98er 4.0 "gluckert" nach dem Abstellen
Diskutiere 98er 4.0 "gluckert" nach dem Abstellen im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, gerade meine TJ in die Garage gefahren (Motortemp niedrig) und dabei ist mir aufgefallen, dass er nach dem Abstellen des...
  1. #1 scarvman, 19.04.2015
    scarvman
    scarvman Jeeper
    Stephan
    gerade meine TJ in die Garage gefahren (Motortemp niedrig) und dabei ist mir aufgefallen, dass er nach dem Abstellen des Motors "gluckert".
    Es ist ein Geräusch als würde man gaaanz langsam Wasser aus einem Glas in ein größeres Gefäß gießen.
    Kommt aus dem vorderen Motorbereich.
    Da ich es eilig hatte, konnte ich es nicht genau lokalisieren.
    Jemand ne Idee?
    Stephan
  2. kaleu
    kaleu Guest
    Moin,
    Tippe mal auf Ausgleichsbehälter Kühlwasser.
    Aldo
  3. XJ_ens
    X2 da blubbert es weil kuehlfluessigkeitsdruck ausgeglichen wird. Entweder irgendein kuelungsleck oder kopfdichtung.
  4. #4 scarvman, 20.04.2015
    scarvman
    scarvman Jeeper
    Stephan
    @XJ ens: Ist das Gluckern denn ein klarer Indikator, dass Kühlflüssigkeit austritt ?
    Er zeigt eigentlich sonst keine Anzeichen (weisser Rauch, Pfütze unterm Auto).
    Oder hört man das Gluckern einfach nur, weil der Ausgelichsbehälter so großvolumig ist und dirket neben dem Kühler hockt?
    Stephan
  5. XJ_ens
    Das gluckert wegen luft/gas. Da ist ein abgasverlust in das kuehlsystem wahrscheinlich.
  6. #6 scarvman, 20.04.2015
    scarvman
    scarvman Jeeper
    Stephan
    Das heißt? ZyKo Dichtung neu?
    Da der Wagen gerade am Freitag ohne irgendwelche Probleme durch HU und AU gekommen ist: würde man das nicht bei der AU merken wenn da was im Abgasstrang nicht stimmt?
  7. XJ_ens
    Abgasmessung ist am auspuff und nicht am ausgleichbehaelter. Wasser im abgas wuerde auffallen aber nicht abgas im wasser.
    Du koenntest co2 im wasser messen lassen, dann weiss man mehr.
    Wenn da gas zu messen ist wird es die kopfdichtung sein.
    Blubbert es bei laufendem motor?.
  8. #8 Harvester, 20.04.2015
    Harvester
    Harvester Newbie
    Eckhard
    Könnte es nicht einfach das zurücklaufende Öl in die Ölwanne sein?
    Meiner macht auch so Geräusche. Ist aber definitiv das Öl.
    Halt mal das Ohr an die Ölwanne...:genau
  9. eddybo
    ja :genau
    x2
    ... Ferndiagnosen zu "blubbert", "quitscht", "poltert" und "knackt"
    sind erfahrungsgemäß eher wenig zielführend
    justmy2ct :pfeiffen
  10. ENeuh
    ENeuh secret weapon
    Edgar
    x2
    Macht meiner auch. :ciao
  11. #11 scarvman, 21.04.2015
    scarvman
    scarvman Jeeper
    Stephan
    Da hast Du natürlich wahr ... Asche auf mein Haupt. :genau
  12. #12 indianspirit, 23.04.2015
    indianspirit
    indianspirit Jeeper
    bernd
    blubbern
    also meiner blubbert auch , ich denke auch es ist das öl das zurückläuft !
    lg bernd
  13. #13 kaihawaii, 29.04.2015
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    Meiner auch läuft öl zurück in die wanne .lass mal das öl ab und hör dann normal müßte das Geräusch dann weg sein
  14. #14 SittingBull, 29.04.2015
    Gute Idee :yippieh
    Das Geräusch ist dann bestimmt nicht mehr hörbar wenn der Motor kein Öl zur Schmierung hat :huch
  15. XJ_ens
    sei kreativ.
    :tuscheln man muss nur das radio laut genug machen
  16. eddybo
    x2 :happy
    ... das war die bislang beste Idee hier :genau
  17. #17 Mustang, 04.05.2015
    Mustang
    Mustang Jeeper
    Harald
    @ scarvman:
    Es gibt ein (normales) Geraeusch, wenn nach dem abstellen des Motors das Oel in die Wanne zuruecklaeuft. Hoert sich an, als ob man aus einem Messbecher langsam etwas in einen gut gefuellten Eimer giesst.
    Dann ist aber noch ein gluckerndes Geraeusch (nicht normal) nach dem abstellen des Motors moeglich: Wenn der Kuehlerverschlussdeckel den Ueberdruck nicht mehr korrekt haelt, steigt der Pegel im Ausgleichbehaelter kochend/gluckernd an. Nach ein paar Minuten kann man dann wieder ein absinken des Pegels beobachten.
    Neuer Deckel - und fertig.
    Gruss
    Harald
Thema: 98er 4.0 "gluckert" nach dem Abstellen
  1. kühlwasser glugert beim abstellen
  2. jeep kühlwasser blubbert
  3. kühlsystem blubbert nach abstellen
  4. gluckern nach abstellen,
  5. Jeep tj 4.0 gluckert nach abstellen,
  6. gluckern im kühlwasser,
  7. motor gluckert nach abstellen,
  8. jeep gluckert nach motor abstellen
