96er, 5,2L Wasseraustritt
Diskutiere 96er, 5,2L Wasseraustritt im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moinsen Gemeinde, ...als wenn ich sonst nix zu tun hätte... Bei meinem 96er Z 5,2L tritt Wasser aus. Es scheint die Leitung zu sein, die von...
  1. #1 Falkili, 05.10.2015
    Moinsen Gemeinde,
    Es scheint die Leitung zu sein, die von vorne links am Motor in Richtung Firewall verläuft. Ich denke, daß es die Heizngsversorgung ist...
    Hier auf dem Foto sieht man, wo es raussprudelt, wenn der Motor läuft...
    Wie kann man das fixen? Ist das "nur" gesteckt?
    Fragendes Grüßle
  2. XJ_ens
  3. #3 Falkili, 05.10.2015
    Na da, wo der Pfeil drauf zeigt...
    Und der Motor lief nicht, als ich diese Foto gemacht habe!
  4. #4 samse2101, 05.10.2015
    samse2101
    samse2101 Guest
  5. #5 Falkili, 05.10.2015
    Was habe ich falsch gemacht?
    Ich meine das Rohr, welches da in den Motor geht.... :grübel
  6. #6 Falkili, 05.10.2015
    .... oder kann man das Foto nicht sehen?
  7. XJ_ens
    :genau
  8. #8 Danieljetzt, 05.10.2015
    Das Rohr geht in das Gehäuse der Wasserpumpe, da wird bestimmt eine Dichtung drin sein, weiss aber nicht wie das Rohr befestigt ist...
  9. XJ_ens
    wenn es das bypassrohr ist dann ist da ein o-ring dran. ist nur reingesteckt und wird seitlich mit einem bolzen auf position gehalten.
    es ist kein bild zu sehen
    ich bin blind :traurig2
  10. #10 Danieljetzt, 05.10.2015
    Also ich seh das Bild, mit google chrome, am PC und auf android...
  11. XJ_ens
    nix. :traurig2
  12. #12 Danieljetzt, 05.10.2015
  13. #13 Falkili, 05.10.2015
    Ich sehe das Bild auch mit IE und mit dem Fuchs...
    Wenn das "nur" gesteckt ist, werde ich da morgen (wenn die Schüssel sich abgekühlt hat) mal dran ziehen...
    O-Ringe hab ich noch in vielen Größen da....
  14. #14 Falkili, 05.10.2015
    Auf Androit mit Tapatalk kann ich es auch sehen...
    Danke Daniel, dass du es noch mal hochgeladen hast...
  15. XJ_ens
    jetzt sehe ich es :tanz
    das sieht wie das bypassrohr aus. :genau
    das ist einfach nur eingesteckt. das kann aber sehr boese festhaengen. mir ist es beim wapu tausch direkt abgebrochen. ich meine das ist ein 5/16" ring.
  16. #16 Falkili, 05.10.2015
    Vielleicht schau ich nachher mal nach, wie fest es hängt... :tanz
    Wieviel Wasser läuft da wohl raus, wenn ich das raus ziehe? Ganz so viel kann es ja nicht sein, weil´s relativ weit oben sitzt.
    Ich frage deshalb, weil das Auto z.Z. bei meiner Halle steht und ich dort kein fließend Wasser habe.... Muß also was mit hin nehmen...
    Kühlsuppe wird dann hinterher natürlich ausgespindelt.
  17. #17 jeeptom, 05.10.2015
    Das Rohr ist mit je einer Schraube an der Wapu und am Ventildeckel befestigt.
    Dann kann man das Rohr aus der Wapu rausziehen.
    Eventuell muß die Servopumpe etwas gelöst werden um genug Platz zu haben.
  18. #18 Falkili, 06.10.2015
    War eben noch dabei... Morgen wird's knapp mit der Zeit und Mittwoch geht´s schon wieder auf See in britisches Gewässer...
    Hab einfach einen O-Ring 12x2 genommen und leicht mit Fett benetzt.
    Der "Alte" war brockenhart und eingerissen...
    Vielen Dank für Infos & Hilfe ;)
    Wenn die Verbindung nicht mit nem O-Ring gewesen wäre, war ich da noch nicht beigeangen.
    Und ich mußte die Servopumpe nicht lösen!
    Mit ´n bisl gefummel kann man das Röhrchen da so raus operieren. Wegen "Zugang" hab ich nur den Luftfilterdeckel mitsamt Schlauch abgenommen, das hat gereicht.
    Mal schauen, obs dicht bleibt :tanz
  19. #19 Falkili, 07.10.2015
    Ist weiterhin dicht :)
    :peggy
  20. XJ_ens
    wie langweilig wenn alles funktioniert :traurig2
