4,0er überholen oder doch ein Stroker
Diskutiere 4,0er überholen oder doch ein Stroker im Modifikationen und Tuning Forum im Bereich Allgemeine Technik; Servus, ja des schon. Das hab ich auch gemacht. Aber anscheinend pappen die Lagerschalen wenn er noch nicht gelaufen ist mit der Zeit auf die...
  1. Fonzel
    Fonzel Jeeper
    Mirko
    Servus,
    ja des schon. Das hab ich auch gemacht. Aber anscheinend pappen die Lagerschalen wenn er noch nicht gelaufen ist mit der Zeit auf die Kurbelwelle. Hat mir auch nur einer gesagt und ich weiß nicht ob es stimmt, aber ich denke das er ne recht zuverlässige Quelle ist...
    Also warum das so ist kann ich dir leider nicht sagen :achselzuck
    Das ganze mit Schiffsdieseln gelernt is bestimmt auch cool. Werden die eigentlich immernoch mit Druckluft gestartet?
    Schöne Grüße
    Mirko
  2. Shadow
    Shadow Erfahrener Benutzer
    Sven
    Kleiner Scherz...
    Anders ist es nicht wirklich möglich bei einem Kolbendurchmesser von bis zu 98cm...
  3. Mischa
    Mischa Guest
    Du Sven, das iss schon möglich. Wir ahtten damals Motoren mit 23 Litern Hubraum auf 6 Zylinder( ok, die sind klein im vergleich zu Schiffsmotoren) und die wurden auf Starten mit einem extra Verbrennungsmotor ausgreüstet.
    Damit konnten die Dinger auch bei minus 40° in Rußland anspringen.
    Der Hilfsmotor wurde gestartet und dann hast du an nem riesen Hebel gezogen um den Kraftschluß herzustellen.
    Allerinsg hatte der Kolben auch nur nen drittel vom Durchmesser eines deiner Schiffsmotoren.
  4. Fonzel
    Fonzel Jeeper
    Mirko
    Des mit dem Hilfsmotor hab ich mal bei so nem Russentraktor gesehen. macht was her....
    Da müsste man dann dünnere Elefanten züchten....:ironie
    Naja da brauchst ja nen großen Kickstarter und wenn der zurückschlägt....
    Schöne Grüße
    Mirko
  5. #25 Zippler, 25.09.2018
    Zippler
    Zippler Newbie
Thema: 4,0er überholen oder doch ein Stroker
  1. jeep stroker lagerschaden
  2. jeep cherokee xj 4.0 leistungssteigerung
  3. nockenwelle eingelaufen jeep
  4. kolbenring schleifmaschine,
  5. kolbenmaß Wrangler yj 4.0,
  6. strocker umbau wrangler yj,
  7. honen zylinder wrangler yj 4.0,
  8. jeep grand cherokee steuerkette wechseln 4.0,
  9. cherokee xj 4.0 nockenwelle eingelaufen,
  10. jeep cherokee xj 4.0 ventile einschleifen
