31'' an Heckklappe?
Diskutiere 31'' an Heckklappe? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin zusammen, kurze Frage, bald kommen ja meine neuen Reifen. Hält die Heckklappe nen 31'' RT03 Ersatzrad oder ist die Belastung auf dauer zu...
  1. #1 fireboy, 17.04.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Moin zusammen,
    Hält die Heckklappe nen 31'' RT03 Ersatzrad oder ist die Belastung auf dauer zu groß?
    André
  2. #2 Thomas T., 17.04.2009
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    auf Dauer würde ich den nicht dranhängen. Das geht zu sehr auf die Scharniere. Es gibt aber einen verstärkten Träger bis glaube ich ca. 33er.........
  3. MAD
    MAD ...
    MAD
    ich hatte die ganze zeit nen standart reifen hinten drann und der hat die heckklappe auch schon ganz schön runter gezogen ...
    ist einfach zu viel belastung auf die kleinen scharniere
    besser einen separaten träger besorgen ... sieht auch nach mehr aus und kann mehr aushalten abgesehen davon kann man diesen auch etwas umbauen so das noch anderes dran gebastelt werden kann ...
  4. #4 Caravanic, 17.04.2009
    Caravanic
    Caravanic Master
    Falls jemand einen Satz Scharniere für die Heckklappe seines YJ braucht, ich hätte 2 Scharniere in Schwarz abzugeben...passen am TJ leider nicht. :-/
  5. #5 fireboy, 17.04.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Was kostet son Bügel und welchen nehmen?
  6. #6 trudelpups, 17.04.2009
    Für den 33 er hab ich mir einen Carrier von Smittybuild :grübel>>>>http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=262&plID=655&partID=10515<<<< bei 4 WD.com bestellt.
    Kostet 280 $...........plus 200 $ Fracht :huch.
    Egal meine alten Scharniere und gesamte Klappe haben schon bei 31 er schlapp gemacht.
  7. MAD
    MAD ...
    MAD
    du fragst immer was du nehmen sollst ...:grübel
    da kann die antwort nur lauten das was du möchtest ... :achselzuck
    aber hir noch nen vorschlag zur güte ....
    http://www.4x4garage.de/catalog/product_info.php/products_id/2423
    gibt aber sicher noch tausend andere varianten ... ;-)
    der ist natürlich brachialgeil :vertrag
  8. #8 fireboy, 17.04.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ja ich frag immer nach was man nehmen kann, weil alles immer massig Geld kostet und ich deswegen nicht was kaufen will was nichts taugt.
    Da wir hier uns ja austauschen frage ich halt nach den Erfahrungen mit einzelnen Sachen
  9. #9 trudelpups, 17.04.2009
  10. #10 DieTerMiete, 17.04.2009
    DieTerMiete
    Da isser schon! :bähh
    Es gibt auch die "normalen Scharniere" in verstärkter Ausführung.
    Finde gerade nur keinen Link dazu, kosten aber auch so 200€ sollte
    für nen 31er aber locker reichen.
    Gruß...
  11. #11 Thierry, 17.04.2009
    Wie wäre es mit selber bauen, es gibt ja ein paar Bauanleitungen im US Forum.
    Sehen dann ähnlich der Geschichte Trudelpups/Smittybuild aus.
    Benötigt wird ein Metallbauer fürs Material und ein Schweissgerät.
    Ist bei der Trudelpups/Smittybuild Lösung eigentlich der Stossfänger dabei?
    Wenn ja ist das ne gute Lösung.
    Grüßle, Thierry
  12. #12 trudelpups, 18.04.2009
    Jap,das ist die Rundumsorgloslösung.
    500 $ sind sicherlich schon eine Ansage,die Frage ist was ein Metallbauer an Geld dafür sehen möchte.
    Wer es selber kann ist da sicherlich ganz weit vorn,aber so gut sind meine Metallbaukenntnisse nicht.:traurig2
  13. #13 4motion, 21.04.2009
    4motion
    4motion Master
  14. #14 trudelpups, 21.04.2009
    Ich nicht ,bei dem muß man Löcher in die Karosse machen und am Ende stützt er sich wieder am Blech ab.
    Die anderen Produkte werden am Rahmen befestigt,das erscheint mir persönlich sinniger.:pfeiffen
  15. #15 4motion, 21.04.2009
    4motion
    4motion Master
    Ja, bei der Bestop Version müssen 4 Löcher gebohrt werden. Das Gewicht wird allerdings zwischen den original Scharnieren und der neuen Befestigung aufgeteilt, was zur Entlastung der Heckklappe führt und Reifengrößen bis 35" zulässt.
    Andere Heavy-Duty Reifenhalterungen sind mit einer zusätzlichen, verstärkten Heckstoßstange verbunden, was meist eine wesentlich teurere und aufwendigere Lösung ist und den Jeep optisch verändert. Die Bestop Lösung empfinde ich als ansprechender. Hab unlängst einen YJ mit dem Bestop Carrier gesehen ... der sah echt toll aus.
    Auf der Bestop Website kann man das Installations-Pdf downloaden. Da wird die Befestigung und Wirkungsweise genau erklärt.
  16. #16 trudelpups, 21.04.2009
  17. TheoYJ
    Hmmm - eine neue Heckstoßstange wollte ich eigentlich nicht kaufen (müssen) :nachdenklich- da hängt nämlich jetzt mein AHK-Bock ...
    Gibt es nichts, das sich statt auf einer neuen Heckstoßstange auf den AHK-Bock aufstützen könnte ?? (Nicht dass ich einen so großen Ersatzreifen bräuchte - aber ich muss irgendwie knapp 80 kg Dauergewicht draufstützen können...) :grübel
  18. #18 Eagle Eye, 22.04.2009
    dafür hatte CHRIS die sinnvollste (wie ich finde) lösung gefunden, indem er einfach eine traglastunterstützung auf seine stoßstange geschweißt hat, die das reserverad und somit auch die klappe gestütz hat.
    einfach und wirkungsvoll.
    wenn auch keine dauerlösung.
    edit:
    hier ist das bild dazu
  19. LCG
    ich habe seit Jahren die 33x10,5 mit der orig.-Halterung dran, mit folgenden Änderungen/ Verbesserungen:
    Scharniere vom TJ, Abstützung unten durch ein Stück 2mm Blech, auf welches der Reifen "aufgleitet" und dann von unten gestützt wird.
    Bisher keine Verschleißerscheinungen.
  20. Jeep42
    :pfeiffenIch finde ja das an das Heck eines Jeeps garkein RRad gehört, sondern eine schone CJ HKL....
    ...mal ehrlich, wie oft braucht man ein RRad ??:bäh
    Für die, die nicht ohne auskommen gibts schöne träger die sich auf der Stoßsange abstützen...
    Den kann man das auch zb als CB Antennenhalter, Temporären Fahnenmast, und 3te bremsleuchte in der Radnabe(!) misbrauchen..
    ...und stoßstange als kaffeehalter...:-)
31'' an Heckklappe?
