33er oder 35er
Diskutiere 33er oder 35er im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; wenn die für die straße zugelassen sind, sollten die ein "E" Prüfzeichen haben soweit ich weis... kann ich dir aber leider nicht 100%ig sagen...
  1. heujo
    heujo Guest
  2. #42 AMC Jeeper, 12.05.2008
    AMC Jeeper
    AMC Jeeper Der Kutscher kennt den Weg!
    Harald
    Hiho,
    die Reifen müssen eine DOT-Prägung haben. Glaube ich.
    Ohne (wie meine Swamper) keine Straßenzulassung.
    Gruß Harald.
  3. #43 peter steffen, 12.05.2008
    peter steffen
    peter steffen Fly like a butterfly and sting like a bee!
    peter
    warum schreiben die das nicht einfach wie z.b. http://www.offroadreifen.at/ neben dem reifen. dann wüßten solche dummies wie ich auch mal was:monk
  4. #44 peter steffen, 12.05.2008
    peter steffen
    peter
  5. Martin
    Martin keep on jeepin´
    Straßenzulassung Bogger
    Hallo... bin neu hier und habe eure Diskussion über Die BOGGER gelesen... Also ... habe die Dinger schon mal gefahren und kann nur sagen das sie zwar im Gelände unschlagbar sind aber auf der Strasse sind sie fast unfahrbar:nö...da fährt sich das kettcar von meiner Tochter besser.
    Achja und eine DOTnummer haben sie nicht also auch keine Zulassung nach StVZo....
    Grüße,
  6. #46 trudelpups, 13.05.2008
    Zu der Strassenzulassung konnte ich nichts schlaues sagen,aber gefahren habe ich sie auch schon auf nem FJ 40.
    Da gebe ich Martin aber völlig recht ,ganz lustig wird die Sache bei Regen.
    Da hilft dann nur noch die Srassenbahn. :flieger
  7. #47 peter steffen, 14.05.2008
    peter steffen
    peter
    moin,
    ja das mit den boggern ist klar. die waren ja nur ein beispiel.
    gruß peter
  8. #48 peter steffen, 14.05.2008
    peter steffen
    peter
  9. #49 Eagle Eye, 14.05.2008
    nochmal kurz wegen der straßenzulassung:
    DOT hat nichts mit straßenzulassung zu tun, sondern bezieht sich nur auf das herstellungsdatum.
    der link von PETER, der auf WIKI verweist, erklärt das.
    bei reifen ist es wie mit lampen, sie müssen ein E-kennzeichen ausweisen.
    desweiteren müssen sie eine freigabe des herstellers für den fahrzeug haben, hier geht es um die traglast.
    die freigabe sollte es in der regel vom hersteller per e-mail geben.
  10. heujo
    heujo Guest
    In diesem Zusammenhang auch darauf achten, das die Freigabe für Reifen/Felgen Kombination auf dem Fahrzeug betrifft!
  11. #51 trudelpups, 14.05.2008
    Also meiner Ansicht nach geht ja nix über BF Goodrich Mud Terrain,die halten für eine Pelle mit solch hohen Negativanteil an Profil dennoch recht lange.
    Habe einen Satz schon mal 80.000 km geschrubbt,na gut dann hatten sie gar kein Profil mehr .Schrott waren sie schon bei 70.000. :pfeiffen
  12. #52 peter steffen, 14.05.2008
    peter steffen
    peter
    ich hebe das nochmal hoch, weil mir da doch eure meinungen dazu wichtig sind.
    danke
  13. #53 Danieljetzt, 14.05.2008
    Das sind schon recht krasse unterschiede. Könnte fast schon ain Tippfehler sein. Ich würd die glatt mal anrufen oder an mailen.
    Vieleicht messen die das Profil und wenn es um die Flanke gezogen ist ist es breiter.
  14. #54 peter steffen, 14.05.2008
    peter steffen
    peter
    ja daniel, das wird es wohl sein.
    nur dann sind 12,5" eine falsche angabe.....sollten wohl 14" werden
  15. #55 Danieljetzt, 14.05.2008
    Ich denke die messen so: Rot = Reifenbreite/Profilbreite Blau = Herstellerangabe zur Reifenbreite in dem fall 12,5"
  16. #56 Eagle Eye, 14.05.2008
  17. #57 peter steffen, 14.05.2008
    peter steffen
    peter
    find den reifen nicht?
  18. #58 BC-KC 4000, 14.05.2008
  19. #59 Danieljetzt, 14.05.2008
    Da gibts aber auch nur ein Bild aber kein Preis oder so
  20. #60 peter steffen, 14.05.2008
    peter steffen
    peter
    ok jetzt komme ich mit der seite zurecht.........ok ok.
Thema: 33er oder 35er
  1. welche reifengröße für yj 31 oder 33 er
  2. jeep wrangler tj 35er
  3. 35er Fahrwerk was ist das
  4. unterschie von 33er zu 35er reifen,
  5. wrangler tj 33er 35 er
