Abgasanlage
Diskutiere Abgasanlage im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi zusammen, weiß jemand was bei einem Yps gemacht wird, damit die Abgaswerte wieder passen? Ich meine was wird da eingestellt oder geregelt damit...
  1. MATATA
    MATATA Hakuna
    Hi zusammen,
    Ich meine was wird da eingestellt oder geregelt damit die Werte wieder passen?
    Oder muss dann der Kat erneuert werden?
    Oder die Lamda?
    Kann es sein das er dann nicht mehr so gut zieht?
  2. #2 NiceIce, 20.01.2011
    NiceIce
    Servas.
    Unpräzise Fragestellung finde ich.
    HC-Wert zu hoch bedeutet in 99% aller Fälle: KAT defekt, also NEU.
    CO-Wert zu hoch KANn bedeuten: Undichte Abgasanalge oder Ansauganlage, Falschluft und verfälschte Werte der Lambdasonde.
    CO² Wert zu hoch ist eine zu fette Verbrennung. Also stimmt die Gemischaufbereitung nicht.
    Lass hören, was für ein Problem vorliegt.
    LG
  3. LCG
    ich hab's in deinem anderen Fred schon geschrieben: da kann man nichts einstellen, Rest siehe anderer Fred.
Abgasanlage
