Ab 01.01.10 keine AU-Plaketten mehr
Diskutiere Ab 01.01.10 keine AU-Plaketten mehr im Automobiles Forum im Bereich Allgemeines; Hatten wir heute in der elektronischen Post vom IM: Straßenverkehrszulassungsrecht Wegfall der AU-Plaketten auf Kennzeichen ab dem 01.01.2010...
  1. TheoYJ
    Straßenverkehrszulassungsrecht​
    Mit Ablauf des 31.12.2009 entfallen die Vorschriften des § 47a
    Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) (Untersuchung der
    Abgase von im Verkehr befindlichen Kraftfahrzeugen).
    Die Abgasuntersuchung wird ab dem 01.01.2010 in Form der
    „Umweltverträglichkeitsprüfung“ als Bestandteil der Hauptuntersuchung
    gemäß § 29 StVZO durchgeführt.
    Fahrzeuge, an denen die Hauptuntersuchung nach dem 31.12. 2009
    durchgeführt wird, werden also keine Prüfplakette der​
    Abgasuntersuchung mehr aufweisen.
    Grüße :ciao
  2. lobo
    lobo LiLaLaunebär
    Und was bedeutet das jetzt ?????:achselzuck:achselzuck:achselzuck
  3. Torwen
    Torwen Jeeper
    Simon
    Na ist dann wie beim Motorrad.
    HU und AU ist dann eins.
    So hast du vorne auf der Platte nur noch einen Stempel und das ist dein Kreisstemel.
  4. TheoYJ
    Das heißt, dass die bisher gesonderte Abgasuntersuchung zukünftig im Rahmen der TÜV-Hauptuntersuchung alle 2 Jahre mitgemacht wird - ohne bestandenen Abgastest gibt es dann keine TÜV-Plakette...
    Wegfallen wird nur die gesonderte AU-Plakette aus dem vorderen Kennzeichen.
    Grüße :ciao
  5. MAD
    MAD ...
    MAD
    also im grunde ändert sich nichts außer diese blöde verschandelte plakette ... na dann
    bei unseren jeeps ist sowiso jede abgasuntersuchung nur ein blender ... :-)
  6. #6 jeeptom, 24.09.2009
    Wie kommst du auf diese Idee ???
    Auch ein Jeep muß die AU bestehen um eine gültige Plakette zu bekopmmen.
    Ich habe meine AU grad bestanden und durfte mir eine Plakette auf Kennzeichen kleben. :daumen
  7. MAD
    MAD ...
    MAD
    bei meiner letzten AU hatte ich einen scheppernden und defekten kat dazu einen vom rost durchlöcherten endtopf und dazu noch ein komplett vom rost zerfressenes endrohr das mehr löcher als material hatte ....
    was soll ich sagen AU bestanden ...
    also mir braucht keiner weiss machen das diese teile so in ordnung waren ... vor allem weil mir der ganze schmodder ja in einzelteilen mit der zeit abgerostet und runtergefallen war ...
  8. #8 jeeptom, 24.09.2009
    Dann ist aber deine Werkstatt schuld. Und wenn das bei der Werkstatt so üblich ist, kann es sein das die bald keine AU mehr machen dürfen.
    Bei so Sachen steht der verandwortliche Meister schnell mal mit einem Bein auf der anderen Seite des Gesetzes. :vertrag
    Gefälligkeitsprüfungen machen wir keine.
    Aber wir schicken auch niemanden vom Hof nur weil im Endrohr ein kleines Loch ist. Das wird halt schnell zugeschweißt.
