4.0l Rassel/Zischelndes Gräusch Ansaugkrümmer
Diskutiere 4.0l Rassel/Zischelndes Gräusch Ansaugkrümmer im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, habe ein Problem bei meinem 99´Wrangler TJ 4.0l. Habe seit einiger Zeit ein Geräusch was mir noch den letzten Nerv raubt. Das...
  1. #1 sportsroof, 10.04.2015
    sportsroof
    sportsroof Newbie
    Hallo Leute,
    Das Geräusch kommt aus der Ansaugbrücke ist im Stand und auch unter Last. Aber vor allem und deutlich unter Last zu hören.
    Das Geräusch hört man auch nur deutlich auf der Oberseite des Motors.
    Habe mit einem Stetoskop alles abgehört. Auch unten an der ölwanne ist nichts zu Hören.
    Gewechselt habe ich jetzt schon den Abgaskrümmer inkl. Dichtung.
    Auspuff auch neu. Die Abgaswerte stimmen auch.
    Hydros (einige waren fest), Stößelstangen, Kipphebel, Zündkerzen, Verteilerfinger, Kappe, Zündkabel und Benzinfilter/Druckregler am Tank wurden auch erneuert (alles in den letzten Jahr bis heute).
    Das Geräusch ist so laut und nervig.
    Hat von euch noch jemand eine Idee oder schon einmal ein ähnliches Problem gehabt?
    Danke schon mal
    Matze
  2. #2 Eagle Eye, 10.04.2015
    hast du schon mal an die wasserpumpe gedacht ??
    die rasselt auch. klingt bei einem defekt ähnlich wie ein defekter krümmer.
  3. #3 Windeck, 10.04.2015
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Hallo Matze,
    die Servopumpe wäre auch so ein Kandidat für störende Nebengeräusche.
    Gruß Ralf
  4. #4 sportsroof, 10.04.2015
    sportsroof
    sportsroof Newbie
    mich verwundert es das dieses Gräusch oben an der Drosselklappe am deutlichsten zu hören ist.
    Das Geräusch kam auch schleichend.
    Klingt halt wirklich fast genau so wie wenn der Krümmer einen Riss hat.... aber der ist okay.
    Gruss matze
  5. #5 trudelpups, 11.04.2015
    Wenn du es gefunden hast sag Bescheid was es war meiner macht das auch schon seit zwei Jahren :-)
    Krümmer hab ich auch erneuert aber ich werde nochmal ne neue Dichtung testen .
    Da kann beim Einbau wohl einiges schief laufen.
  6. #6 sportsroof, 11.04.2015
    sportsroof
    sportsroof Newbie
    Hallo, habe jetzt eine Dichtung von remflex verbaut. Die ist stärker im Material und läst sich beim festziehen ordentlich zusammen drücken.
    Habe mit dieser bis jetzt immer gute Erfahrungen gemacht, zumindest bei unseren Oldtimern mit Fächerkrümmer.
    mfg
