4 liter motor überholt springt an geht gleich aus
Diskutiere 4 liter motor überholt springt an geht gleich aus im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi bin neu hier haben einen cherokee austomatik habe den motor zerlegt und überholt 6 kolben alle lager alle dichtungen hydros zündkerzen...
  1. mirx
    mirx Member
    mirco
    verteiler hühler einfach alles mein problem ist des er kurz anspringt
    bis 3000 umdrehungen dreht und dann ausgeht
    steuerzeiten und zündung passt er nimmt auch kein gas an
    weiss jemand ob man die schwungscheibe falsch montieren kann wegen dem ot geber der liest ja die drehzahl und kubelwellenstand ab
    er hat 121 kw bj 90
  2. LCG
    steck mal die beiden Flachstecker am Lastwiderstand (Innenseite linker Kotflügel) ab und verbinde sie unter Umgehung des Widerstandes.
    Wenn das nix bringt, nochmal posten.
  3. mirx
    mirx Member
    mirco
    vielen dank das war er läuft :genau:genau:genau:genau
  4. LCG
    :tanz:tanz:tanz
  5. #5 Danieljetzt, 24.05.2009
    Was macht denn der Wiederstand, und wenns ohne auch geht wozu brauch man den dann?
