5,9er Lüftungsgitter in TJ-Motorhaube
Diskutiere 5,9er Lüftungsgitter in TJ-Motorhaube im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hi @all :help , wie der Titel verrät beabsichtige ich die Lüftungsgitter von nem 5,9er in die Motorhaube von meinem TJ einzusetzen. Hat das...
  1. #1 TJeeper, 09.01.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Hi @all :help ,
    wie der Titel verrät beabsichtige ich die Lüftungsgitter von nem 5,9er in die Motorhaube von meinem TJ einzusetzen. Hat das jemand von euch schon mal gemacht und hat nen paar Tipps für mich? bzw. gibts was zu beachten bezüglich der Position (das die Platz nach unten haben müssen ist klar) ? Wie verhält sich das mit Wasser/ Regen? Kommt das was rein? wenn ja wo "läufts" aus der Schale unter der Motorhaube raus? Wobei wir wieder bei der Frage wären ob ich was beachten muss (damit mir das Wasser nicht in irgendwelche Teile läuft wo es nix zu suchen hat). Fotos wäre auch super. Viele Fragen :nachdenklich aber ich hoffe ihr könnt mir nen bisschen helfen :Daumen
    Gruss
    TJeeper :ciao
  2. v8man
    Hi Maik,
    kommt an was für zweck du die einbauen will.
    Nur rein Optische ( für Show )
    Als Ablass gegen Hitzstau
    oder als einlass für cooler luft?
    Da gibt Firma das macht auch Luftungs "Slots" in die Motorhaube ohne eine separaten Einheit zukaufen..
  3. #3 TJeeper, 10.01.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Hi Norman,
    sie sollen so eingebaut werden das die warme Luft/ Hitze unter der Haube besser/mehr raus/weg kann. Die Gitter hab ich hier schon liegen, nen Kumpel wollte die wegschmeissen :pfeiffen
    Maik
  4. v8man
    Denn sollten die eingebaut zu die hinten teil die Motorhaube, denn hast du die Vorteile das nicht nur die Luft aus gehts nach die Motor aber das die Luft ausgehts Richtung die vorne scheiben, schmeltz die Schnee und Eis in winter
    Du muss die der Offnung in die richtiger Richtung einrichten das der luft kommt raus und nicht eingedruckt ist.
  5. #5 bezwinger, 14.01.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel wie es immer ist ... warum sind den die teile beim 5, 9ner vorne drin? Ich würde die dann auch dort wieder dort rein machen .
    Oder einfach das Auge entscheiden lassen
    Was besser aussieht .
  6. #6 TJeeper, 14.01.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    soweit alles klar. Dann mach ich die Öffnungen zur Windschutzscheibe hin. :Daumen Vielen Dank schon mal. : gib5
    Und die Position auf der Motorhaube ist egal? :grüble
    TJeeper :ciao
  7. #7 bezwinger, 14.01.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Egal ist das nicht:-) muss doch cool aussehen :genau
    Ich bin ja auch auf suche nach den Teilen aber die ich bisher gefunden habe wurden mit Gold auf gewogen:-) sollten für einen xj sein vom Sohn .
    Mach mal Bilder davon wie es aussieht
    Ps.wohn jetzt auf dem Dorf :) bei kelzenberg Jakob ist bei mir schon mal vor bei gelaufen .
  8. #8 Eagle Eye, 14.01.2015
    vielleicht findest du da ---> klick mich noch ein paar antworten
  9. #9 TJeeper, 14.01.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Schönen Gruß an Jakob wenn du ihn das nächste Mal triffst
    @EE
    hab mich da mal durchgelesen (Vielen Dank auch für den Link).
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist die Position auf der Haube egal, richtig? Also ich meine egal ob vorne oder weiter hinten bzw. innen oder weiter aussen. Die Öffnungen werden zur Scheibe zeigen, das steht schon fest.
    TJeeper
  10. #10 TJeeper, 14.01.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Was haltet ihr von der Position
    Weiter aussen wird's mit dem Wischwasserbehälter unter der Haube zu eng, weiter zurück, da bin ich mir mit der Elektrik/ Elektronik unsicher, wegen Wasser und so.
    TJeeper
  11. #11 bezwinger, 14.01.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :genau
    Mach ich
  12. #12 Eagle Eye, 15.01.2015
    Ok, auf eine frage gehört eine Antwort. Hier meine:
    Auf gar keinen Fall.
    Sieht nicht aus, meiner Meinung nach.
    Die Elektrik sollte sich von dem bisschen Wasser nicht stören lassen.
