98er ZJ -- paar Fragen
Diskutiere 98er ZJ -- paar Fragen im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Schraubertag Nr. 2 Frontbügel ab .... war nicht eingetragen, und macht den Wagen für die "Rennleitung" etwas unauffälliger. :pfeiffen Kabelsalat...
  1. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Schraubertag Nr. 2
    Kabelsalat + div. "Racinggitter" vom Vorbesitzer entsorgt.:keule:
    Originalradio eingebaut ... eine Box ist im Eimer (Membrane gerissen)
    Scheibenbremsbeläge hinten erneuert, dabei festgestellt das die Staubdichtung hin ist .... und die Bremse nicht mehr richtig öffnet.
    1x Dichtsatz + Bremskolben bestellt.
    Viel Kleinkrieg .... aber wird schon!
    Gruss Uwe
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    du mußt bei 31er eine spurverbreiterungen verbauen und dann etwas die untere stoßstangenecke abschneiden.
    und es ist völlig latte, ob die 31er auf tj-felgen sind. entscheidend ist die et von +31.75 bei einer 7x15 felgenbreite und diese felgen hatten nicht nur die tj´s
  3. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo Gustav
    Danke für die Info!
    SPV ist schon bestellt, und kommt die Tage mit dem Postfrosch angeritten.
    Uwe
  4. #24 halmackenreuter, 22.02.2010
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    was machst du für eine SPV drauf Otto ?? 60 mm oder 50 mm ???
    Wenn die SPV aus Metall ist ( gibt es ja auch aus ALU) dann sag deinem Postboten das der kleine Karton sau schwer ist...Bei meiner SPV Lieferung hat sich der kleine UPS Man mal eben einen Bruch gehoben :-):-):-)
  5. Otto
    Otto Master
    Uwe
    -- Alu, 60mm
    Bei Stahlfelgen dürfen die Radbolzen nicht überstehen.
    Uwe
  6. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Schraubertag Nr. 3
    Aus dem Frontbügel einen A-Bügel gemacht.
    Staubmanschette gewechselt.
    SPV und 31" Reifen montiert.
    4x Heckklappendämpfer gewechselt.
    Frontschürze und Innenradlauf gekürzt.
    So schauts aus:
    Morgen gehts an die Boxen und die Innenausstattung.
    Uwe
  7. #27 SittingBull, 01.03.2010
    Das wird ja n richtiger Rundumschlag :daumen
    Hast du n Jahresabo für Kupferpaste? :-)
  8. #28 Billy-the-kid, 01.03.2010
    Billy-the-kid
    Willi
    Das dachte ich auch beim Anblick des Bildes (mind. 3 Tuben, stimmts?) :nachdenklich :-)
  9. #29 McManni, 01.03.2010
    McManni
    McManni www.jeeper4fun.de
    Manfred
    Hallo Otto,
    selbst auf die Gefahr, dass ich hier Dinge wiederhole: Alle Grannys – außer
    dem MY 1993 mit der 4-Liter-Maschine und dem AW4-Getriebe – bekommen
    ATF+4. Um Himmels Willen kein Dexron ...
    Kupferpaste auf der Bremstrommel ist klar, aber an den Bolzen?? :huch
    Willst Du alle 100 Kilometer Deine Radmuttern nachziehen?
    :ciao Manni
  10. Otto
    Otto Master
    Uwe
    -- erwischt ...
    ... wenn der fertig ist, ist die 1kg Dose leer.
    :bäh
  11. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Warum sollte ich denn die Radbolzen nachziehen müssen?
    Manche Hersteller schreiben es sogar vor! (Jeep nicht)
    Teilweise Kupferpaste, teilweise sogar gefettet ...
    Uwe
  12. #32 McManni, 02.03.2010
    McManni
    Manfred
    Das scheint ja dann eine Bildungslücke gewesen zu sein ... :pfeiffen
    Auch ein alter Sack lernt nie aus!
    :ciao Manni
  13. #33 halmackenreuter, 02.03.2010
    halmackenreuter
    Karsten
    Du bist doch kein alter Sack Manni...Ich wäre froh wenn ich die hälfte von deinem Wissen über Jeeps hätte ;-)
    Bei meinem Dicken habe ich diesmal aber auch nicht mit Kupferpaste gegeizt als ich am WE die SPV dran gebaut habe....
