähnt worden ist.
    was kann denn eurer meinung nach noch
    verantwortlich sein für das unkontrollierte aussetzen
    des gebläses :grübel
    p.s.:
    zur zeit funktioniert es und ich habe die stille hoffnung,
    es bleibt auch dabei :genau
  19. #19 Merten ZJ, 24.01.2011
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Für unkontrolliertes Aussetzen können mal so ins Blaue geraten Kabelbrüche sein, oder wie du sagst ein Vorwiderstand, oder eine Sicherung, oder ein kaputter Schalter für die Lüfterdrehzahl, also der Drehregler? oder..mehr fällt mir grad nicht ein.
    Läuft das Ding über n Relais?
    Lg Merten
  20. TheoYJ
    Gebläse
    Dazu fällt mir ein spontaner Kommentar ein:
    Das ist wie im echten Leben - wenn ich zu Hause zu viel Widerstand biete setzt das "Gebläse" auch hin und wieder mal aus :happy
    Jetzt mach ich aber dass ich weg komme :weg
    Grüße :ciao
Thema: Ablauf Kondenswasser Klima
  1. klimaanlage verstopft beim grand cherokee
  2. Jeep zj Klimaablauf
  3. kondenswasser ablauf
  4. Klima kondens Wasser Ablauf Jeep grand cherokee,
  5. jeep wj kondenswasser,
  6. jeep zj Ablauf kondenswasser,
  7. jeep wj wg Wasser www.jeep-community.de,
  8. jeep wj fussraum nass www.jeep-community.de,
  9. jeep grand cherokee zj Kondenswasser ablauf,
  10. Ablauf jeep wj klimaanlage,
  11. jeep grand cherokee wh Klima ablauf,
  12. jeep grand cherokee wh klimaanlage reinigen,
  13. Kondenswasser jeep wrangler ,
  14. jeep grand cherokee wh kondenswasser tropft,
  15. klimaanlage ZJ Ablauf,
  16. ablauf klimaanlage jeep grand cherokee verstopft,
  17. jeep xj kodenswasser ablauf,
  18. jeep wrangler jk klimaanlage reinigen,
  19. kondenswasserschlauch Jeep Wrangler,
  20. jeep zj Klima 13 grad,
  21. jeep zj klimaanlagr,
  22. jeep zj Klima ,
  23. jeep zj Ablauf reinigen,
  24. ablauf verstopft language:DE,
  25. wrangler jk ablauf klimaanlage
