7 Gutachten Verbreiterung
Diskutiere 7 Gutachten Verbreiterung im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo erstmal ! wo gibts denn ein gutachten für kotflügelverbreiterung 13cm evtl. gleich im zusammenhang mit 33x12,5r15 die reifen sind...
  1. 4wd
    4wd Newbie
    Hallo erstmal !
    13cm
    die reifen sind eingetragen
    die eingetragene FZG breite entspricht der breite mit verbreiterung
    der vom tüv will aber so ein ding :vertrag
    für jede hilfe dankbar
    gruß Peter
  2. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Wenn alles eingetragen ist sollte es doch keine Probleme geben. Wenn es eine einzelabnahme war, dann gibt es kein Gutachten dazu!!
  3. 4wd
    4wd Newbie
    ich habe die eingetragenen breite erwähnt
    er hat nachgemessen - passt
    ABER ER WILL PAPIERE HABEN
    suche mir doch besser einen anderen prüfer - scheiß auf die kohle
  4. HeRu
    Ja aber bei einer einzelabnahme gibt es keine papiere!!
  5. 4wd
    4wd Newbie
    ok
    dann werde ich das mit der einzelabnahme mal bei ihm erwähnen
    danke Heiko & viel spass noch
  6. #6 Thierry, 14.03.2012
    Stimmt nicht ganz, das Teil wird schon in den Fahrzeugpapieren erwähnt. :tuscheln
    Wenn da gar nix drin steht und das GFK verbreiterungen sind brauchst du Papiere.
  7. HeRu
    Ja klar, aber er hat doch geschrieben das die schon eingetragen sind!!
    Und ne einzelabnahme mach ich dann wenn es kein Gutachten gibt!!
Thema: 7 Gutachten Verbreiterung
  1. ABE Kotflügelverbreiterung Jeep
  2. kotflügelverbreiterung gutachten
