4.2l umbau auf einspritzer
Diskutiere 4.2l umbau auf einspritzer im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; hallo habe ein yj 4.2l wrangler, und überlege eine [IMG] JEEP MOPAR MPI FUEL INJECTION CONVERSION KIT einzubau. frage hat jemand damit...
  1. VANS
    VANS Member
    Arndt
  2. #2 christian73, 02.09.2012
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    hatte das schon bei diversen fzg. gemacht. ist nicht ohne!! da muß definitiv fachwissen vorhanen sein! es bleibt ja nicht nur bei ansaugkrümmer und verteiler wechseln! tankrückleitung muß gemacht werden, mutter an/in das hosenrohr schweißen für die lambdasonde, unterdruckleitungen anpassen (bremskraftverst.), etc.
    dann noch die sache mit der elektronik: vieeeeeeeeeeeeeel kabels und relais.........
    gruß,
    chris
  3. VANS
    VANS Member
    Arndt
    4.2l
    Ok danke für die Info . Dan lass ich das lieber.
Thema: 4.2l umbau auf einspritzer
  1. einspritzanlage jeep 4.2
