Hallo zusammen, habe seit ein paar Monaten einen 99iger XJ mit 2.5 Liter, die Schlüsselnummer ist 1004/000. Frage: Von welchen Modellen/Baujahren passt die Abgasanlage (Hosen-/Flammrohr, Kat, Schalldämpfer, Endrohr). Danke
Auf jedem Fall vom 99er 2,5er XJ im Ernst was haste vor.. und mit ner durchgenullten Nummer kommt keiner weit...
Zum 1. Satz: Echte Bombe! Zum 2. Satz: Defektes Flammrohr etc. erneuern, warum sollte ich sonst wohl fragen... Zum 3. Satz: Ist aber so, Import mit 1004/000 Also, hat einer Ahnung oder besser Wissen? Sind die Abgasanlagen vom 2.5 Benziner aller gleich, oder ab einem bestimmten Baujahr, oder passt sogar der 4.0 immer, oder ab einem bestimmten Baujahr.... So etwas wäre eine Hilfe! Dafür DANKE.
servus da gehts eigentlich nur nach dem durchmesser der rohre das einzige was du zusätzlich brauchst wenn du einen unikat verbaust ist ein stück rohrverlängerung weil der org kat länger ist lad dir beim asp eberle den katalog runter und ab seite 18 findest du alles was du brauchst bei fragen fragen gruss johann
