4.0 head conversion
Diskutiere 4.0 head conversion im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hat schon einer von Euch seinen 258cui mit einem 4.0 zylinderkopf verfeinert? Der Ami an sich scheint ja seit 30 Jahren nix anderes zu machen......
  1. XLarge
    XLarge Member
    Micha
    Status Head Conversion: In Planung (Teile sammeln)
  2. XJ_ens
    mach dran. passt.
  3. XLarge
    XLarge Member
    Micha
    Schon Erfahrung damit?
  4. XJ_ens
    hatte mal so ein motorpuzzle. die bohrung ist vom 4.0 kopf etwas groesser.
  5. XLarge
    XLarge Member
    Micha
    Hattest du so Distanz buchsen oder von Hand zentriert?
    Hat der Umbau was gebracht?
  6. XJ_ens
    hatte mir nen stroker gebastelt. DAS hat was gebracht
    vorher einen 4.2 mit ho kopf gefahren. hat gefuehlt gar nichts gebracht. das zentriert sich selbst die aussenmasse sind ident und die stehbolzen auch.
  7. XLarge
    XLarge Member
    Micha
    Stroker ist nichts für mich. Ich lerne erstmal.
    Eins nach dem anderen.
    Hattest du fi oder Vergaser?
    Welchen?
  8. XJ_ens
    einspritzer mit ford duesen
  9. XLarge
    XLarge Member
    Micha
    Alter du hast fast 12000 posts laut Profil. Respekt.
    Aus Einfachheit bleib ich erst mal beim Vergaser.
    Das ganze schrauber gewerbe ist noch Neuland für mich.
  10. XLarge
    XLarge Member
    Micha
  11. XJ_ens
    Wieviel zu lang? die sind normal alle gleich. Vielkeicht herausgeht? Oder gedehnt?
    Ich wuerde original stehbolzen nehmen und neue muttern wegen dem streckmoment.
  12. #12 Eagle Eye, 06.02.2014
    das meißte ist ohne inhalt. ;-)
    ansonsten wäre es oberklasse,
    wenn du uns ein paar weitere infos zu deinem umbau zukommen läßt.
    evtl. ein paar bilder.
    was genau hast du denn jetzt gemacht ??
  13. XJ_ens
    :huch wie unsozial.
    Nur an fakten interessiert. ;-)
  14. Jeep42
    :nachdenklich
    ....wenn denn mal welche kommen würden...:warten bis jetzt scheint es ja so zu sein das du dir schön jedes einzelne wort aus der nase ziehen lässt...
    mein halbwissen über diesen ümbau beschränkt sich leider auch nur aus hörensagen.... zb. das "irgendein wasserkanal" verschlossen werden muss...
  15. XLarge
    XLarge Member
    Micha
    Bin unterwegs. Nachher schicke ich mal ein update mit Bildern. Ist alles noch in Planung.
    Ich will erst alles beisammen haben.
  16. XLarge
    XLarge Member
    Micha
    Bisher sind vorhanden :
    Zylinderkopf vom XJ 4.0l, Casting 7120
    Rugged Ridge Fächerkrümmer
    Der Kopf ist gerade (durch mich) in Bearbeitung.
    Auseinandergenommen, gereinigt.
    Ventile gesäubert, dann eingeschliffen.
  17. XLarge
    XLarge Member
    Micha
    Außerdem soll ein motorcraft 2150 Vergaser drauf.
    Den hab ich günstig ersteigert.
    Muss nur noch überholt werden.
    Mit dem da, wenn es passt:
    wie gesagt bin ich absoluter Laie auf allen Gebieten, daher eins nach dem anderen.
  18. XLarge
    XLarge Member
    Micha
    Erstmal säubern
    Ventil vorher und nachher
  19. XLarge
    XLarge Member
    Micha
    dann einschleifen
    Vorher
    Nachher
    Das ist der aktuelle Stand.
    Micha
  20. XLarge
    XLarge Member
    Micha
    Die Bolzen sind deshalb zu lang, da der neue Kopf eine etwas tiefere guessform auf der Passagier Seite hat.
4.0 head conversion
