5,9er Schalldämpfer im 5,2er?
Diskutiere 5,9er Schalldämpfer im 5,2er? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi zusammen! Weiss jemand, ob der Original Schalldämpfer vom 5,9er unter den 5,2er passt? Also, ausser vom Durchmesser der Rohre her - da ist...
  1. #1 elektroSchmock, 07.07.2009
    elektroSchmock
    elektroSchmock noch nicht banned user #-)
    Dave
    Hi zusammen!
    Also, ausser vom Durchmesser der Rohre her - da ist klar, daß ich was "McGyvern" müsste...
  2. Gotti
    Gotti Guest
    der paßt freilich wenn du es passend machen kannst, ist kein Problem
  3. #3 v8schmidti, 07.07.2009
    v8schmidti
    v8schmidti Jeeper
    Kenneth
    Nur wozu?
  4. Gotti
    Gotti Guest
    na weil der angeblich besser blubbern soll, ich habe mir auch wieder den Originaltopf eingebaut, aber nur den blanken Topf
  5. #5 v8schmidti, 07.07.2009
    v8schmidti
    v8schmidti Jeeper
    Kenneth
    du bist ja auch eine ausnahme mit deinem monstermotor :D
    nee, mal im ernst. da würde ich lieber was aus dem zubehör holen. da brauch man dann auch keine rohradapter einbauen und der klang ist sicherlich besser (gibts ja auch was für jede geschmacksrichtung).
  6. #6 elektroSchmock, 07.07.2009
    elektroSchmock
    Dave
    Ganz einfach:
    Ich fahre das Glasspack.
    WENN die Rennleitung das jemals bemängeln sollte, will ich was zum umbauen auf "original" haben.
    Und da ich ein faules Schwein bin, würde ich es vermutlich ne Weile so lassen.
    Also schwebt mir der 5,9er Topf vor ;)
    Hab grade einen an der Hand und gedenke, den auch zu kaufen.
    Wollt halt nur wissen, ob es mit den Aussenmaßen Probleme geben könnte.
  7. #7 v8schmidti, 07.07.2009
    v8schmidti
    v8schmidti Jeeper
    Kenneth
    Achso....du meinst sicherlich den von OlafBode oder?
  8. #8 elektroSchmock, 08.07.2009
    elektroSchmock
    Dave
    Yepp.
    Ist bestellt und damit das blöde Gefühl aus'm Bauch was wäre, wenn mich die Rennleitung mit dem Glasspack dran kiregt ;)
    Wobei ich mal davon ausgehe, daß ich ihn niemals werde einbaue müssen *BRUUUUMMMMMM*
  9. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Frage am Rande:
    Hatte mit Ron mal telefoniert und der sagte mir, dass an seinem 5.9er ein 2,25" Topf dran sei. Ist das original so? Ich dachte immer, der 5.9er hätte 2,5".
    Ich kann dazu leider nichts sagen - hatte einen 5.2er Topf und Kat drunter, als ich den Wagen bekommen habe :hammer
  10. #10 elektroSchmock, 08.07.2009
    elektroSchmock
    Dave
    Der Topf sollte (zumindest nach hinten raus) nen 2,5" Anschluss haben.
    FALLS es nur 2,25" wären, hätte ich ja auch kein Problem mit meinem 5,2er.
  11. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Es geht mir jetzt in erster Linie um den Übergang vom Kat zum Topf... nach hinten gehts am 5.9er sowieso in 3" über.
  12. #12 SittingBull, 08.07.2009
    Ich mess heut abend nochmal, da der Kamerad eh auf die Bühne muss...
  13. Gotti
    Gotti Guest
    auch der 5.9 hat im Originalzustand vor und nach dem Kat 2,25", ich habe erst am vergangenen Samstag einen vom 5.9 in den 5.2 eingebaut. Der 5.9 Topf hat einen 2,25" Eingang und einen direkt nach dem Topf aufgeweiteten Ausgang auf ca. 3"
  14. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Okay... aber vor dem Kat haben 5.2er und 5.9er 2,5"... soviel weiß ich.
    Also haben wir beim 5.2er: 2,5" -Kat- 2,25" -Topf- 2,25"
    und beim 5.9er: 2,5" -Kat- 2,25" -Topf- 3"
  15. #15 SittingBull, 08.07.2009
    Hab vorhin am 5.9er nachgemessen...
    da is alles schon so angegammelt - das muss original sein :-)
    Hosenrohr Durchmesser +/- 62mm
    Katausgang Durchmesser +/- 55mm
    Endtopfausgang und Endrohr sind verschweißt - bevor es auf den Durchmesser vom Endrohr (3") geht, gibt es noch eine Verengung direkt am Topf - ich denke die Verengung hat nen Durchmesser von 2,5"
  16. Gotti
    Gotti Guest
    wenn ich das nicht erst gemessen hätte würde ich es gerne glauben. Der Kat hat durchaus am Eingang einen Außendurchmesser von ca. 62 mm, jedoch das Rohr was in ihm steckt vom Y-Pipe kommend hat grade mal 58 mm, egal ob 5.2 oder 5.9
    Amen
  17. #17 SittingBull, 10.07.2009
    Da mess ich gern nochmal nach.
