89er YJ auf Ethanol E85 umrüsten
Diskutiere 89er YJ auf Ethanol E85 umrüsten im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, die Tanke im Nachbardorf bietet seit neuestem Ethanol E85 an. Mit einem Liter-Preis von knapp untern € 1,- ist das natürlich...
  1. TimYJ
    TimYJ Member
    Tim
    die Tanke im Nachbardorf bietet seit neuestem Ethanol E85 an. Mit einem Liter-Preis von knapp untern € 1,- ist das natürlich interessant.
    Im Forum habe ich bis jetzt nur Beiträge zur Umrüstung von Einspritzer-Modellen gefunden. Nun würde ich gern meinen YJ 2,5er BJ. 89 umrüsten.
    Wie schauts bei einem Vergaser-Motor aus? Müssen nur die Düsen gewechselt werden?
    Wird die normale Spritleitung vom Ethanol zerfressen und muss diese getauscht werden?
    Ist der Vergaser aus Alu? Das würde angeblich von Ethanol angegriffen.
    Hat jemand Erfahrungen damit?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Grüße Tim
  2. #2 OlafBode, 20.03.2011
    OlafBode
    OlafBode Member
    Olaf
    Hallo
    Du musst die Düsen Wechseln um den Größeren Kraftstoffbedarf in den Motor zu bekommen.
    Wichtig ist das Du die Gemischbildung Kontrollieren kannst.
    Als ersten Richtwert kannst Du die Düsen um 50% Vergrössern.
    Mit den Schläuchen usw. wirst Du kein Problem haben.
    Das ist auch nichts Ungewöhnliches, in USA ist das ganz Normal.
    Umrüstsätze findes Du auf den US-Markt schon für 150$
    http://www.e85carbs.com/?gclid=CNmojtD-26cCFRQv3wodh0e8-A
    Gruß Olaf
  3. #3 katzifw, 20.03.2011
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
