4WD Heavy-Duty Steering Box Brace
Diskutiere 4WD Heavy-Duty Steering Box Brace im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=11811 Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Produkt? Anscheinend wird es direkt an der...
  1. #1 4motion, 13.01.2009
    4motion
    4motion Master
    Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Produkt? Anscheinend wird es direkt an der Schäkel-Aufnahme befestigt, wobei ich mich frage, wie ich das am besten mache. Wenn ich die Schäkel-Aufnahme losschraube, verschiebt es mir doch alles, oder?
  2. #2 rottifan, 13.01.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Also ich fahre sowas, aber leider am Grand Cherokee. Da wird es links und rechts am Rahmen (dort wo der Panhard besfestigt ist) verschraubt.
  3. #3 4motion, 13.01.2009
    4motion
    4motion Master
  4. #4 rottifan, 14.01.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Leider kann ich da nur wenig zu sagen, aber in meinen Augen sieht die von Pro Comp besser und stabiler aus. So wie es <aussieht wird die an den Rahmen geschraubt, denn die Befestigungsplatte steht ja im rechten Winkel zur Stange und die andere Befestigung ist waagerecht.
    Mein Problem ist daß ich die Befestigungsmöglichkeiten am CJ7 nicht kenne.
  5. #5 4motion, 14.01.2009
    4motion
    4motion Master
    Das Produkrfoto der Pro Comp Version ist ein Blindpic und zeigt das Wrangler YJ Modell, nicht das CJ Modell.
  6. #6 rottifan, 14.01.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Scheibenkleister, na dann bin ich mit meinem Latein auch am Ende. Vielleicht meldet sich ja doch noch jemand von der CJ Fraktion ......
  7. #7 Mendrik, 14.01.2009
    Mendrik
    Mendrik fündig geworden
    Mark
    müsste das nicht so aussehen?
  8. Matze
    Matze Master
    Jepp, so sollte das meiner Meinung nach aussehen.
    Schau mal bei dem Procomp-Teil. Da kann man bei 4WD eine Einbauanleitung herunterladen.
    Daraus geht hervor, daß Du von der Schäkelaufnahme die hintere Schraube löst (ist also noch mit der vorderen fest, da sollte es nix verschieben) und noch das eine Loch hinten dran im Rahmen benutzt - guck am Besten erstmal, ob da wirklich eins ist... ;-)
  9. #9 rottifan, 14.01.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    ...genau !!!
  10. #10 nachtmann67, 14.01.2009
    nachtmann67
    Genau so wie es Matze schreibt wird es gemacht, ich habe das Teil erst vor kurzem bei mir verbaut. Das hintere Loch der vorderen rechten Schäkelaufnahme und dahinter ist auch noch ein Loch mit Gewinde im Rahmen. Habe das teil beim Eberle gekauft ... ok etwas teuer aber es hat gut gepasst und ist von Pro Comp.
    Grüssle PIT
  11. #11 Eagle Eye, 14.01.2009
    was macht das teil bzw. wofür ist das da ??
  12. #12 4motion, 14.01.2009
    4motion
    4motion Master
    Eine Lenkgetriebestütze. Sinnvoll, wenn man große Reifen hat oder im Gelände unterwegs ist. Schützt und stabilisiert das Lenkgetriebe bzw. deren Befestigung.
  13. #13 Mendrik, 14.01.2009
    Mendrik
    Mark
    Soll die Lebensversicherung für Dein Lenkgetriebe sein. Dadurch dass wir alle dicke Schalppen auf unsere Autos machen (vorallem großere) und dann damit noch im Schlamm rumwühlen wirken deutlich höhere Kräfte auf Lenkgetriebe. Der Halter Stützt das Lenkgetriebe zusätzlich ab.
    Gruß, Mark
    Edit: immer bin ich zu langsam
  14. #14 Eagle Eye, 14.01.2009
    :danke
  15. Jeep42
    :nachdenklich das, das ding das Lenkgetriebe abstützt kann aber auch ins gegenteil wirken...
    Wenn, sich der rahmen im gelände werwindet, ist das lenkgetriebe das schwächste teil....
    Meine meinung, fürs gelände isses nix!! Auf der strasse/evtl "leichtes" gelände mit grossen reifen mag es ne berechtigung haben...
  16. #16 Mendrik, 15.01.2009
    Mendrik
    Mark
    Für den Cherokee gibt es zusätzlich noch ne Framebrake. Die versteift die beiden Seiten des "Rahmens" kurz dahinter. Damit dürfte das von Dir geschilderte Problem nicht auftreten.
    Allderings ist das Teil gerade fürs Gelände gemacht. Nicht für die Straße. Ich glaube, dass sich dein Rahmen relativ wenig verwindet im Vergleich dazu wie sich bei großen Reifen dein Lenkgetrieb hin und her bewegt.
    Gruß, Mark
  17. #17 4motion, 15.01.2009
    4motion
    4motion Master
    Die Stützen sind speziell für harten Offroad Einsatz unter Verwendung größerer Reifen gedacht. Net "nur" für Straße und leichtes Gelände.
