ab und an Startschwierigkeiten
Diskutiere ab und an Startschwierigkeiten im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin, ich habe (habe ich?) ein kleines Problem mit meinem 97er 4L XJ. Eigentlich startet der Wagen mit wenigen Umdrehungen der Kurbelwelle,...
  1. Toxic
    Toxic Jeeper
    Moin,
    Eigentlich startet der Wagen mit wenigen Umdrehungen der Kurbelwelle, allerdings muss ich manchmal, ca. einmal von 30, deutlich länger orgeln, bis er startet.
    Ist jetzt so ca. 10 Mal vorgekommen, woran kann das liegen?
    Gruß,
  2. #2 Little Willy, 16.08.2015
    Kenne ich....
    Fing bei mir auch so an, nahm dann mit der Zeit immer mehr zu, bis dann gar nischt mehr ging. Habe den Wagen dann in die Werkstatt gebracht ( zwei linke Hände ) wenn ich es noch richtig im Kopf habe, war der Kurbelwellensensor am Ende.
    GOOD HAVE MERCY ON SUCH AS WE DOOMED FROM HERE TO ETERNITY
  3. #3 Robotnik, 16.08.2015
    Robotnik
    Robotnik Jeeper
    Robert
    Okay.....
    Kurbelwellensensor? Sowas habe ich glaube ich gar nich!;-)
    Bei mir lag es an der Benzinpumpe, besser gesagt an der Stromversorgung der Benzinpumpe, mal gings mal nicht....
    Zuerst Widerstand gewechselt, Benzinfilter neu, ......... am Ende neues Kabel gezogen (irgendwo nen Kabelbruch)
    Pumpe habe ich dann auch noch gewechselt, die machte komische Geräuche.
    Ich möchte jedoch sagen, ich spreche hier von Erfahrungen mit meinem 87er ....
    Es kann vieles sein, den Zündschalter hatte ich auch gewechselt, du musst versuchen das Problem irgendwie einzugrenzen.
    Gute Suche, kann ich leider nur sagen...
    Beste Grüße
    Robotnik
  4. Toxic
    Toxic Jeeper
  5. Toxic
    Toxic Jeeper
    Moin,
    ich hab jetzt mal bei rockauto nen KW-Sensor, DK-Sensor und nochn paar andere Teile bestellt, mal schauen, ob das was bringt...
    btw, ich hatte mein erstes Erlebnis als Jeep-Kunde bei Fiat:
    Schön, wenn der Teilefritze sich von mir alles erklären lassen muss :-)
    Mal schauen, ob ich wirklich alle Frostsopfen für meinen Motor bekomme :nachdenklich
    Gruß,
  6. Toxic
    Toxic Jeeper
    Dann mal los, hab mal die wichtigsten Teile bestellt:
    Gruß,
  7. Toxic
    Toxic Jeeper
    Achso, Schweller müssen auch neu:
    muss diesen Monat noch zum TÜV...
    Netten Tach noch,
  8. #8 SittingBull, 23.09.2015
    :nachdenklich
    wenn man schon motorlager tauscht dann doch beide, oder?
  9. Toxic
    Toxic Jeeper
    war nur zu faul, das andere auch aus der Packung zu popeln:
    Natürlich mach ich beide Seiten neu! :genau
    Gruß,
  10. #10 mad joe, 26.09.2015
    mad joe
    Joachim
    Vierkantprofil?
    Wenn ja, kann ich nur Empfehlen. Die Schweller hab ich bei all meinen XJ´s gegen Vierkantprofil 140x70x5mm getauscht.
  11. Toxic
    Toxic Jeeper
    Moin,
    vierkantprofil, aber in 2mm! Soll ja nur an 1mm Blech dran geschweißt werden, denke, daß reicht!
    Und dann melde ich mal Vollzug:
    bis jetzt:
    Alles tutti!
    Gruß,
    andreas
  12. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Kannste das mal knipsen, bitte. Von Interesse wäre für mich, wie weit die alten weggeschnitten und wo genau die neuen angeschweißt werden.
    Ebenso, wie du mit den Aufnahmen der Gurte umgehst.
  13. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Moin Bogi,
    die Aufnahme deiner Gurte ist innen.
    Bis dahin schneidest du nicht hin, mit der Flex.
  14. Toxic
    Toxic Jeeper
    Wenn ich die Schweller mache, werde ich das hier bebildert beschreiben!
    Dann aber in einem neuen Thread bzw werde ich mal von meinem Wagen einen Bericht einstellen.
    Ist zwar alles nix wildes, aber evtl. gerade deshalb für den Ein oder Andern interessant...
    Gruß,
  15. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    :OT
    :-) da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Die Bolzen für die Gurtrollen gucken doch in den Schweller rein, die meinte ich eigentlich.
    Hervorragende Idee
  16. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Ich hätte da einen kompetenten Ansprechpartner.
    Schreib doch mal den "Troll" , hier im Forum an.
    Der hat das schon öfter gut gemacht, auch bei mir!
