Abgerissene Schraube Kurvenstabi
Diskutiere Abgerissene Schraube Kurvenstabi im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, habe die Vordrachse am Jeep neu gefedert udn dazu den Stabi abgemacht. Lief alles gut, Ice-Shock Rostlöser hat mir alle Schrauben sicher...
  1. buscda
    buscda Jeeper
    Lief alles gut, Ice-Shock Rostlöser hat mir alle Schrauben sicher rausgebracht, aber bei der letzten Schraube, hat wie immer das Pech zugeschlagen.
    Es ist die Stabihalterung die in die Aufnahme vom Lenkgetriebe geht, da ist mir der Mutterkopf abgerissen beim reindrehen, warum auch immer.
    Jetzt hab ich ein Problem, je nachdem wie stark die Schläge werden, löst sich der Stabi aus der Halterung, da diese ja nur auf einer Seite fest ist.
    Ich habe schon versucht mit einer Feile die Schraube anzuspalten, damit ich halt für einen Schraubenzieher habe, aber die Schraube sitzt zu fest.
    Meine Werkstatt sagt : Lenkgetriebe ab und Bolzen ausbohren, gewinde neu schneiden fertig.
    Wie gut lässt sich denn so ein Lenkgetriebe abbauen ??? Nicht das mir da noch mehr Schrauben kaputtgehen und am Rahmenn rumgeflext werden muß ?
    Hat da jemand Erfahrungen ?
  2. #2 bagmaster, 17.04.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Da ich nen TJ fahre kann ich mir das Bildlich nicht ganz vor Augen bringen, aber festsitzenden Schrauben kann man ganz gut mit dem Schweisbrenner nachhelfen. Schraube auf Temperatur bringen (dunkelrot) und mit einer Zange versuchen zu lösen. So oft wiederholen bis die frei ist, abkühlen lassen WD 40 drann und raus damit.
  3. #3 Agent Smurf, 17.04.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    das klappt aber nur wenn noch genug raussteht von der schraube, aber es gibt doch auch so ausdreher.
  4. #4 bagmaster, 17.04.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Naja in eine bündig abgerissene Schraube kann man auch kaum einen Schlitz feilen ;).
    Nur die links Ausdreher sind totaler krapp, dann kannst du besser ausbohren und Gewinde nachschneiden.
  5. #5 Agent Smurf, 17.04.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Ich hab die noch nie benutzt, aber wenn die nicht zufest sitzt, wurde ja gerade erst reingedreht, könnte es mit so einem teil denke ich mal klappen
  6. buscda
    buscda Jeeper
    Stimmt ja alles, hab ich auch schon dran gedacht, aber der Winkel ist bescheiden, da man nicht gerade bohren kann etc.
    Durch die drunterliegende Blattfeder und Lenkgestänge muß man, soweit ich das sehe Schräg bohren, was nicht gut auf der Schraube kommt.
    Mit Heiß machen hab ich auch schon probiert, aber es ist auch zuwenig über um die ordentlich mit der Zange packen zu können.
    Ich werde heute Abend mal versuchen, nen Foto zu schießen, viellicht gibt das nen besseren überblick.
  7. eddybo
    wieviel steht denn von der Schraube noch raus ?
    kann man ggf eine Mutter aufschweißen
    (auch wenn man zur Not das Lenkgetriebe mit einem Blech oder ähnliches
    abdeckt damit man die Mutter nicht mit an das Lenkgetriebe schweißt)
    :achselzuck
  8. #8 Eagle Eye, 17.04.2012
    exakt DAS ist mein lösungsvorschlag.
    große mutter draufschweissen (geht prima durch das loch) und dann raus damit.
    die wärme beim schweissen hilft ebenfalls :genau
