33x12,5 Reifen auf 8x15 Felge
Diskutiere 33x12,5 Reifen auf 8x15 Felge im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen, ob ich einen 33x12,5er Reifen auf eine 8Jx15 Felge bekommen? Gruß André
  1. SYK4
    SYK4 Guest
    Hallo Zusammen,
    André
  2. #2 Eagle Eye, 07.12.2008
    passen wird es.
    die meissten reifenhersteller geben eine freigabe jedoch erst ab 8,5 J felgen.
    es gibt ein paar wenige, die 8 J freigeben. ich glaube PRO COMP macht das.
    ich habe sogar einen 33 x12,5 er auf der original 7J felge.
    allerdings nur als reserverad.
  3. TheoYJ
    Ja, geht :genau - laut dem Gutachten meiner ASP-8Jx15-Felgen ist das (zumindest bei den Felgen) sogar eintragungsfähig.
    Du brauchst nur kräftig Platz in den Radkästen, sonst schrabbelts :-):-)
    Grüße :ciao
  4. SYK4
    SYK4 Guest
    Ok das hilft schon. Platz habe ich genug, nur das Problem das die Räder derzeit auf einer Felge ohne PrüfNr. sind und ich somit keinen TÜV bekomme. Jetzt habe ich noch einen Satz alte Felgen rumliegen und dachte, wenn man die neu lackiert und die Räder draufpassen, ist mein Problem TÜV erledigt.
    André
  5. #5 Eagle Eye, 07.12.2008
    ganz so einfach wird es wohl nicht werden.
    du brauchst eine freigabe des reifenherstellers. so mein letzter stand
  6. heujo
    heujo Guest
    das meine ich auch, aber 12,5er reifen auf 8er felge, das wird verdammt knapp für ne freigabe, stell dir das mach technisch vor, wie weit du die reifen am felgenhorn zusammendrückst...
  7. #7 trudelpups, 07.12.2008
    Ich würde davon abraten,wenn Du mal etwas weniger Luft drin hast ist der Reifen unten.Außerdem siehts doof aus.
    Ich hatte auch vor 33 er auf meine alten Felgen zu machen,hab mich dann aber doch für 10 " Felgen entschieden.Sieht einfach besser aus .
  8. SYK4
    SYK4 Guest
    Ok danke für die Antworten. Sieht wohl mal wieder danach aus, als ob ich tief in die Tasche greiffen muß und einen neuen Satz kaufen muß - mißt.
  9. #9 rene_yj, 07.12.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Das ist wohl ein Denkfehler. ne 10er Felge is (fürs Gelände mit wenig Luft) zu breit.
    Optimal für tüv is 8.5er Felge. Wie geschrieben,besorg dir nen ASP Gutachten das bekommst du 8er Felgen eingetragen.
    ich bin damit immer nur mit 0.7bar gefahren und mir hat es den Reifen nie weg gehauen.
    PS:Falls du alles neu kaufen musst empfehle ich dir ein Simex Profil,alles andere ist AT.
  10. #10 SCHMOLLI, 07.12.2008
    SCHMOLLI
    HEIKO
    ja denkfehler.
    rene hat vollkommen recht da kann ich nur zustimmen.
  11. #11 trudelpups, 07.12.2008
    Probier es aus ,ich hab mit 33 auf 8" andere Erfahrungen gemacht.
    Edit: mir ist der Geolander MT auch MT genug.
    Aber wie sagt man,jeder Jeck ist anders :genau
  12. #12 WhiteEagle, 07.12.2008
    WhiteEagle
    WhiteEagle Siggi
    Siggi
    Für die Geolandar 33x12,50 AT hab ich die Freigabe auf 8" bekommen,
    für die Hankook 33x12,50 MT gibts die erst ab 8,5"
  13. #13 trudelpups, 07.12.2008
    Wie mag es dann bei Simex ausschauen :pfeiffen.
  14. #14 Eagle Eye, 08.12.2008
    geschmackssache.
    ich z.b. mag die ballons nicht so
  15. #15 rene_yj, 08.12.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    vor der Eisdiele kommts immer gut.
    Ich hab nach dem Wechsel von 12,5x33 auf 10x15 auf das Simex Profil (235\85R16 mit 7x16) ein was bereut,besonders im Gelände.
    DAS ICH ES NICHT EHER GEMACHT HAB!
  16. #16 trudelpups, 08.12.2008
    OT on:
    Stimmt die Eisdiele ist mein bevorzugtes Jagdrevier.
    Mein Jeep ist ja auch nix fürs Gelände sondern fungiert nur als Püppchenfänger.
    OT off.
    :zwille
  17. #17 rene_yj, 08.12.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    OT: Dann ist es doch echt cool. grüße
  18. SYK4
    SYK4 Guest
    Velen vielen Dank für die Hinweise. Mal sehen was am besten funktioniert.
    Jetzt habe ich aber noch eine Frage zu den oben aufgeführten Themen:
    Was ist ein ASP Gutachten? Sowas wie eine ABE? Simex ist mir auch neu? Ich habe MTs von BFGoodRich drauf. Lasst mich nicht blöd sterben.
    André
  19. TheoYJ
    Ein "ASP-Gutachten" ist ein Gutachten für eine Felge, die von ASP-Eberle ( www.asp-eberle.com )vertrieben wird. In meinem Gutachten für eine dieser 8"-Felgen (Typ 1413) ist eben auch eine Freigabe für 33x12,2x15 Reifen eingetragen. Das gilt dann aber auch NUR für DIESEN speziellen Felgentyp.
    ASP kennzeichnet seine Felgen aber mit Aufklebern auf den Felgeninnenseiten - ohne diese Aufkleber bekommst Du die Felgen aber nicht eingetragen - glaub mir, ich weiss wovon ich da rede, das Problem hab ich im Moment auch :monk
  20. #20 trudelpups, 08.12.2008
    ich arbeite mit Hochdruck an der Lösung ;-)
Thema: 33x12,5 Reifen auf 8x15 Felge
  1. 33 12.5 x 15 auf 8 zoll felgen
  2. profilbreite bf goodrich 33x12.5 r15
  3. felgenfreigabe 33 12.5 15
  4. 12.5 33 r15 8 zoll felge,
  5. 33 12.5 r15 auf 8x15,
  6. 33 12 5 r15 felgenbreite,
  7. 33x12 5 auf 8 Felgen
