4" höher und dann....?
Diskutiere 4" höher und dann....? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, ich habe im Moment 2" Spacer verbaut. Ich denke im Moment darüber nach ein 2" Fahrwerk aus 2" Federn und entsprechenden Stoßdämpfern ein zu...
  1. #1 HiluxRevo, 12.07.2009
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    ich habe im Moment 2" Spacer verbaut. Ich denke im Moment darüber nach ein 2" Fahrwerk aus 2" Federn und entsprechenden Stoßdämpfern ein zu bauen und die Spacer drin zu lassen. Dann wäre ich bei 4".
    Wer kann mir sagen ob das funktioniert oder welche Teile dann noch verbaut werden müssen damit das Fahrwerk funktioniert.
    Ich freue mich auf Eure Antworten
    Christof
  2. #2 Dietmark, 12.07.2009
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Gib es dann nicht Probleme mit den Dreieckslenkern an der HA?
  3. #3 HiluxRevo, 13.07.2009
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    Ich habe mich heute Nacht durch etliche Foren gelesen und immer wieder wird beschrieben dass bei 4" etliche Probeme beginnen, die dann richtig ins Geld gehen.
    ich werde daher ein 2" Fahrwerk verbauen und meine Spacer auf 1" runter drehen lassen.
    Dann bin ich bei 3" was noch funktionieren sollte.
    Christof
  4. #4 Eagle Eye, 13.07.2009
    leider ist es in dem fall so, dass arbeit arbeit nach sich zieht.
    querlenker, dreickslenker, längslenker oder so müssen dann auch verändert werden.
    spur einstellen ist dann wohl auch fällig.
    schade eigentlich.
    sehe bestimmt mega klasse aus, ein WJ auf 33er reifen und 4" höher
  5. #5 Dietmark, 13.07.2009
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    So einer fährt bei uns rum. Muss aber noch mehr als 4" haben, hat auch eine Winde und soll auch andere Achsen mit MT´s haben - sieht schon heftig aus.
  6. #6 Eagle Eye, 13.07.2009
    da sieht man mal wieder, dass nichts unmöglich ist.
    kostet sicherlich alles seinen preis
  7. #7 HiluxRevo, 13.07.2009
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    es ist tatsächlich so dass beim wj jedes Zoll extra, immense Summen an Zusatzteilen verschlingt und das ist es mir dann doch nicht wert.
    Mal sehen welche Reifen mit 3" drunter passen :pfeiffen
    Christof
  8. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Ich würde jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dass das nicht nur beim WJ so ist...
    Wenn meiner nicht auch noch gut auf der Straße gehen sollte wäre es sicher mehr als 3.5" geworden, denn das ist kurz nach der magischen Kostengrenze. Der nächste Sprung kommt dann wohl erst wieder bei 5-5.5".
  9. #9 Nordmann, 13.07.2009
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Jo son Böser W hat scho was!
  10. #10 Dietmark, 13.07.2009
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Ich werd mal versuchen von dem WJ bei uns in der Gegend Bilder zu machen, wenn ich ihn mal wieder stehen sehe. Der sieht wesentlich "böser" aus.
