5.2er was rausholen
Diskutiere 5.2er was rausholen im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi ich bin dabei mein 5.2er block general zu überholen aber ich will ein bissel mehr leistung rauskitzeln habt ihr ein plan was man da alles...
  1. #1 318Magnum, 18.11.2013
    318Magnum
    318Magnum einmal jeep immer jeep
    Chris
    Hi ich bin dabei mein 5.2er block general zu überholen aber ich will ein bissel mehr leistung rauskitzeln habt ihr ein plan was man da alles machen kann
    kla würde ich gerne eine geschärfte nockenwelle usw.. drinnen haben aber mitn steuergerät puhhhh ka wie des dann funkt alles einstellen oder hat jemand da ne idee wie man des umgehen kann?
  2. #2 hagbard, 18.11.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ansaugbrücke modifizieren: http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=19641
    Neue Einspritzdüsen, neue DK, ggf Kraftstoffdruck erhöhen.
    Abgasanlage modifizieren, gleich mal die Zündanlage auf Performance umbauen.
    Oder darfs komplizierter werden?
    Anderen Kopf, Kompression erhöhen, andere Stößel bei neuen Hydros und einstellbare Kipphebel.
    Einlassventile und Kanäle überarbeiten.
    Es kommt ganz auf das Kapitel, und das Bastelwesen an. Am SG muss man nicht zwangsläufig was machen.
  3. #3 318Magnum, 18.11.2013
    318Magnum
    Chris
    ja also der motor wird neugehont vil sogar auf 5,3 aufgebohrt mal schauen ja alu köpfe hätte ich ja auch überlegt aber wie kann man den kraftstoffdruck erhöhen?
    oder wo bekomm ich ne größere DK her?
  4. #4 hagbard, 18.11.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Also der KS druck wird zumindest bei meinem mechanisch geregelt, der Magnum sollte nich anders ticken, brauchst du also nur nen anderen Druckregler, und falls die Förderleistung nicht reicht (was ich aber nich denke) ne andere KS Pumpe.
    DK kannste aufbohren lassen, oder ne neue kaufen, im Amiland gibts genug, ggf sogar bei rockauto. Einfach mal google fragen
  5. #5 318Magnum, 18.11.2013
    318Magnum
    Chris
  6. XJ_ens
    sollte wohl reinpassen.
    was soll an der zuendung eingestellt werden:nachdenklich
    unter performance ist ein interessanter thread zur leistungssteigerung.
    Das ist nicht mal eben so gemacht.
  7. #7 Eagle Eye, 19.11.2013
    NEIN
  8. #8 hagbard, 19.11.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Die Z haben durchweg eine elektronische durchs SG geregelte Zündung, nur noch ne Mechanische verteilung durch die Kappe und Läufer. Einstellen kannste da nix, auch wenns erst so scheint.
  9. #9 318Magnum, 19.11.2013
    318Magnum
    Chris
    ok gut also muss man bei na geschärften nockenwelle nicht die zündung wieder richtig einstellen ?
    ach ja rubbel die katz hat von mir die ehrenvolle aufgabe bekommen einmal schauen was ich einkaufen sollt für den motor des werde ich im laufe des tages posten und wenn ihr mir eure meinung dazu abgeben würdet wäre ich euch dankbar
    wenn das alles dann auch so funktioniert sollte die HA bis in den 3 gang reinspulen :D
  10. #10 Falkili, 19.11.2013
    Der Tag ist beinahe um :warten
  11. #11 318Magnum, 20.11.2013
    318Magnum
    Chris
    ja er wollte mir was schicken aber hab nix bekommen :(
  12. #12 siwucha, 20.11.2013
    siwucha
    siwucha Newbie
    Markus
    Was will man,was kann man und was will man ausgeben.
    Ich habe bisher für ca.7000 Eu Teile für meinen Stroker gebunkert.Eine Massnahme zieht die andere nach und auch Kleinikkeiten wie Dichtungen
    und Froststopfen gehen ins Geld.
    Im Rahmen einer Überholung kommt man halt auch an Teile ran, wo man sich sonst einen abbricht.
    Ich freue mich aber trotzden,wenn es im Januar mit dem Motor los geht:genau.
Thema: 5.2er was rausholen
  1. jeep zj 5.2 verteilerantrieb verstellt
  2. Jeep 5.2 Leistungssteigerung
