4,7 V8 Ruckelt beim Beschleunigen
Diskutiere 4,7 V8 Ruckelt beim Beschleunigen im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Zusammen, unser WG Mod. 2002 Ruckelt bei gleichmäßiger Fahrt und auch beim Beschleunigen. Ich habe das ohne LPG getestet und auch mit LPG...
  1. #1 jeeplauf, 19.05.2014
    jeeplauf
    jeeplauf Newbie
    Roland
    Hallo Zusammen,
    Ich habe das ohne LPG getestet und auch mit LPG getestet, es gibt keinen Unterschied. Ich glaube auch das der nicht die Volle Leistung hat.
    Im Steuergerät ist kein Fehler.
    Hat einer eine Idee?
  2. #2 Mike 63, 22.05.2014
    Im ST ist kein Fehler ....???
    Wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen.
    OBD Tester ... Schlüsselmetode oder Wie.....
    Als nicht W Schrauber entschuldige diese Frage.
    Was ich aber mal mir anschauen würde sind die Livedaten da solange diese
    im Toleranzbereich sind kommt keine Defekt Meldung.
    Also mal Richtung MAP Drosselklappensensor weiter suchen da diese die
    Zündung Maßgeblich beeinflussen.
    Gruß Michael
Thema: 4,7 V8 Ruckelt beim Beschleunigen
  1. jeep wj 4.7 ruckelt