  14. #34 McManni, 02.03.2010
    McManni
    Manfred
    Du bist so gut zu mir! Was möchtest Du trinken, Karsten? :bier
    Neben Zahnpasta nehme ich auch immer WD40 und Kupferpaste mit auf Reisen.
    SPV is klar ... aber auf die Radbolzen? Da werde ich gar nicht drüber fertig! :nachdenklich
    :ciao Manni
  15. #35 halmackenreuter, 02.03.2010
    halmackenreuter
    Karsten
    Ich nehme ne große Cola und eine Riesencurry Pommes Rot/Weiß Manni :daumen ( BOAAHH habe ich einen Schmacht :huch...Muss gleich mal Mittag machen)
    Also ich muss gestehen das ich auf die Radbolzen keine Kupferpaste gemacht habe und wie du WD 40 drauf geräuchert habe....
    Aber wenn es funzt ;-)
  16. #36 Thomas T., 02.03.2010
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    also hier muß ich mich mal kurz einklincken zwischen euren Mahlzeiten.....
    Wo muß bzw. soll man den die Kupferpaste hinschmieren? Innenseite SPV?? Ich will jetzt auch meine montieren und bin froh das hier gelesen zu haben....:pfeiffen wobei ich auf die Bolzen nichts schmieren würde.
  17. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ich hab noch nie kupferpaste auf die spv gemacht, geschweige denn auf die bolzen, wozu eigentlich auch?
    außerdem sieht das schei...e aus :-)
  18. #38 krabbe00, 02.03.2010
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    bei einem jeep ist das auch alles nicht nötig. die räder mussen sowieso recht oft wegen irgenwelchen defekten wieder demontiert werden und so bleiben die schrauben auch gangbar.
    aber wer es schon mal bei einem anderen fahrzeughersteller hatte das er die alufelge mit einem vorschlaghammer von der narbe herunterholen muß macht danach immer eine paste an die narbe und auch an die radbolzen/schrauben.
    nur mal so, alle schrauben die man mit drehmoment anziehen will/soll mussen leicht geölt/gefettet werden.
    aber die gute kupferpaste hat eigentlich auch nichts an der narbe zu suchen.ist verschwendung da reicht ein normales fett,was man auch nicht sieht.
  19. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    das die winterräder/stahlfelgen bei unserem audi auf der nabe festgammeln, ist jedes jahr standard und da muß der übergroße hammer dran.
    aber dass man eine spv auf der seite einjaucht, wo das rad einfach nur plan gegen liegt - nee ;-)
  20. #40 Drifter, 02.03.2010
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    huhu
    Hab in meiner kfz - Macheniker Ausbildung von meinem Meister gelernt ... Kupferpaste gehört auf Zündkerzengewinde , Radbolzen und andere wichtige oder thermisch - mechanisch belastete Schrauben.
    Sie verhindert, als dünner (Fingerbreiter) aufgetragener Strich entlang des Gewindes, das Festgammeln, Oxidieren oder auch Quietschen ... grad bei Radbolzen z.b.
    Das Zeugs gehört zb auch auf die Bremsbelag Rückseite von Scheibenbremsklötzen ...
Die Seite wird geladen...
98er ZJ -- paar Fragen - Ähnliche Themen
  1. CJ-7 1986 Kat ausbauen (...und 1,2 andere Fragen...)
    CJ-7 1986 Kat ausbauen (...und 1,2 andere Fragen...): Hallo zusammen. ich bin noch recht neu hier und hätte da mal ein paar Fragen. Bei meinem Jeep CJ-7, Baujahr 1986 mit 4.2l 6-Zylinder muss ein...
  2. Simmerring Wechsel Frage Gummidichtung??????
    Simmerring Wechsel Frage Gummidichtung??????: Hallo, Ort: Verteilergetriebe NP231 Richtung Vorderachse Flansch Ziel: Austausch des Simmering Frage: In der Mitte auf dem Zapfen was aussieht...
  3. Teile Für ZJ/ZG
    Teile Für ZJ/ZG: Hallo zusammen, folgende Teile wären zu Veräußern. original Seitenblinker original Frontblinker original Scheinwerfer rechts zusammen 20 EUR...
  4. Mal ein kleines Video von unserem neuen ZJ.
    Mal ein kleines Video von unserem neuen ZJ.: Wahnsinn was da möglich ist! [MEDIA]
  5. Infos und Fragen rund um das Treffen
    Infos und Fragen rund um das Treffen: hier halten wir euch auf dem Laufenden, hier könnt ihr Fragen stellen, euch organisieren usw......
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden
