4.2l Vergasermotor Benzinpumpe
Diskutiere 4.2l Vergasermotor Benzinpumpe im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute! Aktuell fällt es mir immer mehr auf - wenn der Wagen (Wrangler YJ mit 4.2l) einige Tage steht kann ich den Starter 4 - 6 sec drehen...
  1. zabrs
    Heinz
    Hallo Leute!
    Aktuell fällt es mir immer mehr auf - wenn der Wagen (Wrangler YJ mit 4.2l) einige Tage steht kann ich den Starter 4 - 6 sec drehen lassen bis der Motor anspringt. Wenn die Stehzeit nicht länger als ein Tag ist springt er sofort an.
    Offensichtlich läuft das Benzin in den Tank zurück. Nachdem der YJ mit 4.2l Vergasermotor kein separates Rückschlagventil besitzt (glaub ich zumindest) soll angeblich die Benzinpumpe den Rückfluss in den Tank verhindern. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, da nach der Benzinpumpe das Benzinfilter mit den zwei Abgängen kommt. Einer zum Vergaser, den zweiten zurück in den Tank um überflüssiges Benzin zurück zu leiten.
    Benzinleitung ist dicht, Benzinfilter ist waagrecht und mit den beiden Ausgängen ebenfalls waagrecht montiert.
    Mich würden jetzt anhand von Vergleichswerten mit anderen 258cu Motoren (CJ7, YJ) interessieren ob ihr ähnliche Startprobleme habt oder wenn es bei euch besser geht was ihr getauscht habt um dieses Problem zu lösen.
    Grüße aus Österreich, Heinz
  2. #2 Doret, 16.01.2018
    Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo, Heinz , ich habe das gleiche Problem schon auf der CJ - 5 - Seite (Weber -Vergaser ) behandelt ..
    Die BP im 4,2 hält das Benzin im Schlauch vom Vergaser nicht .
    Wir sehen uns . Hein Rich
  3. #3 zabrs, 17.01.2018
    zabrs
    Heinz
    Hallo Heinrich!
    Wenn ich dein Foto richtig interpretiere hast du das Rückschlagventil in die vom Tank kommenden Benzinleitung unmittelbar vor der Benzinpumpe eingebaut.
    - Hast du nicht auch eine Benzinrückleitung aus dem Kraftstofffilter?
    - Verwendest du einen für den Jeep gebauten Benzinfilter oder einen universellen?
    Ich persönlich vermute das Problem eher darin, dass aufgrund meiner alten (nicht mehr ganz dichten) Benzinpumpe der Treibstoff über die Rückleitung abfließt. Hast du dieses Szenario schon mal durchgedacht?
    Ich werde einmal versuchen über die Einbaulage des Benzinfilters (Rücklauf oben) Erfahrungen zu sammeln.
    Wie siehst du das?
    Heinz
  4. #4 Doret, 17.01.2018
    Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Heinz , beim CJ 5 kommt die Bezinleitung auf der Beifahrerseite an . Dann ein kurzer Bezinschlauch bis zur Pumpe .
    Setz das Rückschlagventil gleich über die Pumpe , dann hast Du immer Benzin in der Steigleitung .
    Der Filter führt das gefilterte Bezin in den Vergaser und den Rest in den Tank zurück .
    Ich glaube die Pumpe muß frei pumpen können , also einen freien " Rundlauf" ohne Überdruck im Vergaser .
  5. zabrs
    Heinz
    Hallo Heinrich!
    Genau dieser notwendige freie Benzinrundlauf ist das Problem. Die CJ7 und YJ haben komplex gebogene Metallleitungen zur und von der Benzinpumpe wo die Leitungen rund um den Motorblock laufen. Nur der Zulauf hat einen kurzen Gummischlauch zwischen Pumpe und Metallleitung. Das ist wirklich die einzige Stelle entweder ein Rückschlagventil reinzugeben oder lediglich aus einem längeren Gummischlauch einen Bogen mittels Kabelbinder fixieren (Syphon).
