Abbauen des Kuhfängers
Diskutiere Abbauen des Kuhfängers im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir helfen bzw. informieren. Ich habe meinen Jeep mit einem Kuhfänger gekauft, welcher auch eingetragen...
  1. #1 Summymator, 26.03.2010
    Summymator
    Summymator Member
    Hendrik
    Ich habe meinen Jeep mit einem Kuhfänger gekauft, welcher auch eingetragen ist.:vertrag
    Naja nun überlege ich, ob ich diesen abbaue (es ist nicht ganz mein Geschmack, sieht aber auch nicht schlecht aus;-)), um mir eine normale Chrom-Stoßstange anzubauen ( hinten habe ich schon eine).
    Nun meine Frage:
    Kann ich einfach so eine andere Stoßstange anbauen, ohne das ich Probleme mit Tüv oder der Rennleitung bekommen? Oder muss ich die eintragen lassen?
    Und kann ich den Kuhfänger in meiner Zulassung eingetragen lassen oder gilt was nich dran ist, darf nicht eingetragen sein?:achselzuck
  2. #2 Eagle Eye, 26.03.2010
    wieviel reifengrößen hast du eigentlich im schein eingetragen ??
    will damit sagen, der bügel muss nicht dran sein,
    nur weil er eingetragen ist.
    aber wenn er als besonderen schutz und als
    bestandteil z.b. einer winde eingetragen ist,
    muss er dran bleiben, solange in dem fall die winde
    auch noch am fahrzeug dran ist.
    kannst mir folgen ??
  3. Hannes
    Hannes nordisch by nature
    Sven
    Also ich habe auch einen eingetragen, aber keinen montiert. Hat beim letzten Tüv niemanden Interessiert. Bloß nicht austragen lassen, heutzutage kriegt man so ne Eintragung nicht mehr so leicht. :pfeiffen
  4. #4 White Savage, 26.03.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    :genau Das kann man sogar noch deutlicher Formulieren:
    Heutzutage kriegst Du so 'ne Eintragung gar nicht mehr.:nö........bis auf Eintragungen für die jetzt käuflich zu erwerbenden "Plastik"-Bügel...... :verrückt
  5. #5 Summymator, 26.03.2010
    Summymator
    Summymator Member
    Hendrik
    Klingt vollkommen logisch :daumen . Mir fällt auch grad ein das ja auch ein Hardtop und ein Softtop eingetragen ist!!!
    Seilwinde oder ähnliches habe ich nicht...
    Vielen Dank für den geistigen Anstoß!!!
    Will denn halt nich austragen lassen, weil wie von Hannes geschrieben , bekomme ich die nie wieder eingetragen.
    Gibt es sonst bei der neuen Stoßstange irgendetwas zu beachten? Oder einfach kaufen und dran!
  6. #6 Eagle Eye, 26.03.2010
    kaufen und dran.
    wie immer halt. ;-)
  7. #7 christian73, 27.03.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    und bei einem unfall mit personenschaden: ZAHLEMANN BIS ZUM ABLEBEN!!!!
    nene!!!! alles eintragen lassen......
    chrisi
  8. Ferkel
    Ferkel Hängebauchschwein
    Pascal
    Nabend
    Ahhhh Holger nichts ist unmöööglich . ;-)
    Musst nur den richtigen finden.
    Pascal
  9. #9 Summymator, 01.04.2010
    Summymator
    Summymator Member
    Hendrik
    Also müsste die Stoßstange doch durch den TÜV abgenommen werden... Sehe ich das richtig... Oder kann man beim Tüv nachfragen, ob das sein muss... immerhin ist die Stoßstange zur orginalen gleich (zumindest behaupte ich das einfach mal)
  10. Hannes
    Sven
    Wenn du sicher gehen willst frag vorher einfach mal den Tüver deines Vertrauens. Meist geben die gern Auskunft.
  11. #11 White Savage, 01.04.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    Für die "Bullenfänger"???? :grübel
    Na DEN zeig mir mal, Pascal, der den noch einträgt..........:pfeiffen
  12. #12 Schelbi, 02.01.2011
    Schelbi
    Schelbi Member
    Jürgen
    Da du ja den Bullenfänger eingetragen hast, frag doch einfach einen Prüfer, ob er vor die Entragung noch ein "wahlweise mit" setzen kann. So hab ich es beim Chevrolet und kann den Bügel nach Belieben an und wieder abbauen.
    Die Eintragung dürfte ja kein Problem sein, weil er dir damit nur die Möglichkeit gibt eventuell den Serienzustand wieder herzustellen.
    Gruß,
    Schelbi.
  13. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Eine Serienstoßstange muss nicht eingetragen werden. Eine aus dem Zubehör schon. El Basta.
  14. Matze
    Matze Master
    Sacht ma - warum kramt ihr eigentlich immer uralte Threads raus... :grübel
    Die Problematik des Threaderstellers dürfte sich mittlerweile erledigt haben... ;-)
  15. Alex78
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil Matze.
    Danke für den Hinweis.
    Habe das Datum der Geburt des Threads gar nicht gesehen :cool
