89 er Feststellbremse
Diskutiere 89 er Feststellbremse im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Nabend, Ich habe ein Problem mir meiner Feststellbremse. Das Pedal hängt dauernd links im Teppich fest. Ich hab schon einmal die komplette...
  1. monty
    monty Member
    Monty
    Nabend,
    Das Pedal hängt dauernd links im Teppich fest. Ich hab schon einmal die komplette Bremsratsche ausgebaut und festgestellt, dass bei mit die schraube vorn am Hebel an einem lockeren Blech fest ist und daduch das Pedal zu weit nach aussen steht. Wi ist diese vordere Schraube denn dran und kann man das ohne lackschäden schweissen?
    Kann mir jemand damit weiterhelfen?
    Monty
  2. #2 Eagle Eye, 04.04.2013
    zu der feststellbremsenratsche :grübel ......
    gab es mal eine rückrufaktion von JEEP.
    schau doch bei deinem mal nach,
    ob da noch ein recall offen ist.
    dann machen die dir das.
  3. monty
    monty Member
    Monty
    Jo
    Ja da hast du recht, aber meiner war nicht von der Aktion betroffen und Thema war eine schlappe Feder die ein selbstständiges Lösen der Bremse bewirken konnte.
    Ggf kann ja jemand mal bei seinem Jeep schauen wo das Teil dran fest ist.
