97 Cherokee schaltet Gänge nicht korr.
Diskutiere 97 Cherokee schaltet Gänge nicht korr. im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen,habe mir meinen Traum erfüllt und einen 97 Cherokee 4.0 zugelegt.130km, Problem Umschalten 1 auf 2. Gang OK 2 auf 3.Gang ,bei 50...
  1. #1 Silberkirsche, 14.01.2012
    Silberkirsche
    Silberkirsche Newbie
    Klaus
    zugelegt.130km, Problem Umschalten 1 auf 2. Gang OK 2 auf 3.Gang ,bei 50 km/h dreht dann der Motor hoch auf 4000 U/min. und haut den 3 rein ähnlich von 3. auf den 4.Öl noch nicht gewechselt.Kann mir jemand einen Tipp geben?Danke.
  2. #2 RubbelDieKatz, 15.01.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Öl wechseln :pfeiffen
    Wenn der Automat schlecht schaltet , ist altes Öl meist der Übeltäter...
    ATF+4 und neuen Filter rein , dann sollte es schick sein.
    Wenn nicht, schau mal am Getriebe (Fahrerseite) da geht ein Bowdenzug hin, dort sollte eine Zugfeder sein , ist diese weg ... ersetzen.
    TV Kabel , Beifahrerseite an der Drosselklappe , ist dies nicht ichtig eingestellt, hängt es durch oder ist es zu stark gespannt , richtig einstellen , dazu die Suchfunktion benutzen.
    Weiteres fällt mir erstmal nicht dazu ein... :nachdenklich
    Mach erstmal den Ölwechsel , der ist sowieso dranne , wenn man sich einen neuen Jeep zulegt.
    Auch gleich die Achsöle machen , das wird auch meist vernachlässigt und macht sich dann mit einem Differentialschaden bemerkbar... :genau
  3. #3 Silberkirsche, 15.01.2012
    Silberkirsche
    Klaus
    Herlichen Dank RubbelDieKatz ,probiere das alles aus.
