4.7er Tickern beim Anlassen und Probleme mit LPG
Diskutiere 4.7er Tickern beim Anlassen und Probleme mit LPG im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; SO liebe Leute da bin ich mal wieder, habe mir ja schon vor einiger Zeit einen 4.7er WJ zugelegt. Links ist der Krümmer undicht, sonst ein...
  1. #1 NoFear1980, 13.03.2014
    NoFear1980
    NoFear1980 Newbie
    Meik
    Links ist der Krümmer undicht, sonst ein absolut Gepflegtes Fahrzeug und Scheckheft gepflegt, bin recht zufrieden.
    Nach dem starten hört man ein Tickern was sich sich anhört wie Hydros, geht dann aber nach Kurzer Zeit weg und auch das Abblasgeräusch aus dem Krümmer wird dann deutlich weniger, kann es sein das man das Geräusch der Hydros wegen dem defektem Krümmer hört?
    SO jetzt zum eigentlichen Problem, habe bei meinem bekannten in Polen eine KME Gasanlage einbauen lassen, was soll ich sagen nach 8 Jahren und 5 Umgebauten Autos gibt es nun das erste mal Probleme. Vom Einbau kann ich nichts sagen, alles Super verbaut und verlegt, Polen halt. Auch läuft die Anlage Perfekt. Nun das erste mal Probleme das mir 2 Gasumrüster in D kein Abgasgutachten besorgen können, hat bis jetzt immer geklappt.
    ALso Tank ist Bormsch E2067R- 010855
    Minderer Tomasetto E867R- 013824
    Ventil Tomasetto E867R- 013018
    gasdichtes Gehäuse Modifikationen Tank Bormsch E2067R- 010479
    Tank Tomasetto E867R- 011546
    Steuergerät E867R- 013187
    Schläuche Parker E13E67- 010128
    Filter Czaja E2067R- 010703
    Gas Einspritzvorrichtung Hana E1167R- 010086
    So habe es mit dem Übersetzer gemacht denke ja die meisten wissen bescheid :-)
    Hat jemand so eine Anlage die auch eingetragen ist? Kopie vom Gutachten oder Fahrzeugschein, was er mir gegen Geld überlassen kann?
    Danke erst mal für die Hilfe.
  2. #2 martinr, 13.03.2014
    martinr
    martinr Jeeper
    Telefonier einfach mal ein paar umrüster ab
    Abgasgutachten kannsze doch einfach kaufen auch bei vielen online lpg-shops
    Ansonsten is t das lpgboard.de da vielleicht noch ne gute Anlaufstelle
    Gruß Martin
  3. #3 NoFear1980, 13.03.2014
    NoFear1980
    NoFear1980 Newbie
    Meik
    Das Problem ist das die EInbauteile so noch nicht geprüft wurden und ich wohl kein AGG bekommen werde, aber werde mich mal da ans Board wenden, danke!
    Hatte ja schon Hoffnung, dass das alles klappt und hatte mich an Dekra Bautzen gewendet der mir gesagt hatte das alles kein Problem ist, habe ihm die Daten hingeschickt, auf ein mal kam zurück das die Anlage so noch nie geprüft wurde und somit keine Abnahme möglich ist. Trauriges Deutschland!!
  4. #4 angelone, 13.03.2014
    angelone
    angelone Jeeper
    hab auch nen 4,7 mit kme anlage
    aber magic jet statt hana und tartarini tank
    bringt dir wahrscheinlich nix :)
    wenn du den krümmer reparierst wird das tickern leiser, geht aber nich weg
    is normal :)
    hab noch nen satz krümmerschrauben da, kann ich dir günstig abtreten weil ich bei mir damals zu viele gekauft hab
    brauchst dann nur die 10eur dichtung
    hab damals btw n video dazu gemacht: http://www.youtube.com/watch?v=0g9nj8rk1RY
  5. #5 NoFear1980, 13.03.2014
    NoFear1980
    NoFear1980 Newbie
    Meik
    OK cool danke, meinste der Krümmer ist hin? oder reißen meistens nur die Stehbolzen ab? Leider noch nicht genau nach geguckt wo das genau herkommt :-)
    Was möchtest für die Schrauben haben? Video wird bestimmt hilfreich sein :-)
  6. #6 NoFear1980, 13.03.2014
    NoFear1980
    NoFear1980 Newbie
    Meik
    SO mal nen kleines Update, also so wie es aussieht habe ich die neueste Anlage und ist wohl eine ECE 115 Anlage :-)
Thema: 4.7er Tickern beim Anlassen und Probleme mit LPG
  1. jeep Grand cherokee wj krümmer
