Abblendlicht fällt immer aus!?
Diskutiere Abblendlicht fällt immer aus!? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo zusammen An meinem XJ fällt seit ein paar Tagen das Abblendlicht während der Fahrt aus. Ich kann so 2-5 km mit eingeschaltetem Licht fahren...
  1. #1 CopperXJ, 05.11.2010
    CopperXJ
    CopperXJ Newbie
    Hallo zusammen
    An meinem XJ fällt seit ein paar Tagen das Abblendlicht während der Fahrt aus. Ich kann so 2-5 km mit eingeschaltetem Licht fahren und plötzlich, ohne Vorankündigung, fallen die Scheinwerfer aus und gleichzeitig ist ein leises, schnarrendes, knisterndes Geräusch von der linken Fahrzeugseite/Armaturenbrett zu hören. Danach geht das Licht immer wieder mal an und wieder aus. Schalte ich das Licht am Schalter nun wieder aus und ein, ändert sich nichts. Mache ich jedoch die Zündung aus und starte dann wieder, habe ich wieder die anfänglichen 2-5 km Zeit, bis das Problem wieder auftritt. Was kann das sein? Wenn Ihr auf Relais tippen solltet, wo sitzt dieses ver... Relais? Habe unterm Armaturenbrett nur das Relais für die Lichtauschaltverzögerung gefunden. Bitte dringend um Eure Hilfe. Wird doch jetzt so schnell dunkel...:traurig2
    Gruß Tom
  2. #2 White Savage, 05.11.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    Moin,
    Lichtschalter defekt - gern genommen beim XJ :pfeiffen
    Das "schnarrende, knisternde" Geräusch ist kein Relais :nö , sondern das ist der Lichtschalter, der langsam vor sich hin schmort..........:argh
  3. Toby
    Toby Alter Sack
    Toby
    Moin Tom
    Bestell dir einen neuen Lichtschalter und das möglichst schnell.
    Die Dinger fackeln beim XJ gern ab. Ich hab auch grad wieder erneuert.
  4. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    und dann am besten auch sofort auf Relaisschaltung umbauen.
    Dann sieht man auch, das der Licht an hat :genau:genau
    Grüße Dirk
  5. #5 CopperXJ, 06.11.2010
    CopperXJ
    CopperXJ Newbie
    Danke für eure schnellen Antworten. Ist der Hammer, wie hier einem geholfen wird. Wirklich super!!
  6. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Das mit dem Lichtschalter stimmt, und man sollte umrüsten wenn man kann.
    Aber kann mir mal einer erklären, wenn es doch am Lichtschalter liegt warum das licht nach dem ausschalten der Zündung erst mal wieder geht??
    Ich kenn vom Lichtschalter nur Schmort oder Schmort nicht!
  7. Troll
    Troll Lone Driver
    Der Lichtschalter verschmort innen drin und dann gibt es verschiedene Kurzschlüsse.
    Bei mir ging nur noch das Fernlicht ( dumm für die von vorne ) und dann garnixmehr.
    Nur noch Lichthupe. ( auch dumm für die )
  8. #8 NiceIce, 08.11.2010
    NiceIce
    Hatte meiner Serienmässig.
    Heisst glaub ich "Home-Light".
    Das Licht brennt einige Sekunden nach, um den Weg im dunklen zu finden.
    LG
    der damals auch einen Bypass verlegt hat.
  9. #9 CopperXJ, 08.11.2010
    CopperXJ
    CopperXJ Newbie
    Also, bei meinem Problem handelt es sich nicht um "Heimleuchten". Tritt ja während der Fahrt auf... Lichtschalter ist bestellt und auf dem Weg. Nach Hilfe über Suchfunktion habe ich mich auch für die Relaissteuerung entschieden. Bin echt gespannt, was an Lichtausbeute heraus kommt.
  10. #10 NiceIce, 08.11.2010
    NiceIce
    Lass dich überraschen.
    Das bringt Licht ins Dunkel, im wahrsten Sinne des Wortes.
    Übrigens absolut Pflicht beim Renault Espace.....wer 2.1er Diesel XJ fährt, kennt ja fast auch Renault.
    Da fackelt nicht nur der Schalter ab, sondern der Sicherungskasten zuerst.
    LG
  11. #11 Agent Smurf, 09.11.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Willst die Relaischlatung selbst bauen?
  12. #12 NiceIce, 09.11.2010
    NiceIce
    OT.
    So ein Relais ist ratz fatz eingebaut.
    Sinn des Ganzen soll die Stromaufnahme des Schalters reduzieren, damit das schmoren unterbinden.
    Am einfachsten ein Relais einfach zwischen Kabel ZUM Scheinwerfer zwischenhängen, Plus von der Batterie, Steuerstrom dann vom Kabel Lichtschalter/Sicherungskasten, Masse am besten auch auf die Batterie hängen.
    Es reicht übrigens 1 Relais für beide Werfer.
    Das gleiche mit dem Fernlicht machen und es herrscht wieder Helligkeit im Dunkeln.
    LG
  13. #13 CopperXJ, 09.11.2010
    CopperXJ
    CopperXJ Newbie
    Genau so hab ich mir das auch gedacht. Schalter ist heute gekommen, Relaissteuerung ist für Samstag einberaumt. Vorher leider keine Zeit. Also bis Samstag max. 2km Lichtfahrt... :achselzuck
  14. #14 CopperXJ, 14.11.2010
    CopperXJ
    CopperXJ Newbie
    Es ist vollbracht! Neuer Schalter und Einbau der Relaisschaltung. Ich kann nur sagen: Wooow! Ist das ein Licht :daumen Hatte mir im Vorfeld noch O.... Nightbreaker besorgt. Wäre aber nicht nötig gewesen. Relaisschaltung reicht vollkommen aus. Jetzt sehe ich erstmals, was bei Nacht so ausserhalb der normalen XJ-Lichtkegel los ist... Die Bordsteine sind gar nicht ab Einbruch der Dunkelheit, hier in OB, hochgeklappt. Ich kann die Umrüstung nur jedem nahe legen. Danke, an das Forum, für diesen super Tipp. Ihr seit einmalig... :daumen:daumen
    LG
Thema: Abblendlicht fällt immer aus!?
  1. jeep eagle licht geht aus und an
