4"höherlegung brauche alle notwendigen Infos dazu
Diskutiere 4"höherlegung brauche alle notwendigen Infos dazu im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hay an alle jeeper ich möchte mein zj V8 von 2"auf4" um bauen daher brauch ich ein Auflistung was ich alles umbauen muss damit ich keine Probleme...
  1. #1 mtbwolfi, 21.12.2013
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    Hay an alle jeeper ich möchte mein zj V8 von 2"auf4" um bauen daher brauch ich ein Auflistung was ich alles umbauen muss damit ich keine Probleme mit dem Antrib bekomme zb Kardanwelle hinten wechseln und so.
  2. #2 samse2101, 21.12.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Kardanwelle vorne, Stahlflexleitungen vorne und hinten und am Besten ein Komplettfahrwerk 4" (das eine Getriebeabsenkung, Quicker Disconnects udgl. includiert)
    Mehr ist nicht...:tuscheln
    mfg
    samse
  3. #3 mtbwolfi, 21.12.2013
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    Okay danke warum muss ich die kardanwelle vorne tauschen und sonst würde ich mir das 4" fahrwerk von ranch contry kaufen da ist auch die Getriebe Absenkung dabei oder kann mir wer was besseres empfehlen
  4. #4 samse2101, 21.12.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Wegen dem Homokineten -> da spielt der Knickwinkel nicht mehr mit.
    Ich kenne aber kein Ranch Contry Fahrwerk?:achselzuck
    mfg
    samse
  5. #5 Mike 63, 21.12.2013
    Viele finden ja OME als Gut ...aber leider war meist bei 2" ende ...
    letztens bin ich mal drüber gestolpert ....
    http://www.rocky-road.com/zj-lift-kit.html
    wäre evt. was du suchst .....das für und wieder zu anderen Herstellern
    kann denn jetzt los gehen.
    Da es ja hier in D Land Verkäufer mit gutachten für das 2" gibt ...evt. kann
    man an dieser Stelle ja mal das gesuchte Anfragen wegen Unterlagen zur Tüv Abnahme.
    Gruß Michael
  6. #6 samse2101, 21.12.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Gute Seite, aber man sollte sich schon auskennen, wenn man dort was bestellt.
    Außerdem möchte ich aus persönlicher Erfahrung anmerken, dass man sich ab 3" überlegen sollte, ob man nicht aufgrund des Fahrkomforts gleich ein Longarm einbaut.
    Ein polnischer Shop verkauft diese RC Fahrwerke für nen guten Preis:
    http://www.roughcountry.com/jeep-suspension-lift-kit-perf905.html
    Und um eine Einzelabnahme kommst du nicht drum rum...:genau
    mfg
    samse
  7. #7 Mike 63, 21.12.2013
    Da Stimme ich dir zu ....Longarm ist was feines....
    Kommt aber immer auf das an was man
    1- Bezahlen bereit ist
    2- ob man selber was machen kann oder weiter verfeinern ohne direkt
    in eine Werkstatt zu fahren.
    Da selbst bei einem Kit nicht immer alles inclu ist bzw auf Anhieb so wird
    wie es soll.
    Ausser Acht sollte man auch Berücksichtigen wie der Zustand der Komponenten am FZ sind die Belassen werden.....
    Also 1000 wege gehen nach Rom ....jeder muß halt den richtigen für sich finden.
    Gruß Michael
  8. #8 mtbwolfi, 21.12.2013
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    bei der seite hätte ich eh bestellt und das mit dem long arm war mir auch schon in den sinn gekomen nur mein probelm ist ich kann ohne hilfe das projekt nicht wirklich starten da meine werkstatt nmicht bereit ist das kit für mich ein zubauen daher bräuchte ich einwenig unter stützung und wenn ich alle teile bei sammen hab jemand der sie mit mir zusamen verbaut
  9. #9 Mike 63, 21.12.2013
    Prüfen würde ich ob nichts hinterher Verschweißt werden muß ....
    also nur Schrauben.
    Ferner mal ein Suchthema aufmachen wegen Jeep Werkstatt oder
    Schrauber Werke ...
    sonst bleibt dir nur weiter zu fahren ...wo es das den gibt.
    Gruß Michael
  10. #10 mtbwolfi, 21.12.2013
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    dan wer ich mich wohl mal um hören müssen danke erstmal an euch alle
  11. #11 mtbwolfi, 21.12.2013
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    also hab mich entschieden wer das normale 4" rough country nehmen da sonst zu viel änderrungen kommen und ich fahr eh nie schweres gelände und wenn ich es wöllte würde ich eh noch das vtg weckseln
    so also zusamenfassung das fahrwerk + längere bremsleitung vorn andere kardanwelle fehlt noch was ?
  12. #12 samse2101, 21.12.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Dann entscheide dich aber fürs 4" X-Flex FW...:tuscheln
    mfg
    samse
  13. #13 mtbwolfi, 21.12.2013
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    Warum was ist da besser
  14. #14 mtbwolfi, 21.12.2013
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    Und schmeiß mal ein link rein
  15. larry
    larry ..geht so
    Gustav
  16. #16 samse2101, 21.12.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Vergleich die 2 Fahrwerke einfach mal...:vertrag
  17. #17 AMGeneral, 21.12.2013
    AMGeneral
    AMGeneral Jeeper
    Und welcher Shop ist das ?
    Gruss
  18. #18 mtbwolfi, 22.12.2013
    mtbwolfi
    mtbwolfi Jeeper
    Weiß einer von euch wo ich die vordere kardanwelle her bekomm die ich auf jedenfall brauch
  19. #19 samse2101, 22.12.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    @ General: http://offex.pl/grand-cherokee-zj-93-98-en/lifty-zestawy-en.html
    Ich persönlich würde aber, da ich bereits Fahrwerke beider Hersteller (RC und RE) in der Hand hatte und eingebaut hab an deiner Stelle zu einem 3,5" Fahrwerk von RE raten.
    Da brauchst du jedoch noch die passenden Dämpfer extra.:tuscheln
    mfg
    samse
  20. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    4er Fahrwerk
    Hallo Christian,
    falls du eine gute Werkstatt suchst, wegen
    Einbau un Entragung/ Tüv, Offroadcenter Schmoldt
    ist nur knapp 2 Stunden von dir entfernt.
    Der ist in Meitzendorf, kurz vor Magdeburg und hat
    Ahnung von der Materie.
