31er auf 10 Zoll Felge
Diskutiere 31er auf 10 Zoll Felge im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo zusammen! Wir haben aktuell 31x12,5xr15 auf 10 Zoll Felge. Diese sind jetzt fast 10 Jahre alt, sehr, sehr laut und haben eine Nasshaftung...
  1. #1 multistrada, 17.05.2014
    multistrada
    multistrada Member
    Hallo zusammen!
    Wir haben aktuell 31x12,5xr15 auf 10 Zoll Felge. Diese sind jetzt fast 10 Jahre alt, sehr, sehr laut und haben eine Nasshaftung wie Holzreifen. Da es diese Größe nicht mehr gibt würden wir gerne auf (leise) 31x10,5 wechseln.
    Beim Mayerosch steht in den Beschreibungen der 31er immer nur etwas von bis zu 9 Zoll breite Felgen.
    Kennt jemand (sehr) leise 31er, die wir auch auf eine 10 Zoll Felge montieren können? Lt. Gutachten für die Felge sind sie zugelassen.
    Vielen Dank schon einmal!
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    was hältst du von 31x11,5, die gehen auch auf eine 10" felge.
    gibt es von hankook aber nur als mt.
    ich hab diese größe auch als at-reifen hier liegen, weiß aber nicht wie "empfindlich" dein ohr ist...
  3. #3 multistrada, 18.05.2014
    multistrada
    multistrada Member
    Hallo Larry!
    Die MT sind (meiner Frau) auf jeden Fall zu laut. Aktuell hören wir ab 40 km/h nichst mehr vom tollen Motor, nur noch Abrollgeräusche. Welche AT hast Du denn und wie alt sind die?
  4. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    die reifen sind von 2007.
    der amerikanische hersteller fällt mir grad nicht ein, die liegen zur zeit beim reifenhändler.
    muss mal nachdenken....:grübel
  5. #5 multistrada, 30.05.2014
    multistrada
    multistrada Member
    Hallo zusammen!
    Hat keiner eine Idee?
    Bin für jeden Tipp dankbar!!!
  6. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Oder gleich 32x11.5 da ist die Auswahl größer...
  7. eddybo
    :grübel nen Flowmaster wäre keine Option ? :achselzuck
  8. #8 multistrada, 01.06.2014
    multistrada
    multistrada Member
    Reichen dafür bei straßenorientiertem Fahrverhalten meine 1,5 Zoll Höherlegung?
  9. #9 multistrada, 01.06.2014
    multistrada
    multistrada Member
    Bei den Treckerabrollgeräuschen reicht selbst der nicht...
