5,9 kühlerlüfter defekt ...
Diskutiere 5,9 kühlerlüfter defekt ... im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; ohne schrauben ist es ja zu langweilig :-) [img] [img] http://www.youtube.com/watch?v=yGKDsR7Hv3E und einem vom 2,5 diesel als...
  1. #1 bezwinger, 02.10.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  2. #2 katzifw, 02.10.2012
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    Hallo Peter,
    gibt es zum Orginal 5,9er Teil etwas zu berücksichtigen ?
    • z.b fehlende Funktionen oder andere Kabelverlegung
    PS: Brauche für einen 5,9er auch noch den Lüfter - ich dachte, ich müsste in USA bestellen
  3. #3 Mike 63, 02.10.2012
    Zwischenfrage ....
    wie wird er gesteuert ...PCM oder hat der 5.9er ein Termostat im Schlauch.
    Gruß Michael
  4. #4 bezwinger, 02.10.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ja das einzige ist das der neue nur 2 kabel dran hatt nicht wie der orginale 3 ...und ich wähle die volle kraft . davon dann . kann aber die farben bekannt geben . wenn ich den neuen einbastel :grübel ich glaub ein schwarzer und der braune ist es dann . und auf die dreh richtung achten ... ;-)
  5. #5 bezwinger, 02.10.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    gute frage ...glaub über termostat ...ist ja zu sehn auf dem bild in dem wasserschlauch
  6. #6 SittingBull, 02.10.2012
    Der 5.9er hat einen separaten Tempfühler im Wasserkreislauf
  7. #7 Mike 63, 03.10.2012
    Nähere Info wäre Klasse ...
    da meine unterlagen da nichts hergeben im Bezug auf Steuerung und
    evt 2 Drehzahlen.
    Gruß Michael
  8. Granny
    Granny Member
    Volker
    Der E-Lüfter beim 5.9er hat zwei Stufen. Gesteuert wird er über zwei Sensoren in den beiden Wasserschläuchen.
    Einen neuen zweistufigen Lüftermotor bekommt man beim Freundlichen nicht einzeln. Ich meine, dass das komplette Ersatzteil ca. 700,00 EUR kosten sollte.
    Es gibt aber den gleichen Motor mit einem leicht geänderten Anschluss und einem Adapterkabel bei Amazon in den USA. Mit Versand und Verpackung deutlich günstiger als das Kompletteil beim Freundlichen.
    Für akute Notfälle habe noch einen im Keller liegen.
    Die 5.9er-Kühlerzarge dürfte an Lüfter anderer Hersteller nur schwer anzupassen sein.
    Granny
  9. #9 bezwinger, 03.10.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    was nicht past wird passend gemacht :)
    und anklemmen tu ich den auf die schnelle stufe so wie den vom td jetzt auch ... und ich bin damit gefahren ..auch dieser hatt jetzt genucht leistung gehabt ...so wie dieser jetzt da drin ist .:huch
  10. #10 bezwinger, 04.10.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  11. #11 Sprittsaufer, 04.10.2012
    Sprittsaufer
    Sprittsaufer Master
    Robert
    mir scheint der ziemlich Laut zu sein ... oder ??
  12. #12 bezwinger, 04.10.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    kann sein bei offener haube ...und direckt davor gehalten ... Hab jezzt nixht so den vergleich ...war vorher auch sehr laut ... Wird die erste probw fahrt zeigen was das teil kann
  13. #13 katzifw, 04.12.2012
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    Hallo bezwinger,
    wie bewährt sich Deine Lösung in der Praxis ?
    Habt Ihr mal im Land des Jeep gesucht (jeep 5.9 electric fan replacement) oder eine brauchbare Beschreibung gefunden
    PS: Brauche leider auch eine Lösung (gute & günstige) für meinen 5,9er ZG
  14. #14 bezwinger, 04.12.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ich hab noch eine brücke zu den oberen kabel vom roten gelegt so das beide stufen laufen .
    und bis jetzt bin ich super zufrieden damit .
  15. #15 katzifw, 05.12.2012
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    Moin,
    wenn man fragen darf - was hat Dich das ganze jetzt gekostet ?
    Einfach um abzuschätzen, wie ich weiter verfahren sollte - Danke im voraus :)
  16. #16 bezwinger, 05.12.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    http://www.rup-parts.de/xtcommerce/...lator-S--385mm--Luftmenge-4000-cbm-h-12V.html
    160 euro ..hab den einen tag nach der bestellung selber abgeholt in MG .
    bin auch schon mit hänger gefahren (3t am harken)da hatte ich auch keine probleme mit der temperatur gehabt .was sonnst der fall war .ok biesel laut iss er aber mich stört es nicht innen .ist ja nur aussen zu hören .wenn das teil angeht .:pfeiffen
    ps ich würde das teil wieder einbauen .
  17. Granny
    Granny Member
    Volker
    Sorry, ich mag ja eigene Lösungen, aber 160,00 EUR wäre für mich ein NoGo, wenn der passende Lüfter in den USA mit passendem Kabeln (ohne Versand) weniger als 95,00 USD = ca. 75,00 EUR kostet.
    DuckUndWeg
    Granny
  18. #18 SittingBull, 05.12.2012
    Link?
  19. #19 bezwinger, 05.12.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ja zu dem preiß würde ich auch noch mal einen orginalen lüfter kaufen ....
  20. #20 katzifw, 06.12.2012
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    Hallo Granny,
    jetzt bin ich aber auch gespannt :)
    @All 5.9er Driver - dann gerne Sammelbestellung :happy
Thema: 5,9 kühlerlüfter defekt ...
  1. lüfter cherokee zj
  2. jeep zj 5.9 e Lüfter geht nicht
  3. Lüftermotor jeep 5.9
