7-poliger Stecker - Kühlschrank ???
Diskutiere 7-poliger Stecker - Kühlschrank ??? im Anhänger & Co. Forum im Bereich Allgemeine Technik; servus zusammen. dank der hallmackenreutherschensteckerbelegungstabelle :daumen kommt für mich ein vollkommen neues themengebiet zu tragen:...
  1. #1 Eagle Eye, 16.05.2011
    servus zusammen.
    der kühlschrank an meinem WW
    JA, er wird über GAS betrieben
    und auch über 220 Volt, so denn verfügbar
    aber doch auch über 12 V.
    aber woher kommen die 12 V ??
    ich habe nur einen 7-poligen stecker am WW
    der GRANNY kann auch 13 (geiles auto ;-) )
    :nachdenklich also wozu hat der WW den ganzen 12 V schnick-schnack ??
  2. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Hallo Carsten,
    bei unserem läuft der Kühlschrank während der fahrt über 12V.
    Zündung an, läuft.
    Zündung aus, Kühlschrank aus.
    Auch die Kleinen Leuchten in den Ecken scheinen über 12V zu laufen.
    Gruß Lars
  3. BigPit
    Kühlschrank, Innenbeleuchtung, Dunstabzugshabe, Wasserversorgung, Chemokloospülung, Umluftanlage(teilweise), Radio, Campingreceiver und Fernseher, diese Dinge laufen über 12 V.
    Richtig zu schätzen weißt du das auf einer Urlaubstour wenn Du unterwegs den Kühli an hast und eisgekühlte Gertänke und Lebensmittel hast, oder auch wenn Ihr mal unterwegs einen Zwischenstopp macht ohne Strom von aaussen (Autobahnparkplatz oder in der Pampa.)
    Ich überlege mir sogar gerade eine Gellbatterie einzubauen und zusätzlich zur Stromeinspeisung vom Auto her, noch ein Solarpanel aufs Dach zu setzen. Damit ist man dann ganz autark.
    Das mit den 12V hat im Wohnwagen schon SEHR seine Berechtigung.
    Ihr seid auf großer Tour, fahrt auch im Dunkeln und Frau, Kinder müssen mal aufen Kloo. Im WoWa kein Thema, Licht ist da, die WC Pumpe geht und Du hast Deine Ruhe und musst dir nicht das Gemosere anhören weil Du gerade an der Raststätte VORBEI gefahren bist.
    Also wenn wir Männer ahnen könnten, wann Frau aufen Pott muss. 40-50km weidwunder, gezwungener Blick sind einem sicher und riesen Ärger, wenn noch ein Stau dazu kommt.
    BigPit
    Der, der nach 27 Camping und fast 26 Ehejahren ein Buch schreiben könnte.
  4. #4 Danieljetzt, 16.05.2011
    Bau doch ein 13 Pol. Stecker an den WW dan haste auch dauerplus im WW.
    Oder haste jetzt grad erst ein neuen 7 Poligen dran gemacht...
  5. #5 trudelpups, 16.05.2011
    13 Pole ist bei Dauerplus pflicht.
    Wenn Du nur 7 Pole hast und Dauerplus auf 54 (G)
    legst,leuchtet bei einem "normalen" Hänger ständig
    die Nebelschlussleuchte.
  6. #6 Eagle Eye, 16.05.2011
    7-polig ist dran, war auch dran.
    ich habe da nix verändert.
    ich wundere mich nur, weil ich auf dem plan vom KARSTEN
    nicht erkennen kann, welcher anschluss für die 12 V-versorgung
    zuständig ist.
    die sache mit den begrenzungsleuchten macht sinn,
    danke LARS. :daumen
    das bedeutet, dass dauerversorgung vorhanden sein muss. :genau
    und einen 13-poligen anzuschliessen hatte ich
    schon in der planung.
    aber ohne grundwissen lasse ich das vorerst.
