90er XJ Bremssattel runter bekommen?
Diskutiere 90er XJ Bremssattel runter bekommen? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; eigtnlich wollte ich heute nur endlich mal die Bremsbeläge vorne austautschen aber als ich hinter den Bremssattel geguckt habe um zu sehen was für...
  1. #1 HF_Martini6, 11.04.2011
    HF_Martini6
    HF_Martini6 Vollzeitschrauber
    eigtnlich wollte ich heute nur endlich mal die Bremsbeläge vorne austautschen aber als ich hinter den Bremssattel geguckt habe um zu sehen was für Werkzeug ich brauch, ging mir ein fettes Fragezeichen auf.
    Anstatt einer 6 Kant oder Imbusschraube sitzt da eine kleine Aussenvielzahnschraube und ich hab keine Ahnung was für 'ne Grösse oder ob man die überhaupt abschrauben muss?
    hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen :)
    ist ein 90er XJ mit Bendix (Müll)System
  2. Troll
    Troll Lone Driver
    Da brauchst du eine normale Nuss in 12-Kant Ausführung.
    12 oder 13mm Und einiges an Kraft zum lösen.
  3. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Kann auch ne Vielzahn sein!!
  4. #4 HF_Martini6, 11.04.2011
    HF_Martini6
    das mit der 12 Zahn Nuss habe ich versucht aber leider ist es weder 13mm noch 12 Zahn....
  5. HeRu
    Ich sag ga vielzahnnuss, hier mal ein bild!
  6. #6 Eagle Eye, 12.04.2011
    13er vielzahnnuss passt.
    du musst sie eh mit dem hammer "ansetzen"
  7. #7 bezwinger, 12.04.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    sorry :nachdenklich die 13er wird benötigt für die 3 radnabenbolzen ...das sollte ein 10 mm vielzahn sein :grübel oder 8 mm ...
  8. #8 Eagle Eye, 12.04.2011
    :genau JEPP, da hast du recht.
    von denen bin ich auch ausgegangen,
    da ich bisher nur dort die vielzahn
    gesehen hatte.
    die bilder habe ich mir na klar nicht angesehen :depp (ich)
    dann könnten diese wohl auch zöllig sein, oder ??
  9. #9 bezwinger, 12.04.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    kein problem : gib5
    ...nööö zöllig sind die nicht ...hab ich neulich erst das radlager gemacht ...und ich hab keine zollige :grübel dafür genommen
  10. #10 bezwinger, 12.04.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    so ich war nach schauen ... es ist 100% eine 8mm mehrzahn stecknuß :genau
  11. #11 SittingBull, 12.04.2011
    Ihr redet hier schon von den beiden Schrauben,
    die den Bremssattel halten, oder?
  12. #12 Eagle Eye, 12.04.2011
    ist ja schon geklärt,
    der PETER war nachschauen
  13. #13 SittingBull, 12.04.2011
    Dann habt ihr auch das gelesen?
  14. #14 Eagle Eye, 12.04.2011
    ja :genau
    was willst du damit sagen ??
    das es auch keine vielzahn ist, sondern wie
    auf dem bild zu erkennen sondern eine T- sonstwas
    anstelle der 12-kant-vielzahn
    schon gesehen
  15. HeRu
    Gesehn ja, aber nicht ganz verstanden. ALso bei mir war es auch eine vielzahn! Und ich meine auch eine vielzahn auf dem bild zu erkennen, nur is die halt schon angegammelt und dreckig also wird die nus net leicht drauf gehn!!
  16. #16 SittingBull, 12.04.2011
    Ich glaube nicht, daß
    eine 8mm(!) Nuß da drauf passt. M8 wäre passender - und das wäre i.d.R. eine 13er Stecknuß. Wobei es auch M8-Schrauben mit Schlüsselweite 12 oder 14 gibt...
    Bisher hab ich alle meine Jeep-Bremssättel (ab Bj. 90) mit so einer 13er Nuß lösen können
    klick
  17. #17 HF_Martini6, 12.04.2011
    HF_Martini6
    ich habs hinbekommen, nachdem ich mir heute für (umgerechnet) 7.50 Euro :huch so 'ne sch**** 8mm 12 Zahn Nuss geholt und die draufgehämmert habe konnten sich die 2 Schrauben dazu entscheiden raus zu koomen.
    Vielen Dank für eure Hilfe :D
    (zur aufklährung, ich hatte es anfangs mit einer 12 Zahn Nuss probiert, wie sich rausstellte hat die aber mal jemand abgemurkst, daher gings nicht)
  18. #18 SittingBull, 12.04.2011
    Ich war grad unten in der Schraubenkiste - hab mir ne alte Bremssattelschraube geschnappt und da drauf passt ne 13er (Vielzahn)Nuss.
    Irgendwie sollten wir das aufklären....
    Oder hat Jeep mal wieder verbaut, was grad da war... :achselzuck
  19. HeRu
    Schau doch mal in Werkstadt Handbuch, da sollte es auch noch mal drin stehn!!
  20. #20 Eagle Eye, 12.04.2011
    bei mir war es so, wie der PETER
    es angemerkt hatte:
    die 13er vielzahn passt auf den achsschenkel/radnabe
    der bremssattel am YPs und am WJ wird
    mit einer 6-kant schraube gehalten
    wenn es beim XJ (wie auf den fotos)
    mit einer vielzahn gehalten wird,
    hat entweder jemand ins regal gegriffen
    oder aber es wurden die schrauben getauscht.
    mal wieder zeigt sich:
    sie sind NIE gleich ;-)
Thema: 90er XJ Bremssattel runter bekommen?
  1. Aussenvielzahnschraube
