Ab 120 wird es unangenehm!
Diskutiere Ab 120 wird es unangenehm! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo ! Meine 2000 er xj HO hat folgendes Problem: Ab 120 kmh wird der Wagen sehr laut, dröhnt und vibriert. Bleibt auch so wenn ich schneller...
  1. fatboy
    fatboy Newbie
    Code:
    Hallo !
    Ab 120 kmh wird der Wagen sehr laut, dröhnt und vibriert. Bleibt auch so wenn ich schneller fahre. Unter 120 läuft er wieder ruhig. Neue Winterreifen sind drauf und habe ich auch schon nachwuchten lassen. Leider ohne Erfolg.
    Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
  2. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Hallöle
    Eventuell die Kreuzgelenke der Kardanwelle
  3. #3 Intruder66, 17.10.2010
    Intruder66
    Ist es erst seit du die neuen Reifen drauf hast? Dann würde ich mal stark die Reifen mit nem höhenschlag vermuten...den den kannste j anicht auswuchten aber man kann ihn auf der Maschine sehen... Ansonstentippe ich ach mal so als erstes auf eies der kreuzgelenke. Aber das ist aus der Ferne alles mehr spekulation.
  4. fatboy
    fatboy Newbie
    Nein. Soweit ich mich errinnern kann, war es vorher auch schon. Kann ich das mit dem Kreuzgelenk selber überprüfen? Wenn ja, wie?
  5. #5 Intruder66, 18.10.2010
    Intruder66
    Drunterlegen und die Kardanwelle leicht hin und her bewegen und dabei eben auf die Lreuzgelenke achten ob die sich bewegen oder evtl, sogar schon etwas ausgenubbelt sind. Dann kannste auch gleich nachsehen ob das abschmierbare sind wenn ja...gleich mal neu abschmieren.
  6. fatboy
    fatboy Newbie
    werde ich heute abend machen.melde mich dann wieder. vielen dank schon mal !!
  7. #7 Eagle Eye, 18.10.2010
    vergiss es.
    im eingebauten zustand erkennst du das nicht.
    bau die KW dazu aus.
    das sind auch nur 4 schrauben, die du lösen musst.
    lass dich übrigens nicht vom spiel des hinteren differenzials
    verwirren, das muss so sein ;-)
