ja sag mal ist da keine einbauanleitung mit dabei ... da muss doch was an papierunterlagen mit bei sein .... zur not bleiben eben ein paar teile übrig ....
spätestens beim zerlegen der originalteile wirst du sehen wo das spezielle teil hin kommt ... "lernen beim machen" oder so nennt sich das hast du dir das mit den hinterachsbremsen noch mal durch den kopf gehen lassen ???
nun ja die vorderen bremsen zu erneuern ist auch schon wichtig genug und die hinteren kann man später ja noch nachholen wenn diese abgefahren sind ... wichtig erst mal ist das du dein fahrwerk rein bekommst und das du an höhe gewinnst so das du die pfützen wie jesus überfahren kannst anstatt durch zu tauchen ....
Ja das wird schön mit der Höhe, dann noch andere reifen und es kann wieder los gehen. Aber bis das so weit ist ist noch ne menge arbeit vor mir, vorallem mus dan auch wieder alles ran was gestern runter kam!!
vergiss aber nicht das du beim umbau jeden schritt mit der kamera dokumentieren musst sonst reißen dir hir einige die hörner ab ... dann kommt dann sowas bei raus und das will doch keiner haben ....
Wer ich heute Abned mal machen, dann geb ich dir bescheid! ABer mal was anderes, da gehört doch dann bestimmt das komische Kunst/Schaumstoff ding in den Federn dazu oder? Wo bekomme ich da neue her??
Jetzt wo du es sagst, gut das wier drüber gesprochen haben! Der is seit ca. 2 wochen weg nurnoch die Achsen sind da!!
wie du hast deinen schlachter weckgegeben bevor du deinen jetzigen umgebaut hast .... mann du brauchst doch noch teile und vieleicht hir und da noch ne schraube daraus ...
MAD ich hab alles was ich als nützlich empfand raus gebaut, dann hab ich ihn in kleine Blechteile geschnitten und weg geworfen!!! Metallschrott eben!! An die komischen dinger hab ich da nicht mehr gedacht!