    Jedoch denke ich, die bessere Lösung ist eine neue Benzinpumpe. Ich habe jetzt eine Explosionszeichnung der Pumpe gefunden. Die hat sowohl ein Einlauf als auch ein Auslauf Ventil. Da spielen sicherlich Gummidichtungen mit. Und das Pumpenmembran ist auch keine Lösung für die Ewigkeit.
    Wenn die Pumpenfunktion dicht ist, läuft sicherlich weniger bis kein Benzin zurück.
    Ich probiere es auf diese Art. Jedoch danke ich dir Heinrich für den Gedankenanstoss, Heinz
  6. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo, Heinz , ich hatte die Pumpe ausgebaut und über einem weißen Lappen mal von der Vergaserseite ausgeblasen . Da kamen kleine " Teile " raus , die in einer Pumpe nicht üblich sind .
    Ob es Rost vom Tank war .?????
    Wir haben Sturmschäden . Hein Rich
  7. zabrs
    Heinz
    Hallo Heinrich!
    Benzin ist schmutzig, der Tank sicher auch. Alles altert, in meinem Falle fast 30, in deinem Falle wohl über 40 Jahre. Die hinterlassen Spuren an einem Auto. Natürlich habe ich eine Reinigung als erste Möglichkeit schon vor einigen Jahren durchgeführt. Mein YJ hat 60000km hinter sich und die meisten Teile sind original. Das mit dem Starten hatte in den letzten Jahren eine stark negative Tendenz. Warens früher noch 3sec starten bin ich jetzt auf 6sec.
    Alles wo Membrane und Gummi mitspielt altert. Ich hab vor zwei Jahren auch alle mit Membran bestückten Teile rund um den Vergaser gegen neue Originalteile ersetzt. Eigentlich nur präventiv da kein echter Fehler feststellbar war. Anschließend lief der Motor viel ruhiger und der Verbrauch ist um 30% gesunken. Die Pumpe hat zwei Ventile mit Gummidichtung und ein Membran. Somit werde ich die Pumpe gegen eine Neue ersetzen und schauen was passiert.
    Als ich vorhin Falk helfen wollte, und nach einem Teil für die YJ Heizung suchte, fand ich ein gutes Angebot aus Amerika für die Benzinpumpe. Als ich diese kaufen wollte hatte ich noch die Chance ein Angebot zu legen. Ich bot US$ 35.00 und erhielt eine original Mopar Pumpe NOS.
    MOPAR J3228191 MECHANICAL FUEL PUMP | eBay
    Mitsamt Shipping und Zoll kostet sie mich €56,20. Nur unwesentlich teurer als die Crown von ASP & Co.
    Vielleicht hab ich dich damit inspiriert...
    Heinrich, pass auf dass dir nicht die Hütte vom Sturm weggeblasen wird. In Wien ist es noch ruhig, bei mir zuhause in Niederösterreich ebenfalls.
    Schönen Abend, Heinz
  8. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo, Heinz , ich kenne das von den Kettensägen , die ja auch mit den kleinen Vergasern arbeiten .
    Alte Sägen sprangen nicht mehr an , weil die Membran hart wurde .
    Das "NEUE" - Benzin mit den hohen Bio - Anteilen macht die Membranen hart .
    In der Pumpe und auch im Vergaser wird alles verändert , darum springt der "ALTE" - Motor nicht gut an .
  9. zabrs
    Heinz
    Hallo Heinrich!
    Schön, sehr schön! keine Sturmschäden, schönes Wetter, Jeepwetter!
    Schönes WoE, Heinz
Thema: 4.2l Vergasermotor Benzinpumpe
  1. benzinpumpe jeep cj7
  2. montage benzinfilter jeep cj7
  3. jeep cj7 4.2 t2 Benzin pumpe
  4. yj neue benzinpumpe,
  5. 4.2 l Wrangler zu empfehlen?,
  6. jeep wrangler 4.2 benzinpumpe,
  7. Jeep patriot vergaser,
  8. jeep cj7 benzinfilter,
  9. bio sprit vergaser,
  10. jeep cj7 startschwierigkeiten,
  11. benzin pumpe jeep cj7,
  12. jeep 4 2 benzinpumpe