    Und egal an welcher Position die Gitter sitzen, Platz ist reichlich vorhanden.
    Das gibt die Haube her.
    Außerdem bin ich der Meinung, dass eine Position mehr in der Mitte mehr Wärme abführt.
    edit:
    so ein internet ist ne klasse sache.
    ich habe da einen bei goggel kennengelernt,
    der hat mir folgende bilder gezeigt:
    quelle: www.oman4x4.com
    quelle: www.4x4groupbuy.com
  13. #13 TJeeper, 15.01.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    @ EE
    Vielen Dank für deine Antwort und Meinung : gib5 . Dann werd ich mal schauen wie weit ich die Teile zur Scheibe bekomme :grübel . Bis zum Luftfilter und dem Ansaugrohr müsste ja noch reichlich Platz sein. Am Sa kommen sie wahrscheinlich rein. 1 Woche später wird er komplett foliiert :genau . Ich werde berichten :tuscheln
    TJeeper :ciao
  14. #14 Eagle Eye, 15.01.2015
    außerdem bin ich 100% sicher, dass hier im forum auch schon mehrfach solche gitter eingebaut worden sind, auch bebildert.
    ich finde es einfach nicht auf die schnelle.
    wichtig:
    es muss dir gefallen und zum rest deines autos passen.
    ABER:
    dann soll es natürlich auch seinen zweck erfüllen.
    wie sollen sie denn befestigt werden ??
    popnieten, einschweißen, "draufkleben" ??
    ich würde erst löcher dafür schneiden,
    dann folieren und erst dann die lufthutzen einbauen.
    es sei denn, sie werden geschweißt, dann gehts nicht.
    dann ist folieren aber umständlich
  15. #15 TJeeper, 15.01.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    da das ja die vom 5,9er sind :tanz , werden die von unten mit ner Art Schale verschraubt. Also Löcher rein, von unten mit der Schale die Gitter verschrauben und ne Woche später wieder abschrauben, folieren und wieder verschrauben :pfeifen
    So ist der Plan :vertrag , schaun wir mal, ich werd die Gitter mal im Hellen an verschiedenen Positionen legen und dann mal schauen welche besser aussieht, wenn dann noch genug Platz von unten sein sollte....... aber wird schon klappen :genau .
    Hatte nur bedenken wegen der Elektrik/ Elektronik, aber das hat sich ja geklärt.
    TJeeper
    (der jetzt erstmal einen :tee trinkt)
  16. TJ-HW
    TJ-HW Member
    Hans-Willi
    Hallo Maik,
    schau mal auf die Seite von K&S in Gundelsheim. Dort gibt es unter "http://www.ks-tuning.de/www/tj/Lueftungsschlitze.htm" einige Bilder über Lüftungsschlitze in TJ-Motorhauben. Vielleicht kannst du diese als weitere Anregung nutzen. Habe selber an meinem TJ eine solche Haube und bin sehr zufrieden damit.
    Viele Grüße,
    Hans-Willi
  17. #17 TJeeper, 16.01.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Hallo Hans-Willi,
    vielen Dank für den Link : gib5 . Sieht ja gar nicht schlecht aus :genau. Ich denke ich werd die Gitter mal mehr Richtung Scheibe auflegen als auf meinem Foto und dann mal schauen, ich befürchte nur das ich sie nicht so weit nach aussen bekomme, muss sie wahrscheinlich auf der "Erhöhung" der Haube montieren :traurig2 . Durch die Unterseite der Gitter, diese "Schale", "hängen" die ganz schön tief, ich glaube das passt dann nicht mit dem Wischwasserbehälter und der Flash-Lube-Flasche :motz
    Morgen bin ich schlauer :grübel
    Maik :ciao
  18. #18 TJeeper, 17.01.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    so..., es ist vollbracht :genau
    Ich denke es sieht ganz gut aus, was meint Ihr :grüble
    Schönes WE euch allen und vielen Dank für eure Hilfe und Tipps : gib5 .
    TJeeper :ciao
  19. #19 bezwinger, 17.01.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :daumen super
  20. TJ-HW
    TJ-HW Member
    Hans-Willi
    Hallo Maik,
    sieht sehr gut aus, der Platz ist gut gewählt und wird nebenbei kühlungsmäßig noch einiges bringen.
    Hans-Willi
Thema: 5,9er Lüftungsgitter in TJ-Motorhaube
  1. jeep wrangler tj haubenverschluß
  2. jeep wrangler tj motorhaube
  3. lüftungsgitter motorhaube
