Abdichten der Frontscheibenrahmen Dichtung
Diskutiere Abdichten der Frontscheibenrahmen Dichtung im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Ich habs leider unter "suchen" nicht gefunden. Welche Art von Silikontube verwendet man am besten, wenn man die Frontscheibenrahmen Dichtung, also...
  1. #1 4motion, 06.10.2008
    4motion
    4motion Master
    Ich habs leider unter "suchen" nicht gefunden. Welche Art von Silikontube verwendet man am besten, wenn man die Frontscheibenrahmen Dichtung, also die Dichtung, die zwischen Frontscheibenrahmen und Karosserie ist, zusätzlich abdichten will?
    Ich möchte bei den Kontaktpunkten der Dichtung zusätzlich noch eine Silikonlinie ziehen. Kann ich hierfür jedes Silikon verwenden, oder gibts ein spezielles für Autogummi/Metall?
  2. #2 Thierry, 06.10.2008
    Es gibt zwar eine spezielle Karosseriedichtmasse, würde ich allerdings nicht verwenden. Meine Empfehlung wäre eine Dichtschnur, ist auch aus dem karosseriebereich und lässt sich wieder entfernen.
    Vielleicht mal bei einer Werkstatt nachfragen ab die sowas haben.
  3. #3 Eagle Eye, 06.10.2008
    ich würde nur drauf achten, dass es deinen lack nicht angreift.
  4. heujo
    heujo Guest
    sowas setzen die caravaner ein: Terostat-Band
  5. #5 Lohrengel, 06.10.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    @maik
    wenn ich mich nicht irre, kriegst du das zeug aber nur ganz beschissen wieder ab... ich meine, der vorbesitzer vom weissen yj hat damals so sein HT abgedichtet am scheibenrahmen...
  6. #6 MarkusYJ, 06.10.2008
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
    Also ich hab meine Dichtung mit so einer Gummidichtpaste mal ordentlich abgedichtet. Proble ist aber immernoch da da das wasser von der seite rein läuft.
    Silikon würde ich nich nehmen da es den lack ankreift.
  7. #7 Thomas K., 06.10.2008
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Fahr mal zu einem Autoglaser.
    Der hat eine spezielle Dichtmasse.
    Bekommt man auch bei Würth. Nennt sich dort "Scheibendichtmasse abtupfbar"
  8. heujo
    heujo Guest
    für die anwendung ist es auch nicht gedacht.
    das nimmt man immer da, wo es klaben / dichten soll und nicht mehr gelöst werden soll...
  9. #9 HistoryX, 06.10.2008
    HistoryX
    HistoryX Winch Dir was!
    Totten
    Ich würde es auch mit dem Würth Scheibendicht machen!
    Der ist extra für solche Zwecke gemacht. Das Zeug ist schwarz, und wird mit einer Kartuschenpistole aufgetragen. Funktioniert zwischen Glas und Gummiprofil sowie zwischen Gummi und Karosserie. Chrom, Lack und Gummi werden nicht angegriffen!
    Dies nur noch zur Info :-)
    Liebe Jeepergrüße
    Totten
  10. #10 Thierry, 06.10.2008
    Ich kenn die Dichtschnur eher als wieder gut zu entfernen. So ähnlich wie Kaugummi, um ganz sicher zu gehen kann auch an den Flächen ein Klebeband angebracht werden zum Schutz. DIeses kann dann mitsamt der Dichtungsmasse abgezogen werden.
Thema: Abdichten der Frontscheibenrahmen Dichtung
  1. scheibenglasfrontabdichten