  7. #7 trudelpups, 16.05.2011
    Dafür ist bei den 7 Polen halt der 54 G
    Zuständig.
    Bei vielen ist der gar nicht belegt.
    Einige haben die Nebelschlussleuchte
    darauf gelegt.
    Du kannst aber auch den Dauer + für den Wohnwagen
    darauf legen.
    Das blöde ist nur wenn Du dann einen Anhänger mit
    Nebelschlussleuchte ziehst,ist diese immer an.
    Weil Du ja dauer + darauf gelegt hast.;-)
    Dafür hat man dann irgendwann die 13 Pole eingeführt,
    da können dann wohnwagen mit Nebelschlussleuchte,
    Rückfahrscheinwerfer ,Dauerplus etc. entsprechend mit
    allem versorgt werden.
  8. #8 Eagle Eye, 17.05.2011
    @ARND
    ich habe bisher nichts umgeschaltet und/oder umgesteckt.
    die zeichnung vom KARSTEN sehe ich als serienzustand.
    bedeutet für mich, dass die NSL dann aktiv ist, wenn ich sie
    am fahrzeug einschalte.
    sie würde dann (sofern am WW vorhanden) auch erst dann
    am WW aufleuchten.
    wenn da jetzt aber die 12v boardversorgung anliegt,
    wird die auch erst dann aktiv, wenn der schalter am PKW
    für die NSL eingeschaltet wird, oder ?? :grübel
    meine frage noch mal deutlich:
    woher zieht der kühlschrank und die anderen 12v-verbraucher
    die 12 Volt bei einem 7-poligen UNVERÄNDERTEM anschluss ??
  9. #9 Eagle Eye, 17.05.2011
    am PKW ist 13-polig
    und am WW ist 7-polig
    nur, um das auch nochmal zu verdeutlichen
  10. #10 Danieljetzt, 17.05.2011
    Aus einer Batterie im WW oder aus einem Netzteil im WW.
    Und schon klar das am Wagen 13 und am WW 7. Deshalb ja an den WW ein neuen 13 pol. Stecker, und ein zweites (reichen ja 2 adern) Kabel und du kannst den KS wärend der fahrt laufen lassen.
  11. #11 Eagle Eye, 17.05.2011
    im WW ist kein netzteil und keine batterie.
    der stromzufluss MUSS irgendwie über
    die verbindung zum PKW kommen :grübel
    ich mache jetzt feierabend und schaue mir das an.
    er steht ja vor der haustür :genau
    willst ´ne MALZE ??
  12. #12 Danieljetzt, 17.05.2011
    Dann fahr ich mal los!
  13. #13 Eagle Eye, 17.05.2011
    des rätsels-lösung:
    in der tat hat der WW seinen 12V-eingang über die
    NEBELSCHLUSS-LEUCHTE.
    klartext:
    - du schaltest am PKW das NSL ein
    - der WW erhält darüber seine 12v-boardversorgung
    interessant: die NSL am PKW schaltet sich nicht ein !!
    zum vergleich haben wir während des betriebes die stecker getrennt,
    die NSL fängt am PKW-heck sofort zu leuchten an.
    @ARND
    jetzt wird mir deine antwort auch klar :daumen
  14. #14 ollygpunkt, 17.05.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    Deswegen hat jede Steckdose einen Kleinen Pin oder Nubsi der die PKW Nebelleuchte vom Netz trennt, da die Leuchte im Anhängerbetrieb nicht leuchten darf ( wenn mann sie einschaltet), und an Hängern neueren Bj. sind Nebelleuchten Pflicht, deswegen gibt es seit vielen Jahren 13 Polig .
  15. #15 trudelpups, 17.05.2011
    Ist auch leichter zu durchschauen wenn man das mal genau
    untersucht :daumen
Thema: 7-poliger Stecker - Kühlschrank ???
  1. wohnwagen 7 polig kühlschrank
