Abblendlicht kaputt
Diskutiere Abblendlicht kaputt im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Wer kann mir sagen was für eine Lampe ins Abblendlicht vom WJ kommt :grübel Und vielleicht noch wie der Scheinwerfer rausgeht, dann muss ich...
  1. #1 Thierry, 24.05.2012
    Und vielleicht noch wie der Scheinwerfer rausgeht, dann muss ich nicht ins Handbuch schauen ;-)
    Danke
  2. #2 RubbelDieKatz, 24.05.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Sind das nicht auch normale H4 Birnen?
    Kommt man zu Wechsel da nicht so ran , oder ist das beim W so verbaut?
    Beim Z dauert der Birnenwechsel 1min... Der Scheinwerfer ist da auch nur gesteckt und mit einer Klammer gesichert an der LWR ...
  3. #3 Thierry, 24.05.2012
    Erstmal danke für deine Mühe, auf der anderen Seite hast du so wie es ausschaut noch weniger Ahnung als ich :cool
    Es kann keine H4 Birne sein so wie die Scheinwerfer aufgebaut sind.
    Beim Käfer dauert der Birnenwechsel etwa 20 Minuten, da sind es 4-5 Schrauben ;-) :ironie
    Nix für ungut
    Edith sagt das die Scheinwerfer jeweils von einer Schraube gehalten werden.
    Info vom Werkstatthandbuch, welche Birnen das sind hab ich allerdings nicht gefunden :achselzuck
  4. #4 samse2101, 25.05.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Zum Birnenwechsel den Scheinwerfer wie folgt lösen: die Schraube mittig hinten am Scheinwerfer losschrauben (ist ca 20cm lang und fixiert den Scheinwerfer) und dann den ganzen Scheinwerfer nach vorne rausziehen (ist an 3 Stellen eingeclipst).
    Bild von wjjeeps.com
    Als Leuchmittel brauchst du eine HB4 Birne mit Spezifikation 9006XS (ist der gerade Sockel...)
    mfg
    samse
  5. #5 RunningBull, 25.05.2012
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
  6. #6 Thierry, 25.05.2012
    Danke
    Gibt es irgendwo ne Liste der Sockel bzw. Birnen.
    Hab mir überlegt ja mal etwas auf LED's zu ändern.
  7. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Gibt es : http://www.wjjeeps.com/lamps/lamps.htm
  8. #8 Thierry, 25.05.2012
    Danke, das hab ich irgendwie nicht gefunden :grübel
  9. #9 samse2101, 25.05.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Ja, wenn wir gleich beim ändern sind -> ich hab bei mir auf Bi-Xenon umgebaut.. ging ganz einfach (KOSTEN: 80€ für Abblendlicht und 80€ für Fernlicht) geile Ausleuchtung aber leider ohne Tüv....:pfeiffen
    hier der Thread dazu: -> http://www.jeep4fun.at/jeepforum/viewtopic.php?f=27&t=29676&start=15
    Vergleichsfotos sind auf der 2. Seite...
    mfg
    samse
  10. #10 GrannyGuste, 25.05.2012
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Hier gibts die passenden Lampen:
    9005XS ST
    9006XS ST
    Ich empfehle, gleich beide zu nehmen, also Headlight und Beam. Dazu kommen noch ca 14 Euro Versand...
Thema: Abblendlicht kaputt
  1. Jeep wj Abblendlicht
  2. wj Scheinwerfer geht nicht
  3. abblendlicht jeep grand cherokee wj
  4. jeep cherokee KJ kurzer ausfall von Abblendlicht,
  5. jeep grand cherokee wj abblendlicht,
  6. abblendlicht leuchtet bei licht aus jeep grand cherokee baujahr 2011
