31er Reifen eintragen
Diskutiere 31er Reifen eintragen im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, ich habe Probleme für meinen YJ 31*10,5R15 Cooper Discoverer STT Reifen auf der Orginal JEEP Felge eingetragen zu bekommen. Der TÜV...
  1. bomark
    bomark Jeeper
    mark
    Der TÜV Prüfer möchte dafür ein Gutachten/Freigabe sehen um sie mir eizutragen.
    Bei DC habe ich angerufen die haben nur ein Gutachten für 30er Reifen.
    Könnt ihr mir helfen??
    Vielen Dank für die Hilfe!!!
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ....warum klärs du bloß so etwas nicht im vorfeld? :nachdenklich
  3. #3 Eagle Eye, 03.04.2009
    wende dich an den reifenhersteller.
    der erteilt dir eine freigabe.
    mein TIPP:
    anrufen und dabei den fahrzeugschein parat haben.
    ich habe KOSTENLOS innerhalb von 24h ein schreiben zu hause in der post gehabt.
    allerdings bei BRIDGESTONE
  4. #4 Caravanic, 03.04.2009
    Caravanic
    Caravanic Master
    Oder Du gehst zum Reifenhändler der Dir die Reifen besorgt/aufgezogen hat und lässt diesen telefonieren (= Service!) :pfeiffen
  5. #5 Eagle Eye, 03.04.2009
    :daumen
  6. bomark
    bomark Jeeper
    mark
    Danke werde mich gleich mal ans Telefon schwingen
  7. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    nur eine freigabe des reifenherstellers reicht dir zum eintragen nicht. du benötigst noch eine freigabe von dc für die reifen auf den felgen und die bekommst du von dc für 31er nicht.
  8. #8 Eagle Eye, 03.04.2009
    :nachdenklichhmmmm.....
    wenn nicht DC und nicht der reifenhersteller, WER dann ??
    ich habe mir auch 33er eintragen lassen und mit der freigabe von BRIDGESTONE die felgen mit reifen bestückt.
    das war kein problem.........BISHER
    mach keinen mist, ich muss im JUNI zum TÜV :argh
    ach, ist egal, 33er sind ja eingetragen
  9. #9 trudelpups, 03.04.2009
    Ich hatte ihm ja seinerzeit ne Kopie von meinem Brief geschickt,selbst das wollten sie wohl nicht anerkennen.......
    :grübel vielleicht solltest Du mal woanders zum Tüv als in Bochum,die sind offenbar etwas bekloppt.:verrückt
  10. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    darum geht es nämlich, er möchte die auf ´ner jeepfelge fahren. da bekommt er nix von dc für 31er, jedenfalls nicht auf legalem wege.
    carsten, du hast doch zubehörfelgen, da ist es auch meistens nicht das problem, andere reifengrößen eintragen zu lassen.
  11. #11 Eagle Eye, 04.04.2009
    es kommt doch auf die felgenmasse an.
    die originale ist eine 7J felge.
    da sollten 31er drauf passen und dürfen.
    ob speziell die COOPER passen, weiss ich ad hoc nicht.
  12. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    eine reifenfreigabe für 31er cooper stt habe ich und man achte auf die textpassage am ende des blattes.
    natürlich "passen" 31er reifen auf eine 7" felge aber von dc bekommt man keine offizielle freigabe, 31er auf der original jeep 7" felge zu fahren und darum geht es doch hier.
  13. #13 trudelpups, 04.04.2009
    Sind bei mir auf DC Felge eingetragen,aber die Briefkopie hat wie gesagt nix genutzt.:traurig2
  14. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    natürlich werden die auch eingetragen aber nicht anhand einer freigabe von dc, weil es die nicht gibt.
  15. #15 jeeptom, 04.04.2009
    Da hab ich ja nochmal Glück gehabt.
    Meine 31er wurden nach Gutachten vom Reifenhersteller auf den Orginal 7J Felgen eingetragen. Ein halbes Jahr später wurde das geändert und eine Eintragung auf diesem einfachen Weg erschwert.
    Mein Gutachten war von BFG
  16. #16 Thierry, 04.04.2009
    Die original Jeep Felgen für den YJ gibts bestimmt in verschiedenen Ausführungen/Breite, was sind den für welche montiert?
    Sonst musst du zum Tüv und eine Einzelabnahme machen lassen, hast du keine Jeep Werkstatt in deiner Nähe welche dir behilflich sein kann.
    Ist manchmal einfacher und günstiger einen spezialisten zu beauftragen.
    Grüßle
  17. bomark
    bomark Jeeper
    mark
    Es sind die 7,5J Alu-Felgen mit der Seriennummer SF8952003368
  18. #18 trudelpups, 05.04.2009
    Die Original Jeep Felgen sind 7 X15 Alu oder Stahl.
    Da stimmt aber was nicht bei dir.:grübel
  19. bomark
    bomark Jeeper
    mark
    Ich habe mal einen Ausschnitt aus dem 30er Gutachten eingefügt wo die Felgenmaße mit aufgelistet sind. Die Rot angestrichene Nummer stimmt mit meiner überein.
  20. #20 Dietmark, 06.04.2009
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Ganz ehrlich gesagt: such Dir einen anderen Tüver. Bei meinem XJ waren 245/75R16 drauf und nicht eingetragen und das interessierte den Tüver überhaupt nicht. Ne Freigabe hatte ich von Cooper im Handschuhfach falls mal die Rennleitung nach fragt, aber die interessierte es auch nicht. Den Tacho hatte auch nicht angeglichen. Laut GPS bei 100 km/h zeigte der TAcho ca. 101km/h - na also passt doch - für mich.
