93er Grany
Diskutiere 93er Grany im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Ich bin am verzweifeln !!!!!! Ich bin ein absoluter Fan von meinem Indianer. Kann mir jemand helfen. Sorry die guten Sitten möchte ich nicht außer...
  1. #1 Grany Tom, 26.05.2018
    Grany Tom
    Grany Tom Newbie
    Sorry die guten Sitten möchte ich nicht außer acht lassen.
    Hallo erstmal Tom hier grüsse aus Norderstedt :-)
    Ich wäre Dankbar wenn jemand ein Rat hat.
  2. #2 Grany Tom, 27.05.2018
    Grany Tom
    Grany Tom Newbie
    So ich bin jetzt ein wenig weiter mit der Materie.
    Ich war heute nochmal bei der Sache.
    Es könnte sein das dass brummen vom ABS Pumpe kommt.
    Und das der Jeep evtl. einen Masse-Fehler hat deswegen die ABS Pumpe nicht den befehl für das starten gibt.
    Ob das jetzt damit zusammen hängt das weder Zündfunke und Kraftstoff nicht vorhanden ist das kläre ich morgen.
  3. #3 Eagle Eye, 29.05.2018
    hallo TOM
    wir wären dankbar, wenn du dein problem beschreibst
  4. #4 Grany Tom, 30.05.2018
    Grany Tom
    Grany Tom Newbie
    Ok also !!!!
    Wenn ich den Zündschlüssel drehe leuchten bei mir ABS / Check Engine / Brake auf was auch immer so war . Dann kann ich ganz normal starten.
    Neuerdings leuchtet nur Brake auf der Ins. Anzeige , Anlasser dreht aber kein start möglich.
    Wenn ich die Zündung auf On habe kommt nach ne weile ein Brummen aus dem Motorraum.
    Dann leuchtet ABS und Check Engine wieder und ich kann ganz normal starten.
    Wenn ich den Motor stoppe kann ich in den nächsten Sekunden normal starten.
    Warte ich ca 5 min ist kein start mehr möglich.
  5. #5 Baunix63, 30.05.2018
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Prüfe mal alle Sicherungen im Motorraum und vor allem die Kontakte dazu im Sicherungskasten. Sicher ist der Einsatz eines ordentlichen Kontaktsprays auch notwendig. Vor allem die 20A Sicherung in Richtung PCM kann solche Streiche spielen.
  6. #6 Eagle Eye, 30.05.2018
    da dieses thema doppelt ist,
    habe ich den anderen thread geschlossen und wir beschäftigen uns hier mit deinem problem.
    wie ich schon schrieb,
    gehört zum starten nicht viel.
    anlasser muss drehen,
    ein zündfunke muss da sein
    und treibstoff.
    dein motor ist auch in diversen anderen fahrzeugen verbaut
    und ist anfällig für den sogenannten OT-geber.
    der sitzt an der getriebeglocke und hat im motorraum einen stecker.
    das teil kostet ca. 85 euro und auch ohne kfz-meister-brief kann man den tauschen.
    man sieht dem leider äußerlich nicht an, ob er kaputt ist.
    d.h. es kann sein, dass du in teile investierst, die nicht ursächlich für das problem sind.
    also ich würde so vorgehen:
    sicherungen prüfen schadet sowieso nie.
    dann prüfen ob ein zündfunke anliegt
    dann schauen, ob treibstoff vorhanden ist.
    wenn kein zündfunke ankommt,
    kann es am OT-geber liegen oder auch an der zündspule (ca. 50 euro)
    beides teile, die du selbst wechseln kannst.
  7. #7 Grany Tom, 30.05.2018
    Grany Tom
    Grany Tom Newbie
    Moin,
    danke für eure Hilfe !!!!!!!!!
    Ich werde mich gleich der Sache nochmal annehmen :-)
    Melde mich sobald ich Neuigkeiten habe.
  8. #8 Grany Tom, 30.05.2018
    Grany Tom
    Grany Tom Newbie
    Soeben nochmal abgecheckt, wenn die Zündung an ist kommt die Spannung nicht zu der Zündspule und zur Benzinpumpe.
    Wenn ABS und Check Engine aufleuchten kann ich ganz normal starten und fahren.
    Ist keine von den oben genannten auf mein Instr. Tafel kann ich den Wagen nicht starten aber der Anlasser dreht ganz normal.
    Und mein 93er hat keine Wegfahrsperre.
  9. XJ_ens
    zuendschloss / schalter
  10. #10 Grany Tom, 30.05.2018
    Grany Tom
    Grany Tom Newbie
    Kann man den Zündschloss -Schalter messen oder irgendwie äußerlich erkennen das es defekt ist?
    Im übrigen hat mein 93er keine Wegfahrsperre.
  11. #11 Grany Tom, 02.06.2018
    Grany Tom
    Grany Tom Newbie
    Hallo n Abend,
    eine Frage was wird alles durch den E.Zündschalter gesteuert???
    Ich habe kein Zündfunken und es kommt kein Sprit am Motor an.
    Danke vorab
    Hat keiner der Mitglieder eine Anmerkung???
  12. #12 Baunix63, 05.06.2018
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Hast Du die Sicherungen im Motorraum geprüft?
    Schlagen alle Zeigerinstrumente aus, bei Startversuchen?
    Wenn nein Hauptsicherung 20A zum PCM prüfen, ersetzen
    Arbeite erst mal die Vorschläge alle ab, mit Ergebnismeldung dann kann man das weiter einkreisen.
    Und bitte bleib in diesem Thread und mach nicht dauernd was Neues auf, das ist anstrengend.
  13. #13 Grany Tom, 06.06.2018
    Grany Tom
    Grany Tom Newbie
    Danke für die Info !!!!!
    Werde ich berücksichtigen.
93er Grany
